Hallo zusammen, ich suche eine Kabelverschraubung, damit ich 2 Sensorleitungen (Durchmesser ca. 3,5mm) durch mein Klemmkasten nach außen führen kann. dabei bin ich auf den Hersteller Pflitsch gekommen. nachdem ich mir den Produkt Katalog angeschaut habe, bin ich auf folgenden Dichteinsatz gestoßen: https://www.pflitsch.de/de/pflitsch-club/downloads/kataloge/ dort im Hauptkatalog.zip auf seite 113 steht, dass ich bei einem M16 2 Leitungen mit einem Kabeldurchmesser von 4mm durchführen kann (21650 m2x4) kann mir jemand sagen ob ich das richtig sehe? nächste frage, weiß jemand woher man sowas bekommt? Pflitsch liefert nur an Gewerbetreibende Kunden. vielen Dank im voraus
Verschoben durch User
Was stört dich an den Verschraubungen, die du zuhauf bei gängigen Händlern bekommst?
Hier gibt es solche Einsätze wie du wahrscheinlich meinst: http://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/kabelverschraubungen/skintop-verschraubungszubehoer-metrisch/skintop-mehrfachdichteinsaetze-staubschutz.html Lappkabel ist groß und bekannt. Sollte einfach zu bekommen sein...
Jemand schrieb: > Was stört dich an den Verschraubungen, die du zuhauf bei gängigen > Händlern bekommst? Er möchte in EINER Kabelverschraubung zwei Kabel haben... Vermutlich aus Platzgründen...
richtig, ich brauch 2 Leitungen in einer Verschraubung aus Platzgründen. das ganze sollte dann auch noch Wasserdicht sein da das ganze draußen steht
http://m.automation24.de/category/313433?refID=adwords_sea_DE&gclid=CJqy8uPW380CFVXNGwodmKYHCg&page=1 Oder die teilbaren Verschraubungen von icotek.
Die üblichen Verschraubungen gehen von runden Leitungen aus. Da das hier nicht der Fall ist würde ich letztendlich mit Sikaflex abdichten. Aber Vorsicht! Sikaflex bekommt man fast nicht wieder auseinander. Wer damit Kabeltüllen dichtet sollte wissen das das quasi eine Endlösung ist.
Hallo Thorsten, ja das ist ein guter Tipp: http://m.automation24.de/category/313433?refID=adwords_sea_DE&gclid=CJqy8uPW380CFVXNGwodmKYHCg&page=1 allerdings steht da nirgends, ob diese teile für ein Dichteinsatz M12 oder M32 oder Mxx passend sind
Hallo, > Konrad schrieb: > richtig, ich brauch 2 Leitungen in einer Verschraubung aus Platzgründen. > das ganze sollte dann auch noch Wasserdicht sein da das ganze draußen > steht bei einem Klemmkasten, der fast perfekt dicht ist, besteht die Gefahr dass bei Abkühlung durch den entstehenden Unterdruck Wasser durch Spalte gezogen wird. Mit einem Druckausgleich kann man den Unterdruck verhindern. Dazu reicht es, an geeigneter Stelle einen kleine Undichtheit zu lassen. Kabel sollten im Außenbereich eh nach unten herausgeführt werden. Von unten regnet es aber nicht rein. Gruß Öletronika
hat keiner einer Idee? meine Verschraubung ist eine M16 kann ich da dieser Dichteinsätze verwenden?
> Konrad schrieb: > kann ich da dieser Dichteinsätze verwenden? Ja klar, sofern der Dichteinsatz für M16 ist und deine Kabel da rein passen.
und wo sehe ich dass dieser für M16 geeignet ist und nicht für M20 oder M25 da steht nichts dran oder was bedeutet das? UFE 54pm2x8 für was steht das UFE 54?
Konrad schrieb: > Hat niemand eine Idee, was "UFE 54pm2x8" bedeutet? Die heißen so (Hersteller-Nr.) "2x8" steht für einen Dichtbereich von 2 x 8 mm
Konrad schrieb: > dass ich bei einem M16 2 Leitungen mit einem Kabeldurchmesser > von 4mm durchführen kann (21650 m2x4) Mach lieber 1 Leitung pro Loch, ist besser. PLatz ist nie ein Grund, Platz kann geschaffen werden, notfalls durch ein grösseres Gehäuse.
Lapp mit den Skintopgeschichten ist wirklich der bekannteste. Das Stichwort was du suchst ist "mehrfachdichteinsatz" icotek setzen wir auch noch ein. http://www.voelkner.de/products/86564/Mehrfachdichteinsatz-SKINTOP-DIX-M-M16-2x2mm.html Wenn es ne einmalige Sache ist kann man die zu kleinen Löcher auch aufbohren, ist aber relativ mühsam im Gummi. Zu "UFE 54pm2x8", wenn ein shop schonmal kein datenblatt und genauere Beschreibung anbietet, wäre mir das schonmal suspekt.
Nun, wenn man sich den Pflitsch Katalog 6 "geteilte Kabelverschraubungssysteme" herunterlädt (z.B. bei wagnergmbh.de) dann findet man heraus dass: UFE 53 für M20 UFE 54 für M25 und UFE 55 für M32 konzipiert ist. Für M16 habe ich nicht nach Dichteinsätzen gesucht.
