Hallo, ich suche für einen Bekannten ein einfach zu bedienendes BackUp-Programm für Windows 7. Ich stelle mir in etwa vor, dass ich das Programm vorkofiguriere und bestimmte Verzeichnisse auswähle (z.B. C:\Users; d:\Thunderbird..) und das Programm kopiert dann entweder eigentständig zu definierten Terminen oder manuell per Mausklick die ausgewählten Verzeichnisse auf eine NAS. Gibt es hierfür nicht sogar einen Systemdienst und Win7?
Low-cost-Admin schrieb: > Gibt es hierfür nicht sogar einen Systemdienst und Win7? in der Pro-Version gibt kann man mit "Sichern und Wiederherstellen" ein Netzlaufwerk angeben. oder von Hand ein Batch anlegen und dort mit Robocopy alles kopieren. Kann man zur not auch noch per "geplante Aufgaben" selbständig starten lasen. Oder man verwendet Zip auf der Komandozeile und packt alles in ein Archiv.
Danke für den tipp: Könnt ihr mir aber bitte kurz erklären wie ich mit Robocopy eine entsprechende batch erstelle?
Low-cost-Admin schrieb: > Könnt ihr mir aber bitte kurz erklären wie ich mit Robocopy eine > entsprechende batch erstelle? wo sollen wir da anfangen? Nimm einfach einen Editor und schreibe robocopy und die passenden Parameter rein, das speicherst du dann als MeinBackup.cmd ab. (Achtung! der Editor hängt gerne noch ein .txt dran) https://technet.microsoft.com/de-de/library/cc733145(v=ws.10).aspx
Bei mir ist ein Backup-Server mit Debian in einem eigenen Subnet, welches hinter einer Firewall liegt, welche nur Verbindungen vom Backupserver nach aussen zulässt, aber nicht von aussen nach innen. Ich verwende ein Shellscript + Cronjob für meine Backups. Damit bin ich sogar gegen Ransomware abgesichert.
Duplicati: http://www.duplicati.com/ Ich benutze die Version 1.x, 2.x ist erst als Beta verfügbar. Kann auch differentielle Backups, und verschlüsselt per AES. Daher auch prima für Cloud-Backups geeignet.
Daniel A. schrieb: > Bei mir ist ein Backup-Server mit Debian in einem eigenen Subnet, > welches hinter einer Firewall liegt, welche nur Verbindungen vom > Backupserver nach aussen zulässt, aber nicht von aussen nach innen. Ich > verwende ein Shellscript + Cronjob für meine Backups. Damit bin ich > sogar gegen Ransomware abgesichert. Du bist ja ein Pfundskerl! Du hast bestimmt die beste Lösung für den TO.
Daniel A. schrieb: > Bei mir ist ein Backup-Server mit Debian in einem eigenen Subnet, > welches hinter einer Firewall liegt, welche nur Verbindungen vom > Backupserver nach aussen zulässt, aber nicht von aussen nach innen. Ich > verwende ein Shellscript + Cronjob für meine Backups. Damit bin ich > sogar gegen Ransomware abgesichert. Du hast aber schon gelesen was ich oben geschrieben habe? Allen anderen vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Ich hab mir jetzt mal mit robocopy was zusammen gebastelt. mal schauen ob es sich in der Praxis bewährt. Ansonsten werde ich bei Gelegenheit mal die beiden grafischen Lösungen TrayBackup und Duplicati antesten! Danke!
"Cobian Backup" könnte auch ein Kandidat sein: http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm (etwas nach unten scrollen, dann kommen auch tatsächliche Informationen statt komischer Pilzbilder)
Eine weitere graphische Möglichkeit wäre Toucan http://portableapps.com/de/apps/utilities/toucan Batchfiles müsste man dann aber auch über Windows Task Scheduler, Aufgabenplaner ... starten. http://www.myuninstalledlife.com/backup-your-disk-to-an-external-harddrive-using-toucan
Low-cost-Admin schrieb: > Du hast aber schon gelesen was ich oben geschrieben habe? Sicher, und die Daten auf ein Nas zu kopieren ist sicher besser als nichts, aber wenn man Ransomware bekommen sollte, oder eine Datei von vor dem letzten "Backup" braucht, ist das eben nicht genug, dann sind die Daten trotzdem futsch. Sehe mein Script einfach als mögliche Ergänzung, die eines tages vielleicht ganz nützlich gewesen währe, wenn es dann zuspät ist.
