In einem Warmwasserbehälter ist eine Magnesiumanode eingebaut. Wenn der Strom der Anode 300 µA unterschreitet muss sie ausgetauscht werden. Ist die Originalanode*1 des Behälterherstellers Pflicht oder kann man eine passende Anode (Länge, Durchmesser) eines anderen Herstellers nehmen? *1 Skandinavischer Hersteller mit 'herbem' Charme und hohen Preisen.
Hei, Originalanode ist Pflicht! Ansonsten wirst Du gevierteilt, in Öl gesiedet und gefedert!!! ;-P Was willst Du genau hören? Frag den Hersteller! Aber die Antwort dürfte doch völlig klar sein? Grüße, Tom
Walter schrieb: > oder kann man eine > passende Anode Garantiefrage? Unter 80€ wirst Du selten eine passende finden? Keller auspumpen wegen undichtem Gefäß wird mühsamer.
@ oszi40 Eine Originalanode kostet 170 Euro zzgl. Mwst und Versand. Auf Ebay kosten Magnesiumanoden M8 ca. 15,- Euro inkl. Versand. Was Gewährleistung & Wartung angeht: Messen muss ich die Anode so oder so. Meine Hoffnung war, dass hier jemand bereits vor diesem Problem gestanden und eine Lösung parat hat :)
Opferanoden unterscheiden sich in ihrer Art und daher dem Preis (etwas): Einen Strom kann man nur bei isoliert montierten Opferanoden messen, welche etwas teurer sind. Grundsätzlich kann man nicht sagen, wie lange eine Oferanode benötigt, um aufgezehrt zu werden: Das hängt von den Fehlstellen der Emaillierung und der Opfermasse der Anode ab. Die genannten 170 € sind auf jeden Fall eine Frechheit. Wenn Du ewig Ruhe haben willst und einmalig etwas investieren willst, dann kaufe eine Fremdstromanode. Verbraucht über die Jahre aber auch etwas Stromkosten. Oder kaufe dir eine billige Opferanode und kontrolliere sie jährlich optisch (rausschrauben, ja) oder tausche einfach nach 4-5 Jahren.
