Hallo zusammen, Ich möchte mein Haustelefon "tunen". Da die Klingelanlage mit 8V Wechselstrom arbeitet, habe ich folgende Idee: Ich möchte die Klingelanlage an mein Breadboard anschließen. Natürlich Gleichrichter, Elko zum Glätten, Vorwiderstand und Optokoppler dranhängen. Ganz zum Schluss soll der Raspberry bzw das piface angeschlossen werden, um zu testen ob es geht. Danach will ich diese Teile an eine Platine löten. Ist das Breadboard für 8VAC ausgelegt? Freue mich auf Eure Antworten. Gruß, Mathias
Verschoben durch Moderator
Danke für die schnelle Antwort, auch wenn Sie mir nicht wirklich weiter geholfen hat. Hat jemand eine andere Lösung, bei der ich erst mal nicht löten muß, bis es läuft? Gruß, Mathias
8VAC sind kein Problem für ein Steckbrett. Ich persönlich würde aber Schaltungen, die nicht nur zum Testen sind nicht auf Steckbrett dauerhaft lassen, sondern sobald die Testphase beendet ist auf einer Lochrasterplatine löten.
Ich dachte die Ironie ist zu erkennen. Ansonsten einfach mal kurz nach einem Datenblatt suchen. Da steht sowas drin. http://www.melopero.com/datasheets/Breadboard.pdf http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/2125026.pdf http://www.globalspecialties.com/solderless-breadboards/breadboards-mounted/item/86-pb-104.html Schönen Tag noch.
Natürlich! Sobald es läuft, und durchgemessen wurde, werfe ich die Lötstation an. Ich habe nur keine Lust, ein Haufen Elekroschrott zu produzieren. Danke nochmal. Ihr habt mir wirklich geholfen! Gruß, Mathias
Lass dich nicht verarschen! Das Breadboard ist nur für 3,3V ausgelegt und fliegt dir bei 8V sicher um die Ohren!
Marc H. schrieb: > Lass dich nicht verarschen! Das Breadboard ist nur für 3,3V ausgelegt Kann nicht für 3.3V ausgelegt sein, sonst könnte man die Netzteile für die Steckbretter nicht von 3.3 V auf 5V umschalten.Laut Datenblatt ist mein Steckbrette sogar für 34V ausgelegt. Blieb nur die Frage, ob man auch 8VAC dranhängen kann. AC ist doch etwas anderes als DC. Gruß, Mathias
Natürlich kann man auch 8 V Wechselspannung auf ein Frickelboard geben, ohne daß etwas unerwartetes passiert. Jenseits der Sicherheitskleinspannung (SELV) würde ich damit aufhören.
Mathias Z. schrieb: > Ist das Breadboard für 8VAC ausgelegt? Die maximal zulässige Spannung zwischen zwei Kontaktreihen sollte im Datenblatt angegeben sein. Ggf. sollten auch entsprechende Gefahrenhinweise bzgl. Anschluss höherer Spannungen, jeweils Angabe für AC und DC, in der Betriebsanleitung auftauchen. Ich kenne dein Breadboard leider nicht.
