Hi, gibt es sowas? Bisher habe ich immer einer TVS eine Schottky-Diode parallel geschaltet, um beides zu haben: Verpolungsschutz und Überspannungsschutz. Davor natürlich eine Sicherung. Nun suche ich für eine Platzmangelsituation eine Lösung, die beide Probleme gleichzeitig löst. Oder wie macht ihr das normalerweise?
Verschoben durch User
TVS Dioden gibt es bekanntlich in unipolar und bipolar. Die unipolaren verhalten sich sehr ähnlich einer Z-Diode, leiten also bei Verpolung. Wenn die Spannung zu hoch sein sollte muss eben wirklich eine Schotty parallel geschaltet werden.
Julius schrieb: > um beides zu haben: Verpolungsschutz und Überspannungsschutz. Das mit dem "Überspannungsschutz" bei der Versorgung muss man sich aber schon ein wenig "schönsaufen". Denn so eine TVS lässt durchaus eine recht deutliche Überspannung zu. Auf jeden Fall genug, dass die üblichen Maximalwerte von Controllern überschritten werden... > Oder wie macht ihr das normalerweise? Ich frage mich, ob ich der Verpolung mechanisch aus dem Weg gehen kann. Bei einem Koax-Stecker ist es sehr unwahrscheinlich, dass da was verpolt wird. Und bei fest verdrahteten Baugruppen ebenfalls. Da muss man einmal beim Verdrahten anständig aufpassen und fertig.
Ich muss es leider für den Verpolungsfall auslegen, weil ich keinen Einfluss darauf habe, wie jemand seine Stromversorgung abklemmt. Die kann im Zweifelsfall auch ordentlich Bumms haben, sodass der Spannungsabfall einer TVS reicht, um die Schaltung zu killen, bevor die Sicherung anspricht.
Julius schrieb: > Ich muss es leider für den Verpolungsfall auslegen, weil ich keinen > Einfluss darauf habe, wie jemand seine Stromversorgung abklemmt. Gegen Verpolung nehme ich einen Verpolungsschutz mit Mosfet. Der braucht mit einem kleinen SOT23 Mosfet wenig Platz und lässt genau 0,0V im Verpolungsfall durch...
