Hallo zusammen. Ich möchte auf einem GLCD einen Spannungswert anzeigen lassen. Bis 2 Stellen hinter dem Komma. Beispiel: 5,74V Aus der Funktion readADC() bekomme ich eine uint16_t Variable. Wie kann ich das machen.? Danke euch.
Verschoben durch User
Du könntest Deinen Int in Text umwandeln lassen und das Komma an der passenden Stelle in den Text einfügen. Bestimme also nach dieser Zeile itoa(result,buffer1,10); die Länge des erzeugten Strings und verschiebe die letzten beiden Zeichen um eines und füge davor ein Komma ein. Mit dem Resultat kannst Du dann so weiter verfahren wie bisher.
Mach zB: 574mV drau's und statt das "m" hinten, vorne ein "," anzeigen lassen ;)
Falk B. schrieb: > Mods, bitte den Thread verschieben. Ich geb' mir ja schon Mühe, hinter all den nichtlesenkönnenden aufzuräumen, aber manchmal fällts mir dann auch nicht sofort auf.
Rufus Τ. F. schrieb: > Du könntest Deinen Int in Text umwandeln lassen und das Komma an der > passenden Stelle in den Text einfügen. > > Bestimme also nach dieser Zeile > > itoa(result,buffer1,10); > > die Länge des erzeugten Strings und verschiebe die letzten beiden > Zeichen um eines und füge davor ein Komma ein. wie soll ich die Variable aufsplitten.? 1002 zum Beispiel (10,02) wenn ich dort ein Komma nach der 10 schreibe, entfällt die 2.Null
pio schrieb: > Hallo zusammen. > > Ich möchte auf einem GLCD einen Spannungswert anzeigen lassen. Bis 2 > Stellen hinter dem Komma. > Beispiel: 5,74V > > Aus der Funktion readADC() bekomme ich eine uint16_t Variable. > > Wie kann ich das machen.? > > Danke euch. Folgendes angenommen: De kleinste Einheit die dein ADC wandeln kann (LSB Wert) ist 1 mV. Dann bekommst du in deinem Fall einen (unsigned) Integer Wert 5740. Diesen Wert dividierst du mit 1000. Das Resultat (5) wandelst du nach ASCII und schiebst den WERT in die 1. Stelle einer Zeichenkette (auch Array genannt). Darauffolgend belegst du das Array mit dem "," (0x2c). Jetzt wird es spannend: Als nächsten Schritt führst du eine "MODULO" Division durch 1000 durch. Hier wird der "Rest" (750) als Wert zurückgegeben. Das geschied folgender maßen: Es wird die gleiche Division wie oben durchgeführt, jedoch wird das Ergebnis "5" mit 1000 multipliziert (5000) und dann vom ursprünglichen Wert (5740) abgezogen und es bleibt 740 übrig. Nachdem du nur 2 Kommastellen benötigst, dividierst du den Wert einfach durch 10. Die 74 wandelst du einfach in eine 2 stellige Ascii Zeichenfolge um und hängst sie nach dem Komma in der Zeichenkette dran. In einem Kochbuch würde stehen: Man gibt die Zutaten (Array, ADC Werte, Gewürze und Funktionen) in einen "C" Topf kocht es richtig auf, und nach einer Stunde bekommt man eine Zeichenkette perfekt geignet zum garnieren eines "LCD" Tellers ;-) Sepp
pio schrieb: > wenn ich dort ein Komma nach der 10 schreibe, entfällt die 2.Null Du musst erst Platz schaffen für das Komma, nicht einfach drüber bügeln.
Latschen S. schrieb: > Dann bekommst du in deinem Fall einen (unsigned) Integer Wert 5740. wo genau kommt nun die 5740 her.? result geht bei mir von 0...1023
Georg G. schrieb: > Du musst erst Platz schaffen für das Komma, nicht einfach drüber bügeln. das ist richtig. aber wie kann ich die variable so auseinander nehmen.?
pio schrieb: > das ist richtig. aber wie kann ich die variable so auseinander nehmen.? einfach stelle 5 auf stelle 6, stelle 4 auf stelle 5. Kann doch nicht so schwer sein. buffer1[7] = 0; buffer1[6] = buffer1[5]; buffer1[5] = buffer1[4]; buffer1[4] = ',';
pio schrieb: > wo genau kommt nun die 5740 her.? > > result geht bei mir von 0...1023 Ich sagte ja nur "angenommen" Du müsstest halt den "LSB" Wert wissen, (der kleinste werd den der ADC liefert) dann kann man das Ganze ja nochmals durchexerzieren. Sepp
Bevor hier mit festen Arrayindices gearbeitet wird, sollte zuerst die Länge des Strings überprüft werden. Denn der kann ja auch durchaus kürzer sein als fünf Zeichen ...
Latschen S. schrieb: > Du müsstest halt den "LSB" Wert wissen, > (der kleinste werd den der ADC liefert) was bedeutet lsb wert? wo finde ich den? der kleinste wert ist doch 0 oder.?
