Hallo zusammen, ich suche wie der Titel sagt, ein oder zwei gute Bücher zum Thema PCB-Design. Gerne auch auf Englisch. Mit dem Vorschlag aus folgendem Thread von 2012 bin ich wegen des dreistelligen Preises eher nicht zugeneigt: Beitrag "Buchempfehlung PCB Design" Hat jemand besonders gute Erfahrungen mit einem bestimmten Buch gemacht? Alternativ gehe ich bei Amazon stur nach den Bewertungen. Schon mal vielen Dank und viele Grüße!
Schau dich lieber auf den Inet-Seiten diverser LP-Hersteller um. Dort findest du relativ häufig Dokumente, die sich über das Gestalten von LP ein wenig auslassen - allerdings eben nicht in Form eines geschlossenen Lehrbuches. Ansonsten guck dir existierende Leiterplatten an, du wirst nach einiger Zeit schon das Gefühl kriegen, ob da ein Könner oder ein Versager am Werk war. W.S.
Wenn es um um das Layout von Schaltreglern geht gibt es manchmal Beispiellayouts in den Datenblättern oder Application Notes. Und die Seite von Lothar Miller: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler Ansonsten würde ich an deiner Stelle hier eine Zeit lang mitlesen. Hier kommen gelegentlich durchwachsene Layouts an und die Kritik ist i.d. Regel fachlich begründet. Wenn du die verstanden hast kommt irgendwann der Punkt, wo du einer Platine ansiehst, wo die Schwachpunkte liegen und worauf man achten muss. Erfahrung ist imho mit das Wichtigste. Eigene Layouts gerne hier vorstellen. Der Umgangston ist manchmal etwas rau, aber ohne Kritik wird man nicht besser. Wenn du bisher gar keine Erfahrung im Layout hast versuche jemanden zu finden der das (zumindest ein bischen) kann. 2 Stunden Hands-On zum reinkommen in die von dir verwendete Software sind Gold wert. Grüße, Tilo
JSI schrieb: > ich suche wie der Titel sagt, ein oder zwei gute Bücher zum Thema > PCB-Design. Wie anspruchsvoll soll es denn sein ? "Entwurf und Herstellung gedruckter Schaltungen", Schramm, Elektor, 3921608740 "Leiterplattendesign" J. Händschke, Leuze, 2006, 3874802191
Hallo! W.S. schrieb: > Schau dich lieber auf den Inet-Seiten diverser LP-Hersteller um. Dort steht in der Tat viel zu Design Regeln im Bezug auf Mindestmaße und Dimensionierung, danke! Ich dachte allerdings wirklich eher an ein Werk mit Themen über "intelligente" und effiziente Gestaltung. Tilo R. schrieb: > Und die Seite von Lothar Miller: > http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler ...genau so etwas zum Beispiel, vielen Dank! MaWin schrieb: > Wie anspruchsvoll soll es denn sein ? > > "Entwurf und Herstellung gedruckter Schaltungen", Schramm, Elektor, > 3921608740 > "Leiterplattendesign" J. Händschke, Leuze, 2006, 3874802191 Das kann ich nicht klug beantworten - so umfangreich wie nötig. Obwohl ich keinen allzu großen Wert auf die Herstellung lege. In dem Thema bin ich schon recht belesen. Auch hier Danke für die Vorschläge! Das erste Buch bekommt man ja fast geschenkt, das werde ich mir gleich mal bestellen.
Also ich habe aus dem hier eine ganze Menge nützlicher Informationen gezogen: http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html
Stefan . schrieb: > Also ich habe aus dem hier eine ganze Menge nützlicher Informationen > gezogen: > http://www.lp-akademie.de/publikationen/cad-bg/vom_layout_zur_bg.html Dankeschön! Die Artikel lesen sich wirklich sehr angenehm und sind nicht "verwissenschaftelt". Lesezeichen ist gesetzt. Tilo, nochmal zu dieser Aussage: Tilo R. schrieb: > Erfahrung ist imho mit das Wichtigste. Eigene Layouts gerne hier > vorstellen. Der Umgangston ist manchmal etwas rau, aber ohne Kritik wird > man nicht besser. Das werde ich in ein paar Wochen tun! Vielleicht auch in Verbindung mit meiner Techn. Produktdesigner Abschlussarbeit. Ich hatte eine Wortuhr aus Spritzguss und abnehmbaren Edelstahlfuß entwickelt, durfte aber bei der Elektronik nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das "nicht Bestandteil des Ausbildungsberufs" ist. Das will ich jetzt nachholen, u.a. weil der Geburtstag meiner Mutter näher rückt. ;) Das Projekt war wirklich interessant, auch weil ich ein kapazitives Bedienfeld integriert hatte und auf die Dielektrische Konstante des Kunststoffs achten musste.