Danke an alle! Nein, die Klingelanlage liefert nicht mehr als 8VAC. Ich habe auch nicht vor, mich selber zu grillen. Wie anfangs geschrieben, möchte ich erst mal ausmessen, wie viel DC aus 8VAC wird. Soll heißen, ich hänge erst mal einen Gleichrichter und den Kondensator dran. Danach werde ich den Wert des Widerstands errechnen, der nötig ist für ca 2.5VDC. Soweit ich weiß muß beim Klingeln eine Spannung von 2.0V -3.3V mit bis zu 500mA anliegen, damit der Anschluss vom piface auf high geht. Wenn ich direkt über den GPIO gehe wären es nur 50mA. Wenn die Weiterleitung des Signals an meinem Telefon Zuhause ankommt, geht es mit dem Löten und dem finalen Anschluss weiter. Gruß, Mathias
Hallo zusammen, nach dem Messen meiner Türklingel tat sich ein neues Problem auf. Da ich mein PIface nur eine Eingangsspannung von 2.5 - 3.3V verträgt möchte ich mir einen kleinen Trafo mit Gleichrichter, Kondensator, Vorwiderstand und Optokoppler bauen, damit ich aus 7.8VAC eine Spannung von 2.5VDC machen kann. Nun beim Messen hatte ich die ersten 1-2 Sekunden eine Spannung von 15.6VAC. Dann hat sich die Spannung auf 7.8VAC eingependelt. Wie bekomme ich die Spannungsspitzen weg? Reicht da ein Festspannungsregler, den ich nach dem Kondensator und vor dem Vorwiderstand des Optokopplers einlötenn kann? Oder gibt es eine andere und bessere Lösung? Ich freue mich auf zahlreiche Antworten! Gruß aus München, Mathias
Mathias Z schrieb: > einen kleinen Trafo mit Gleichrichter, Kondensator, > Vorwiderstand und Optokoppler bauen, Wozu brauchst Du im Netzteil einen Optokoppler? Oder wozu soll obige Konstruktion dienen?
Mathias Z schrieb: > Da ich mein PIface Dein was? Mathias Z schrieb: > nur eine Eingangsspannung von 2.5 - 3.3V verträgt Und welchen Strom? Wahrscheinlich reicht ein kleiner Gleichrichter, Elko und ein Spannungsregler.
@Mathias Z Ich habe deine beiden Threads zum gleichen Thema einfach mal zusammengefasst und ins passende Forum verschoben...
Bearbeitet durch Moderator
Warum lernen es die Leute nicht klare Fragen mit den schon gegebenen Parametern zu formulieren?? Sollte das nicht spätestens nach der Schulzeit der Fall sein..?
Der Andere schrieb: > Wahrscheinlich reicht ein kleiner Gleichrichter, Elko und ein > Spannungsregler So weit bin ich auch. Trotzdem danke! Ich habe auch alles hier. Nun kam ein Problem dazu. Wenn jemand die Klingel betätigt, habe ich eine Spannung von gemessenen 15.6VAC. Nach einer Sekunde fällt die Spannung auf 7.8V Reicht da ein Festspannungsregler aus? Ich freue mich auf zahlreiche Antworten! Gruß, Mathias
Ich nehme mal an, dass Deine türklingel etwas auf dem Raspberry Pi machen soll. Der Strom, der fliessen darf ist dabei wahrscheinlich wesentlich weniger als 10mA und die Spannung sollte nicht mehr als 3.3V sein. Also 15V AC auf 3.3V. nimm als erstes eine Diode, damit du nur noch Gleichspannung am Eingang anliegt. Dann baust du einen Spannungsteiler, der ca. 3.3V ausgibt. Nimm einen 1k Widerstand und einen 270 Ohm Widerstand. Dann kommt worst case 3.3v raus. 1.7V später dürften auch noch als 1 erkannt werden. Nimm vielleicht noch einen Kondensator zum glätten, damit du nicht in einem Null Durchgang eine 0 misst. 1uF oder mehr. Das kann deinen Taster auch 'entprellen'. Du kannst den Spannungsteiler auch mit der niedrigen Spannungen dimensionieren. Dann nimm eine 10k/6.8k und eine 3.6V Zener Diode um die Spannung zu begrenzen, dann noch einen 1k Widerstand zum Rpi, so dass der Strom durch die Dioden des Pi begrenzt ist. Zum 'tunen' deiner Klingel sollte das reichen.
Wow! Danke! Mit so einer ausführlichen Antwort habe ich jetzt nicht gerechnet! Das werde ich heute gleich mal auf dem Steckbrett aufbauen und lasse Dich wissen, wie es funktioniert hat. Danke nochmal! Dann muß ich nur noch Mikro und Lautsprecher von der Klingelanlage abgreifen und am USB-Stick anschließen. Gruß, Mathias