Rufus Τ. F. schrieb: > Bevor hier mit festen Arrayindices gearbeitet wird, sollte zuerst die > Länge des Strings überprüft werden. > > Denn der kann ja auch durchaus kürzer sein als fünf Zeichen ... Korrekt. Auch alle Werte < 100 müssen separat behandelt werden, da führende Nullen hinzugefügt werden müssen. Aus deinem Code:
1 | result /= 102,3; //10V anzeigen |
Dies wird nicht das tun, was du dir erhoffst. Du benutzt hier den Kommaoperator und result wird durch 102 geteilt. 102.3 wäre richtig, falls du Fliesskommazahlen benutzen willst. GCC wirft bei diesem Ausdruck auch eine Warnung:
1 | warning: right-hand operand of comma expression has no effect [-Wunused-value] |
Rufus Τ. F. schrieb: > Denn der kann ja auch durchaus kürzer sein als fünf Zeichen ... 1,45V 10,00V 5 bzw 6 strings
Be S. schrieb: > GCC wirft bei diesem Ausdruck auch eine Warnung:warning: right-hand > operand of comma expression has no effect [-Wunused-value] die Meldung bekomme ich nicht
Rufus Τ. F. schrieb: > Denn der kann ja auch durchaus kürzer sein als fünf Zeichen Mackst du voll krass eine Nüll in letzte Ztelle - und alles ist String paletti ;-)
pio schrieb: > die Meldung bekomme ich nicht Schalte -Wall und -Wextra ein. http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Warning-Options.html Ich empfehle dir folgendes Vorgehen: 1. Letzte dezimale Ziffer ermitteln (Modulo-Operator). 2. Ziffer in einen String schreiben. 3. Zahl durch 10 teilen. 4. Springe zu 1. wenn Zahl ungleich null ist. Somit hast du schon mal die Zahl in einen String gewandelt, die Zeichen sind jedoch in der falschen Reihenfolge gespeichert: 5. Reihenfolge der Zeichen im String umdrehen. Wenn du das geschafft hast, erweiterst du deinen Algorithmus so, dass der String immer eine Mindestlänge von 3 hat. Du fügst also führende Nullen an. Anschliessend veränderst du deine Funktion wieder, so dass immer an 3. Stelle (Index 2) ein Komma eingefügt wird. Optional: Den Algorithmus so verändern, dass die Anzahl Kommastellen parametrierbar ist. Schreibe dir eine Funktion dazu und teste diese auf deinem PC. Dann ist alles schon mal einfacher, da du die ganze Sache mit dem uC und ADC erstmal vergessen kannst.
pio schrieb: > 1,45V > 10,00V Das sind die gewünschten Ergebnisse, nicht das, was itoa geliefert hat. Und was ist, wenn der ADC den Wert 13 liefert? Dann steht im mit itoa erzeugten String nur "13" drin. Latschen S. schrieb: > Mackst du voll krass eine Nüll in letzte Ztelle - und alles ist > String paletti Du hast noch nicht mal kapiert, wo das Problem liegt. Also: Der ADC liefert den Wert 13. itoa macht daraus den String "13" Im Speicher sieht das also so aus: buffer1 [0] = '1' [1] = '3' [2] = '\0' [3] = undefiniert1 [4] = undefiniert2 [5] = undefiniert3 [6] = undefiniert4 [7] = undefiniert5 Peter II schrieb: > buffer1[7] = 0; > buffer1[6] = buffer1[5]; > buffer1[5] = buffer1[4]; > buffer1[4] = ','; Wird das angewendet, sieht das Resultat so aus: buffer1 [0] = '1' [1] = '3' [2] = '\0' [3] = undefiniert1 [4] = ',' [5] = undefiniert2 [6] = undefiniert3 [7] = '\0' Das ist vom gewünschten Ergebnis "0.13" irgendwie ziemlich weit entfernt, nicht?
Rufus Τ. F. schrieb: > Du hast noch nicht mal kapiert, wo das Problem liegt. Doch, doch ! Ich reibe mir hier nur die Augen, und beobachte wie die "Mücke" immer grösser wird und zum .. Sepp
pio schrieb: > das ist richtig. aber wie kann ich die variable so auseinander nehmen.? Anstatt:
1 | result += ADCW; |
2 | }
3 | // ADC wieder deaktivieren
4 | ADCSRA &= ~(1<<ADEN); |
5 | |
6 | result /= 3; |
7 | result /= 102,3; //10V anzeigen |
8 | return result; |
9 | }
10 | }
Rechne so:
2 | }
5 | |
6 | result /= 3; |
7 | // result /= 102,3; //10V anzeigen
9 | }
Und dann in main()
1 | uint8_t Ganz = result / 400; |
2 | uint8_t Dez = (result % 400) >> 2; |
Und dann schreibe formatiert Ganz + "." + formatiert Dez. EDIT: Formatiert, damit du dein LCD nicht jedesmal löschen musst.
die methode von Latschen Sepp (lase) funktioniert sehr gut. allerdings verstehe ich nicht, warum ich bloß bis 2,5V messen kann am adc. ich habe einfach nur ein poti mit 5v am eingang dran. hat das was mit der Referenzspannung zu tun.? glaube schon. aber wie kann ich es anders machen.? wenn ich die interne referenz ausschalte, was muss ich dann hardwaremäßig am AREF Pin machen.?
