Hi, in meinem Dell Laserdrucker befindet sich ein Wippschalter, welcher nach einer gewissen Zeit den Drucker automatisch komplett abschaltet, in dem er wieder in die 0-Stellung zurückschnallt. Das ganze wird elektromechanisch betätigt. Man merkt schon, dass man den Wippschalter beim Einschalten irgendwie unter mechanische Spannung versetzt, die sich dann wohl auf Kommando freisetzen lässt, um den Schalter abzuschalten. So was würde ich gerne auch für eigene Projekte nutzen. Weiß jemand, wo man einen solchen Schalter bekommen könnte? Gruß, Paul
Kenn ich von anderen Geräten. (Kreissäge ...) Ist ein manuell betätigtes Relais, welches sich elektrisch selbst hält (bis der Ausschaltbefehl kommt oder die Spannung ausfällt). Oder ein Taster mit el. Selbsthaltung.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23887 wie machen die das? "schließt und verriegelt das Fenster automatisch nach einer einstellbaren Zeit von 5 Minuten bis 5 Stunden." "ganz ohne .. Batterien oder einen Stromanschluss!"
Paul H. schrieb: > Weiß jemand, wo man einen solchen Schalter bekommen könnte? hier z.B: http://www.johnsonelectric.com/de/product-technology/switches-and-relays/tippmatic-auto-power-off/tippmatic-rocker
So ich hab mal die Bedienungsanleitung gelesen, es geht pneumatisch: "Funktionserklärung: Beim Öffnen des Flügels wird im weißen Zylinder ein Kolben nach vorne gezogen. Dieser muss vorne anstehen, damit das Vakuum ein sofortiges Schließen verhindert. Wäre der Kolben nach dem Öffnen nicht ganz vorne, dann bewegt sich der Kolben sofort durch die sich entspannende Luft in Richtung Schließvorgang." - alles klar? Es gab auch mal Treppenlichautomaten, mit pneumatischer Zeitverzögerung. Ein Uhrwerk wäre noch denkbar gewesen, das man mit der Zugschnur aufzieht, aber das wäre schlecht so weit einstellbar zu bauen. Oder elektrisches "Energy Harvesting" wie in Dynamo-Taschenlampen oder im Kurbelradio.
Stoer p. schrieb: > hier z.B: > http://www.johnsonelectric.com/de/product-technolo... Ja so etwas in der Richtung, wobei das schon ein hochintegriertes Teil zu sein scheint. Ich bräuchte eher etwas einfacheres. Einfach nur einen Wippschalter mit elektrischer Selbsthaltung. Vor allem brauche ich auch eine Bezugsquelle für Normalsterbliche ;-) Ich benötige nur eine Hand voll dieser Schalter. Christoph K. schrieb: > So ich hab mal die Bedienungsanleitung gelesen, es geht pneumatisch Also sagmal? Es ist irgendwie unangebracht, anderer Leute Threads einfach so für seine Zwecke kapern zu wollen. Nebenbei stellst du dich dabei nicht mal geschickt an, dein Fenster interessiert hier nämlich keine Sau. Mach deinen eigenen Thread auf.
sowas? https://www.amazon.de/dp/B00B2CEYFM/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_3?pf_rd_p=556245207&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B00EL41W08&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=66T775B9BFAQZSCRQTRX Ausschalten durch Unterbrechen der Selbsthaltung/Spannungsüberwachung, also Relais mit Öffner in den Spannungspfad (der hoffentlich einzeln herausgeführt ist.
Hui, das geht schon erstaunlich gut in die richtige Richtung. Für meine Anwendung ist das Ding aber leider viel zu klobig und auch nicht gerade ein Designelement. An meinem Drucker ist es ein Wippschalter. Ich habe auch schon mal gegoogelt aber unter allen möglichen deutschen und englischen Begriffen bin ich auf keinen Wippschalter gestoßen, der irgendwie eine elektromagnetische Selbsthaltung integriert hat :-/ Ich fürchte schon fast, das ist irgend so ein ganz spezielles OEM-Teil
Waschmaschinentürschalter: Da drin ist ein Umschalter und ein beheizter PTC, der den Umschalter betätigt.
Abdul, das hat keinen Zweck - es muss elektromagnetisch sein, wie ich jetzt verstanden habe, alles andere ist verkehrt. Ich meine, die Waschmaschine lässt die Tür auch erst nach einiger Zeit öffnen wenn man vorher die Stromversorgung kappt. Vielleicht Bimetall.
Warum nimst Du nicht einfach einen normalen Taster, der z.B. ein Relais überbrückt. Damit bekommt dein Schaltung Strom und kann das Relais zuschalten. Wenn sich's selbst abschalten soll, einfach das Relais stromlos machen. Zum abschalten den Taster zusätzlich über ein Pin an den MC. Bei Betätigung schaltet der MC das Relais aus und nach dem loslassen das Tasters ist Ruhe.
Würde der passen? Omron A8GS Remote Reset Rocker Switch http://components.omron.eu/Product-details/A8GS
Dominik J. schrieb: > Omron A8GS Remote Reset Rocker Switch > http://components.omron.eu/Product-details/A8GS Wow Bingo, 100 Punkte! Dankeschön, ich könnte wetten, dass das sogar der aus dem Drucker ist. Zumindest macht der genau das, was ich möchte. Mit ca. 10€ bei Mouser zwar nicht ganz billig aber der ist es wert wenn der die Funktionalität erfüllt. Mich würde mal interessieren, wie du den nun gefunden hast? lg
bei der suche nach "schalter fernsteuerbar" zufällig die Seite http://www.all-electronics.de/geraete-per-relais-ausschalten-statt-im-standby-zu-halten/ gefunden. Dann einfach bei Omron nach dem Schalter gesucht.
