Ich habe iene zweiseitige Platine erstellt, auf der Unterseite habe ich eine Massefläche erstellt, da entstehen aber einige "Inseln" also GND von einigen Bauteilen können nicht mit der Massefläche verbunden werden da sie mit Leiterbahnen umrandet sind. Wie macht man das in der Regel, mache ich eine Durchkontaktierung über dier Leiterbahn zur Massefläche? Und was mache ich auf der Oberseite der Platine soll ich da auch eine Massefläche erstellen also gnd?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Vorgehen_bei_der_Layouterstellung Masseflächen füllen
Okay, habe also erst alle GND verbunden mit Leiterbahnen, und dann die Massefläche gefüllt.
Wenn Du auf der anderen Seite GND hast: Durchkontaktierung setzen. Irgendwo muss der Kram ja herkommen.
Sebastian S. schrieb: > Wenn Du auf der anderen Seite GND hast: Durchkontaktierung setzen. > Irgendwo muss der Kram ja herkommen. Nee auf der Forderseite habe ich nur ein paar Leiterbahnen. Soll ich das auch als Massefläche füllen? Habe zu den "Inseln" wo keine GND Massefläche hin kann weil es umhüllt von Leiterbahnen ist, eine neue Leiterbahn mit Durchkontaktierung hingeführt damit es mit der GND Massefläche verbunden ist.
power schrieb: > Okay, habe also erst alle GND verbunden mit Leiterbahnen, und dann die > Massefläche gefüllt. Würde die Leiterplatte auch ohne die geflutete Masse funktionieren? power schrieb: > Soll ich das auch als Massefläche füllen? Am einfachsten machst du ein paar Screenshots des Layouts. Dann kann man was Verbindlichens sagen...
power schrieb: >> Würde die Leiterplatte auch ohne die geflutete Masse funktionieren? > > Nee. Und mit normalen GND-Leiterbahnen? Wenn du dir mal den Link, den dir Falk zur Verfügung gestellt hat, gelesen hättest, dann wird da sinngemäß geschrieben, dass es sinnvoll sein kann, oder auch nicht. Nur weil einige User Masseflächen schick finden, heißt das nicht, dass es technisch notwendig ist. Selbst wenn es elektrisch und EMV-mäßig unkritisch ist, wirst du spätestens beim Löten Massenflächen verfluchen.
Durchkontaktierungen. Soll ja ne Funktion haben und nicht nur Zierde
sein.
