Hallo! Hat jemand von Euch vielleicht den 11 Watt-PC aus der ct 25/15 nachgebaut? http://www.heise.de/ct/projekte/Bauvorschlaege-fuer-leise-flotte-und-effiziente-PCs-1375124.html Die kostenlose Updatefrist für W10 nähert sich dem Ende, daher bin ich am überlegen ob ich den PC nachbaue. Was habt Ihr für Erfahrungen mit diesem Bauvorschlag gemacht? Vielen Dank! Gruß Paul
Paul schrieb: > aus der ct 25/15 nachgebaut? also vor 1Jahr? seit dem gibt es doch schon die neue CPU Generation die noch sparsamer ist. Ob es da sinn macht, eine alten PC nachzubauen?
Peter II schrieb: > Paul schrieb: > aus der ct 25/15 nachgebaut? > > also vor 1Jahr? seit dem gibt es doch schon die neue CPU Generation die > noch sparsamer ist. Ob es da sinn macht, eine alten PC nachzubauen? 25/15 war im November
Paul schrieb: > Was habt Ihr für Erfahrungen mit diesem Bauvorschlag gemacht? Was möchtest du denn damit machen? Wenns nur um die 11W geht: Das geht auch günstiger als mit 650€
Ich hab (beinahe) den aus 24/13 und der läuft gut, lediglich die SSD würde ich heute eine Nummer größer nehmen. Zoe
Operator S. schrieb: > Was möchtest du denn damit machen? > Wenns nur um die 11W geht: Das geht auch günstiger als mit 650€ Ich habe keine spez. Anforderungen ( wie graphiklastige Spiele etc ). Mein Core2Duo aus 2008 ist halt doch schon in die Jahre gekommen, hat vor 2-3 Jahren mit der SSD noch einmal einen Nachbrenner bekommen. Ich will halt einen soliden Allround-Rechner der die nächsten 5+ Jahre wieder seinen Dienst verrichtet. Der Stromverbrauch ist "sekundär" und auf jeden Fall sehr viel niedriger als beim C2D-Altrechner. Ich würde halt das kostenlose W10-Update noch mitnehmen wollen und die Bauvorschläge aus der ct sehen eigentlich immer interessant aus.
Ja dann passt der soweit. Die SSD sieht gut aus, die 200er oder 300er Reihe ist schlechter und von der Kapazität her würde ich auch nichts kleineres mehr kaufen. Ausser deine ist gross genug und auch schnell. 8GB Arbeitsspeicher ist i.O. Wenns meiner wäre würde ich den CPU Lüfter weglassen und ein günstigeres Mainboard nehmen (ich nehme an du möchtest nicht übertakten oder die Spannungen auf 10mV genau einstellen können), da sparst du nochmals rund 60€
Schau mal in die H110 oder B150 Baureihe, diese unterstützen die 6. Gen Intel Prozessoren. Dazu müsste noch folgendes beachtet werden: Monitor (Anschlüsse, Anzahl) Audio (Analog/Digital, wenn Analog wie viele Kanäle) Beim RAM würde ich auf DDR4 setzen wenn es einige Jahre halten soll.
heise.de/ct/projekte: > Allround-Rechner 11-Watt-PC mit Core i5-6400, 8 GByte Arbeitsspeicher und > 512-GByte-SSD Die 11 Watt beziehen sich hier ja nur auf den Leerlauf. Die CPU braucht im IDLE min 3W + interne Grafikkarte der CPU + 2xRAM + SSD + Mainboard, könnten sehr optimistisch 9W sein. Aus der Steckdose 11W mit dem Netzteil halte ich für realistisch. Beim geringer Belastung z.B. Youtube Video mit 720p rechne ich hier mit min. 25 - 30W. Dazu brauche ich keine spezielle Hardware, da reichen Standarkomponenten der aktuellen oder der i5-3xxx Generation. Aber prinzipiell finde ich keinen Mangel an der Zusammenstellung für den Verwendungszweck "Internet + Office PC". Sollte eine Midrange Grafikkarte (Nvidia 1060 oder AMD RX480) in dem Gehäuse Platz finden, ist damit auch Gaming mit 1920x1080 aktueller Spiele in hohen Details kein Problem.
Operator S. schrieb: > Die SSD sieht gut aus, die 200er oder 300er Reihe ist schlechter Sind die nicht so zuverlässig oder wo ist der Nachteil der 200er und 300er-Reihe? Was kann man an sonsten aktuell für SSDs empfehlen? THX Matt
Matthias schrieb: > Was kann man an sonsten aktuell für SSDs empfehlen? ich hatte mal nach SSD Tests geschau und Kingston sah gut aus, allerding für die Zukunft würde ich keine 256GB oder 512GB wählen sonden 1TB (960 GB) An CPU denke ich eher an eine 14nm CPU die ggffs. sogar lüfterlos arbeiten kann, ähnlich den in NAS verbauten.
