Hallo, Ich möchte 24V (Betreibsspanung) nahe zu verlustfreischalten. Zumschalten habe ich einen Pegel von ca. 3V. Ist die beste lösung eine FET schaltung & hat vielleicht einer von euch eine Idee ? Danke :)
@ Kai Th (kai_t96) >Ich möchte 24V (Betreibsspanung) nahe zu verlustfreischalten. >Zumschalten habe ich einen Pegel von ca. 3V. >Ist die beste lösung eine FET schaltung P-Kanal MOSFET + Pegelwandler. https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
Nimm einen schwarzen mit Gate, Drain und Source Anschluss. Das passt immer. Mal ehrlich: Es gibt geschätzte 12 Miliionen verschiedene Fets. Es kommt drauf an, ob du 3 uA, 3 A, 30 A, 300 A oder 3 kA schalten willst und wie schnell du das machen Willst. Und jetzt sag nicht sowas wie: "Ja es soll schon ziemlich schnell geschaltet werden". Werte wären gut. Sonst kann dir keiner helfen. Werner
Highside oder Lowside wäre natürlich auch interessant. Am besten legst Du mal mehr Mühe in die Problembeschreibung. Vielleicht einen Schaltplan posten, der die Werte der Last enthält usw. Werner
Mit 3V Steuerspannung wäre es naheliegend, einen N-Kanal-FET anzusteuern der die Minus-Leitung schaltet.
Mark S. schrieb: > Mit 3V Steuerspannung wäre es naheliegend, einen N-Kanal-FET anzusteuern > der die Minus-Leitung schaltet. Das geht nur dann problemlos, wenn die Schaltung komplett autonom ist, also nie&nimmer eine Verbindung (z.B. über einen Stecker) mit einem anderen Gerät oder Schaltungsteil hat. IdR. ist es aber eine schlechte Idee, einer Schaltung die Minusleitung und damit den Bezug wegzunehmen.
Ganz klar: Das kommt darauf an! 24V und 3V als Info sind bei weitem nicht ausreichend. Ein kleiner Wink in Richtung des gewünschten Stromes kann auch nicht schaden. Bei den Spannungen geht es vor allem darum: Was in Bezug auf was. Muss aber nicht sein.
Kai T. schrieb: > Ich möchte 24V (Betreibsspanung) nahe zu verlustfreischalten. L-Side oder H-Side? Vielleicht gar zweipolig? Das ist eine entscheidende Frage. > Zumschalten habe ich einen Pegel von ca. 3V. > Ist die beste lösung eine FET schaltung & hat vielleicht einer von euch > eine Idee ? Ob der MOSFET die beste Lösung ist, hängt von einigen Antworten mehr ab. Z.B. wieviel Strom geschaltet werden soll. Ob der Verbraucher nichtohmsch (z.B. induktiv) ist. Wie oft geschaltet werden muß. Ob Schutz vor Falschpolung, Kurzschluß etc. benötigt wird. Die Antwort kann dann irgendwas aus "Relais", "n-MOSFET", "p-MOSFET", "PhotoMOS" oder "PROFET" sein. Oder noch was anderes.
Kai T. schrieb: > Zumschalten habe ich einen Pegel von ca. 3V. hast du zum "Schalten" nicht nur Pegel sondern auch Steuerstrom? Dicke Leistungsmosfets brauchen Strom um schnell umgeladen zu werden!
Ich hätte da mal ne Frage: Kann mir jemand beantworten, welche Frage ich habe?
