externer PullUp
Gast #4637221
Hallo, brauche dringend Hilfe. Kann mir bitte jemand sagen wie ich einen
Eingang (PB2) bei einem AtMega32 richtig initialisieren muss wenn ich
einen externen PullUp Widerstand und einen Taster verwende. Erster
Schritt ist ja ihn als Eingang zu bestimmen mit DDRB = 0b00001000; (An
PB3 hängt eine LED). Aber ich muss ja den Zustand "high" noch irgendwie
festlegen oder? Wie mache ich das? Das Problem ist eben wenn ich nur am
Sockel messe ohne MC dann springt die Spannung zwischen 5V oder
0V(Taster gerückt) aber wenn ich den MC aufsetze bleiben die 0V (egal ob
Taster gedrückt oder nicht). Bitte bitte helft mir.
Gast #4637229
> festlegen oder?
Nein, das macht der Pullup.
Der zieht auf High.
Dein µC zeigt unerwartetes Verhalten.
Ein Programmfehler!?!
Ein Hardwarefehler?!?
(Firma: Vescomp) #4637232
 Bei ATMEGA32 braucht man normalerweise keinen externen Pullup und
 beim Einschalten sind alle Pins Eingänge aber interne Pullups sind
 nicht eingeschaltet.
 Interne Pullup Widerstände sind zwischen 20-50KOhm.
 Mach es einfach so (PB.2 = INP, PB.3 = OUT):
#define sbi(x, y) (x) |= (1 << (y))
#define cbi(x, y) (x) &= ~(1 << (y))
 sbi(DDRB, 3);   // PortB.3 ist Ausgang
 sbi(PORTB, 3);  // LED aus (falls PB.3 an LED Kathode)
 cbi(DDRB, 2);   // PinB.2 ist Eingang
 sbi(PORTB, 2);  // Internes Pullup an PINB.2 einschalten
//*** So kannst du pruefen, ob Taster gedrueckt ist
 if ( !(PINB & (1<<PINB2)) ) {
   cbi(PORTB, 3);  // LED ein (falls PB.3 an LED Kathode)
 Nochmal die Verbindungen prüfen.
 Ist der Taster auch zwischen GND und PB.2 angeschlossen ?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4637262
Was ist sonst noch am uC angeschlossen? GND? Vcc?
Zeig doch einfach mal deinen Schaltplan und ein Foto von deinem Aufbau
(das hat z.B. im Beitrag "Blinkgeber IRF1010 vs IRF540" auch
geholfen).
Welcher Wert?
> (Taster gerückt)
Wohin?
Gast #4637317
HansDampf schrieb:
> Erster
Damit schaltest du ihn auf Output.
Und nach dem Reset ist PORTB 3 auf Null, daher ist der Pin auf LOW. Er
verhält sich also so, wie es sein soll. Wenn er HIGH werden soll, dann
fehlt noch der Befehl:
PORTB  = (1<<PB3) ;
Dann sollte aber an dem Pin kein Taster nach GND sein ...
Unklar ist mir allerdings: du hast an PB3 einen Taster mit ext. Pullup
UND eine LED?
Wie sagte doch
Also: Auf geht's!