fehler gefunden. ich habe den kondensator zwischen + und aref gehabt.
pio schrieb: > die methode von Latschen Sepp (lase) funktioniert sehr gut. Da haben sich 2 gefunden. Einer, der keine Ahnung hat und einer, der nichts versteht.
pio schrieb: > fehler gefunden. > ich habe den kondensator zwischen + und aref gehabt. Da gehört eine Drossel zwischen. Jetzt kennst du den Unterschied zwischen Drossel und Kondensator :-)
W.A. schrieb: > Da gehört eine Drossel zwischen. Sorry, das war Bockmist. Die Drossel gehört zwischen "+" und AVCC (oder wie auch immer der Pin bei denem Prozessor heißt). An ARef gehört ein Kondensator gegen Masse und üblicherweise sonst gar nichts, zumindest bei einem ATmega. Wenn du deine Versorgungsspannung als Referenz verwenden willst, kannst du die über die richtige Stellung der Register auswählen.
1 | // ADC Value integer to ASCII
2 | void AdcValOut (uint16_t AdcValue) |
3 | {
4 | uint8_t AdcValArray [5]; |
5 | uint8_t m = 4; |
6 | |
7 | do { |
8 | AdcValArray [m] = '0' + AdcValue %10; // Berechnung der einzelnen Stellen sowie |
9 | AdcValue /= 10; // Wandlung nach ASCII und abspeichern im |
10 | } while (m--); // Array |
11 | while (m != 4) { // Anzahl der auszugebenden Stellen = 5 |
12 | lcdPutc (AdcValArray [++m]); // Integer Wert ausgeben |
13 | if (m == 0) lcdPutc ('.'); // Dezimalpunkt setzen |
14 | }
15 | }
Aufruf sollte klar sein, wenn du den Wert 12345 übergibst dann sollte auf deinem Display 1.2345 zur Anzeige kommen. Wie du das Ganze jetzt auf 2 oder 3 Stellen hinter dem Komma anpassen mußt findest du bestimmt heraus. Ebenso sollte klar sein wie das Komma verschoben werden kann. Du solltest dir Modulo / ASCII etc. ansehen und dann wenigstens den Code verstehen lernen.
pio schrieb: > die methode von Latschen Sepp (lase) funktioniert sehr gut. Na das freut einem ! Das sind genau die Feed-back's die einem dazu bringen Beiträge zu schreiben und zu motivieren :-) Sepp
Marc V. schrieb: > Einer, der keine Ahnung hat und einer, der nichts versteht Ich hoffe ja nur das Sie vom Sinus genau so viel verstehen wie vom "(logarithmus)". Glauben Sie wirklich dass man mit einen arroganten , abgehobenen Getue weiterkommt im Leben? :-( Sepp
Latschen S. schrieb: > Glauben Sie wirklich dass man mit einen arroganten , abgehobenen Getue > weiterkommt im Leben? :-( Wenn der Ausdruck:
1 | Wahrheit == (Arroganz & abgehoben) |
dann nein. Wie man ADC Wert mit 2.56V ARef einfach in Volt umwandelt habe ich weiter oben geschrieben. Wie man diesen Wert einfach auf einem Display anzeigt hat ihm Bernd N gezeigt: Bernd N schrieb: void AdcValOut (uint16_t AdcValue) Was in deinem Beitrag hier funktionieren soll: > De kleinste Einheit die dein ADC wandeln kann (LSB Wert) ist 1 mV. > Dann bekommst du in deinem Fall einen (unsigned) Integer Wert 5740. Oder hier: > Mackst du voll krass eine Nüll in letzte Ztelle - und alles ist > String paletti ;-) ist mir immer noch unklar.
@Marc Vesely (logarithmus) So wie es aussieht können Sie "Arroganz" und "abgehoben" Ihrem Charakter nicht richtig zuordnen. Tja dann wolle mir mal gugge was das Archiv so her gib: Anleitung: * Hier am Seitenanfang oder -ende auf "Suchen" klicken * Beiträge -> -alle- * Sortierung -> nach Relevanz * Sucheingabe -> "Marc Vesely" Da popt genau ein Beitrag (RGB LED Sequenzen) von Ihnen hoch. (der Einzige, mit gerade mal 13 Antworten) Genau im 4.Beitrag werden Sie dann ausfällig (den Text erspar ich mir hier) im 5.Beitrag dann die Antwort (von Didi S.): Anfang >> Ups, jetzt wollte ich Dir doch gerade Schreiben, wie man einfach und professionell aufregende Sequenzen erzeugen kann. So wie die Profis von Bühnenshows es machen - doch dann las ich Deinen letzten Beitrag. Sorry, jetzt habe auch ich keine Lust mehr. ....... Bei Deinem ----------- ---------- ist mir mein Bett nun lieber. Träum süß! << Ende Sepp
Latschen S. schrieb: > Da popt genau ein Beitrag (RGB LED Sequenzen) von Ihnen hoch. > (der Einzige, mit gerade mal 13 Antworten) LOL. Von suchen hast du also auch keine Ahnung ?
