Ich versuche seit Stunden auf diesem verfluchten Ubuntu Mate 16.04 in einer VM unter VirtualBox die Guest-Additions zu installieren - es gelingt ums Verrecken nicht: - apt-get install virtualbox-guest-additons.iso - läuft durch, aber mehr als 1024x768 Pixel auf dem Bildschirm geht nicht und shared Folders kann er auch nicht. - Update auf VB 5.0.24 auf dem Host (Linux Mint 17) ändert daran nichts - Der normale Weg über Devices | Insert guest additions CD im Gast funktioniert sowieso nicht. Auf dem Web fliegen 1000 Anleitungen rum, wie man das hinbekommen soll, aber keine funktioniert - meistens kalter Kaffee, aber auch die, die sich auf Ubuntu 16.04 beziehen, bringen nichts. Weiß jemand Rat?
Uhu U. schrieb: > - apt-get install virtualbox-guest-additons.iso - läuft durch, aber mehr > als 1024x768 Pixel auf dem Bildschirm geht nicht und shared Folders > kann er auch nicht. Das sollte funktionieren, wenn man korrekt
1 | apt-get install virtualbox-guest-additons-iso |
schreibt. Allerdings sind die Addons u.U. älter als das, was man erwarten würde. Die Auflösung hängt halt davon ab, was der Gast glaubt an Grafikkarte vorzufinden. Aber selbst mit der Wald-und-Wiesen Cirrus GD54xx gehen mehr als 1024x768 - korrekter Treiber vorausgesetzt. Ggf. mal "lspci" des Gastes posten. Wie/ob "shared folders" überhaupt funktionieren können weiß ich nicht - nix VirtualBox. > - Der normale Weg über Devices | Insert guest additions CD im Gast > funktioniert sowieso nicht. Dann sollte es danach ja wenigstens eine virtuelle CD geben, die die Tools und u.U. einen Installer enthält. Siehst du die? Autorun und solchen Kram gibt es ja meist nicht, insofern musst du da vermutlich noch ein Installationsprogramm starten, siehe: https://help.ubuntu.com/community/VirtualBox/GuestAdditions
hast Du Deinen User auch der "vboxsf" Gruppe hinzugefügt? usermod -a -G vboxsf username (bei Ubuntu ggf mit sudo vorne dran). Dann sollte, soweit im VBoxManager eingerichtet, nach dem nächsten Boot unter /media ein entsprechender Ordner auftauchen. Jörg Nachtrag: Mittels "systemctl status vboxadd.service" kannst Du kontrollieren, ob die guest-additions überhaupt funktionieren.
LOL schrieb: > Dann sollte es danach ja wenigstens eine virtuelle CD geben, die die > Tools und u.U. einen Installer enthält. Siehst du die? Rein mechanisch funktioniert das einwandfrei, sogar den Autorun kann man starten. Nur das Ergebnis tuts nicht - auch nicht, wenn man den gcc nachinstalliert, der merkwürdigerweise auf Ubuntu Mate 16.04 nicht standardmäßig vorhanden ist. Es erscheint eine Meldung, dass die System-Header nicht gefunden würden und wenn Fehler aufträten, läge es wohl daran. Ich habe verschiedene Header-Pakete (nach Ratschlägen vom Web) installiert - bei einem verschwand auch die Meldung, aber geholfen hats nix. Bei Ubuntu 16.04 wurde irgend was gravierendes am X11-Treiber geändert. das scheint der Grund für das Debakel zu sein.
LOL schrieb: > Das sollte funktionieren, wenn man korrektapt-get install > virtualbox-guest-additons-iso > schreibt. Es scheint völlig egal zu sein, ob man -iso oder .iso schreibt -- beides läuft durch, aber der Service läuft nach dem fälligen Reboot nicht. (Von dieser Methode wird abgeraten, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass damit zur laufenden VB-Version unpassende Guest Additions installiert werden.) > Wie/ob "shared folders" überhaupt funktionieren können weiß ich nicht - > nix VirtualBox. Die funktionieren bei allen anderen VMs prächtig. Man kann sich das Samba-Geraffel sparen, um an Dateien im Host zu kommen.
Ich habe das Ubuntu Mate weggeschmissen und dafür Mint 18 in der VM installiert. Zunächst gab es dieselben Probleme, wie bei Ubuntu Mate 16.04. Bei Mint 18 fiel zunächst auf, dass dort schon Guest-Additions installiert waren - die natürlich nicht passten... Wenn man diese Additions löscht mit
1 | sudo apt-get purge virtualbox* |
und anschließend ganz normal über das VB-Menü Devices | Insert Guest Additions CD Image die Installation startet, läuft alles glatt durch und nach einem Reboot läßt sich das System im Full Screen Mode betreiben. Nach dem usermod -a -G vboxsf <username> und Logout | Login funktionieren auch die Shared folders.