Daniel A. schrieb: > Low-cost-Admin schrieb: >> Du hast aber schon gelesen was ich oben geschrieben habe? > > Sicher, und die Daten auf ein Nas zu kopieren ist sicher besser als > nichts, aber wenn man Ransomware bekommen sollte, oder eine Datei von > vor dem letzten "Backup" braucht, ist das eben nicht genug, dann sind > die Daten trotzdem futsch. Sehe mein Script einfach als mögliche > Ergänzung, die eines tages vielleicht ganz nützlich gewesen währe, wenn > es dann zuspät ist. Und wie führt man unter Windows 7 ein Shell Skript aus?
X2 schrieb: > Daniel A. schrieb: >> Low-cost-Admin schrieb: >>> Du hast aber schon gelesen was ich oben geschrieben habe? >> >> Sicher, und die Daten auf ein Nas zu kopieren ist sicher besser als >> nichts, aber wenn man Ransomware bekommen sollte, oder eine Datei von >> vor dem letzten "Backup" braucht, ist das eben nicht genug, dann sind >> die Daten trotzdem futsch. Sehe mein Script einfach als mögliche >> Ergänzung, die eines tages vielleicht ganz nützlich gewesen währe, wenn >> es dann zuspät ist. > > Und wie führt man unter Windows 7 ein Shell Skript aus? Dann wäre die zusätzliche Sicherheit ja gleich wieder im Eimer. Wiso sollte jemand das tun wollen? Aber mit MinGW oder CygWin sollte es gehen.
Also ich benutze: Macrium Reflect Free dazu http://www.inateck.com/de/inateck-fd2002-usb-3-0-hdd-docking-station-dock-klonen-fur-2-5-3-5-zoll-sataiiiiii/ und 2 dem PC identische Festplatten
EMV-Gott schrieb: > Acronis! Und wenn man eine WD-HD hat, dann kriegt man das Acronis gratis. Läuft aber nur mit WD! Andere Hersteller könnten das auch haben. http://www.chip.de/downloads/Acronis-True-Image-WD-Edition_38021039.html
Von Windows gibt es das kleine Tool SyncToy. Damit kann man zB zwei Ordner A und B festlegen und das Tool kopiert bei jedem Ausführen die neuen und geänderten Dateien von A nach B, sodass beide Ordner synchron sind.
Low-cost-Admin schrieb: > ich suche für einen Bekannten ein einfach zu bedienendes BackUp-Programm > für Windows 7. Das im Windows enthaltene robocopy wurde ja schon erwähnt. Dafür gibt es eine GUI, die nennt sich YARCGUI und ist ebenfalls kostenlos. Damit kannst du für robocopy Jobs erstellen und verwalten. Geht sehr gut und komfortabel. Helmut
Marvin schrieb: > sodass beide Ordner synchron sind. Dann muss man aber höllisch aufpassen, daß das nicht versehentlich nach einem Verschlüsselungstrojaneraufruf aktiv wird. Besser als eine jeweils aktuelle Kopie ist ein Archiv, in dem verschiedene Versionsstände der jeweiligen Dateien aufgehoben werden. Acronis kann so etwas (mit einem inkrementellen Image), Apples TimeMachine macht das, und andere Backupsoftware kann das ganz sicher auch.
michael_ schrieb: > Und wenn man eine WD-HD hat, dann kriegt man das Acronis gratis. > Läuft aber nur mit WD! Es reicht, eine externe WD-HD als USB-HD anzuschließen, um darauf z.B. Images zu ziehen. Läuft gut. http://supportdownloads.wdc.com/downloads.aspx?p=119&lang=de PS: Für Images ist TrueImage super. Aber ich denke, der TO will was tägliches für sein Daten Backup haben. Da verwende ich auch ein Shell-Skript.
Ich kann noch Veeam Backup hinzufügen. Vollbackup + Differenz Sichert beim Einstecken der USB Platte https://www.veeam.com/de/virtual-machine-backup-solution-free.html Für Priv. kostenlos
Das, was Low-cost-Admin laut Anforderungsprofil sucht, trifft genau auf Backupmaker von Ascom zu. http://www.ascomp.de/de/products/show/product/backupmaker Ist für seinen Bekannten im privaten Bereich kostenlos (gewerbl. 25 Euro) Kann mehrere Backup-Jobs verwalten, sowohl zeitgesteuert als auch direkt. Ist netzwerkfähig, komprimiert auf Wunsch alles in ein Zip und kann auch noch mehrere Versionen dieses Zips verwalten.
