Hallo Wissende, ich möchte aus einer Ethernet-Leitung (100MB) eine Ethernet-Leitung mit PoE möglichst mit fertigen Komponenten machen. Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt und kann passende Geräte empfehlen?
Verschoben durch User
woher sollen wir wissen, was für Geräte du anschließen willst? Auf dein eine Seite brauchst du halt einen PoE fähigen Switch und auf der anderen Seite dein Endgerät (Telefon, Kamera, usw. )
Als Billig-Version geht das erstmal. http://www.pollin.de/shop/dt/NzE2NzcyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/Powerline_Adapter/PoE_Set_DIGITUS_DN_95001_passiv.html Wenn man nur wüßte, was es werden soll!
michael_ schrieb: > Als Billig-Version geht das erstmal. > > http://www.pollin.de/shop/dt/NzE2NzcyOTk-/Computer_Informationstechnik/Netzwerktechnik/Powerline_Adapter/PoE_Set_DIGITUS_DN_95001_passiv.html Eew, da hätt' ich aber Angst das ich da irgendwann man nicht mer weiß das das verbaut ist, was anderes anschliesse und der Magische rauch entweicht :/ PoE Injectoren kosten ja auch nicht dramatisch viel...
Wenn sich alle beteiligten Geräte an den gänigen Standard (IEEE 802.3af/at/bt) halten, funktioniert das "out of the box". Rein praktisch kann es nüztlich sein, statt des Gefrickels mit "Injektoren" gleich einen Switch zu verwenden, der auf allen oder einigen Ports PoE bereitstellen kann. Gibts tatsächlich fertig zu kaufen :-)
Frank E. schrieb: > Rein praktisch kann es nüztlich sein, statt des Gefrickels mit > "Injektoren" gleich einen Switch zu verwenden, der auf allen oder > einigen Ports PoE bereitstellen kann. Gibts tatsächlich fertig zu kaufen > :-) Das kommt halt ganz darauf an wie viele Geräte man versorgen will, wie die auf die Switches aufgeteilt sind und ob man Schon genug Switch zur hand hat oder nicht. Ich hab 2 PoE Geräte im Haus, beide Hängen an nem anderen Switch. da lohnt es sich nicht 2 neue Switches zu kaufen. Bevor ich mir aber nen Haufen Injektoren an die Wand nagel nehm ich natürlich nen Switch der das kann :)
Butler schrieb: > Hallo Wissende, > ich möchte aus einer Ethernet-Leitung (100MB) eine Ethernet-Leitung mit > PoE möglichst mit fertigen Komponenten machen. 100 Mbit braucht nur 4 Leitungen wenn du 8 Leitungen verlegt hast könntest du hiermit Erfolg haben, 4 Adern übrig für Power http://www.ebay.de/itm/DIGITUS-Passiv-PoE-Kabelset-Splitter-PD-Injector-PSE-Kabel-weis-100MBit-RJ45-/261641132626?hash=item3ceb06da52:g:oV0AAOSwDN1UTl2O
