Hallo, hat irgendwer hier schon mal eine sogenannte Box Mod E-Zigarette selber gebaut. Wie man der Anleitung entnehmen kann ist das wohl ein "Kinderspiel". http://findmyvapes.com/how-to-build-unregulated-dual-18650-box-mod-with-mosfet/ ich denke ich probier's mal, würde aber trotzdem vorab mal Eure Erfahrungen und Meinungen hören/ lesen. Danke
Die käuflichen E-Vaporizer haben halt noch eine langsame PWM, damit man die Hitze regeln kann. Das ist meistens ein geschickt verpackter NE7555, der den MOSFet mit etwa 0,5s Periode taktet und zwischen 50%-100% PWM regelbar ist.
Naja Das was der TO bauen möchte ist fast das gleiche wie ein Mech-MOD nur das der Taster durch ein Mosfet entlastet wird, ich halte von den Dingern nicht soviel schon wegen der Kurzschluss Problematik, aber ansich warum nicht selber bauen. @mschoeldgen bei den Billigen Geräten vielleicht, bei den etwas aufwendigeren ist noch etwas mehr Rechenleistung erforderlich die machen noch einiges mehr als nur PWM.
Danke für den Gastkommentar, der wie erwartet mal wieder nicht ausbleibt. @ Matze danke auch dir für deinen Beitrag. Ich hab demnächst etwas mehr Zeit und wollte mich mal wieder in ein Projekt reinhängen. Bin zwar kein Raucher, aber da dort Elektronik im Spiel ist- warum nicht mal damit beschäftigen.
K. J. schrieb: > @mschoeldgen bei den Billigen Geräten vielleicht, bei den etwas > aufwendigeren ist noch etwas mehr Rechenleistung erforderlich die machen > noch einiges mehr als nur PWM. So? Das jedenfalls war in einer Visionspinner II drin, die ich vor einiger Zeit mal seziert hatte. Die fand ich mit 30$ schon recht teuer.
Da die aufwendigeren Geräte ein Display und einen USB-Anschluss haben, wird hier der 555 nicht ausreichen. Schon toll, was man heutzutage zum Rauchen braucht. Früher(tm) haben wir unsere Kippen noch selbst gedreht.
Früher war Krebs auch leider geil. Von daher ist die Idee der Risikominimierung für nicht-aufhören-Wollende doch gut. Die meisten fangen beim Selbstbau mit einem simplen 'FET-Taster' an. Der gibt dann ungeregelt einfach die Akkuspannung durch. Ein simpler, langsamer Takt für eine konstante Leistung kann man wie von Matze beschrieben umsetzen. Ohne Mikrocontroller habe ich einige Versionen mit Step-Up und nachgeschalteter analoger PWM gefrickelt. Die FP6293/6298 sind billig und liefern schon einige Ampere, so dass man locker bis 30W gehen kann und für geringere Leistung sich nicht noch was ausdenken muss; die PWM einfach per Poti regeln.
Nach dem ganzen Leistungs-Hype (den ich beim Umstieg Rauchen-->Dampfen auch hatte und geglaubt habe) .... 10-12W reichen locker (bei einer 1 Ohm Coil). Ich hab mal so eine Steuerung gebaut, die bis ca. 30...40A ging, aber so klein, wie man das kaufen kann, bringt man das selber nicht hin. Von der Temperaturregelung bin ich auch weg, die hat mir die ganzen Coils innerhalb 1-3 Tagen verheizt.
Guten Morgen, hab einen Shop ausfindig gemacht bei dem man einige der benötigten Spezialteile günstig beziehen kann. http://www.ecig-tools.com/bastelbedarf-ersatzteile-c-99.html?osCsid=116f94b8dc931f62461e3fd408de4787 den Rest kann man sicher noch aus der Bastelkiste kramen dazu ein schönes gefrästes Holzgehäuse (Kirsche, etc.) vom Tischler um die Ecke und des Bastelspaß kann losgehen
Dirk K. schrieb: > Früher war Krebs auch leider geil. Von daher ist die Idee der > Risikominimierung für nicht-aufhören-Wollende doch gut. Sind die schon lang genug im Gebrauch, daß man alle Risiken und Folgen erkannt hat? Rauchen galt über Jahrhunderte als gut, bis man den Zusammenhang fand.
soul e. schrieb: > Früher(tm) haben wir > unsere Kippen noch selbst gedreht. Genau. Aus Vollmaterial. Heute sind die Leute verweichlicht. :-) MfG Paul
