Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 78L05 mit geschalteter Masse - möglich?
von Börge (Gast)
der obere Schaltungsteil sendet mir jede sec. ein ca 2ms Signal, beim
auslösen von einer der Reflex-Lichtschranken.
Es geht um dem unteren Teil der Schaltung (Empfänger)
kann das so mit dem 78L05 funktionieren?
Wenn ich die Schaltung mit 5V (ohne 78L05 , C3, C4) betreibe, dann
funktioniert alles einwandfrei.Die LED blinkt im Senderrhythmus, für ca.
6 sec.
Die Ausgangsspannung ist aber eine 9V Block Batterie und der Empfänger
verträgt nur 5V.Deshalb diese Idee.
Ich möchte erreichen, das sowenig Strom wie nötig verbraucht wird und
der 78L05 nur dann schaltet/regelt wenn ich den Taster(SW1) drücke.
So möchte ich den Ruhestrom vom 78L05 verhindern.
Kann das funktionieren ?
Da ich zur Zeit keinen 78L05 zur verfügung habe, kann ich das nicht
testen und wollte erstmal vorweg fragen ob das geht.
Frage nebenbei, wie errechne ich eigentlich die Zeit dieser Schaltung?
Der echte gemessene Wert beträgt 6 sec. Tau=(R12+R13)*C2 ergibt 1,782
wie kommt es zu den 6 sec.?
Danke im vor aus Börge
Wenn du den 78(L)05 von der Masse abtrennst, steht am Ausgang nahezu die
gleiche Spannung wie am Eingang - das wird deine Schaltung vermutlich
kleinkochen.
Suche dir einen Spannungsregler mit Enable Eingang, oder trenne den
Stromkreis mit MOSFet/Relais.
von Christian M. (Gast)
Der Verbraucher ist ja auch von der Masse abgetrennt, "sieht" daher
keine Spannung.
Chregu
Ah, richtig. Na dann kann das schon klappen.
von Börge (Gast)
OK, dann werde ich das erstmal so zusammenstecken, sobald der Regler
geliefert wurde..
Gruss Börge
von Börge (Gast)
wollte eine kurze Rückmeldung geben.
Es funktioniert genau so wie ich es mir vorgestellt habe...
Der Empfänger bekommt seine 5V für ca. 6 sec. und danach geht alles aus,
sprich es wird kein weiterer Strom verbraucht.
Danke und Gruß Börge
von Börge (Gast)
die angehängte Schaltung wurde mit KICAD erstellt.
Wie mach ich nun aus der unteren Schaltung (Empfänger) eine Lochraster
Platine ?
Wenn ich die Netliste einlese, werden alle Bauteile der gesamten
Schaltung angezeigt.
Ich möchte aber nur die untere Schaltung auf Lochraster aufbauen.
Wie gehe ich am besten vor?
Gruss Börge
von Jobst M. (jobstens-de)
Kopiere die Datei und lösch den oberen Teil ...
Kann KiCad Lochraster?
Jobst
