Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reiehenschaltung Drosseln
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Hallo!
Ich habe hier eine MP-EE-25, ich nenn sie mal parallele Längsdrossel aus
dem Primärteil eines PC-Schaltnetzteils.
http://s17.photobucket.com/user/timberleek/media/Foto0315.jpg.html
im Bild Mitte vorn die einzelne Drossel, vier Anschlüsse also zwei
Wicklungen
z.B. aus http://www.danyk.cz/s_atx01a.png ganz links die 5mHn
Ich messe die eine Spule und bekomme 9,4mH.
Ich messe die andere Seite und bekomme 10,2mH.
Wiki:
"Zwei gleiche Induktivitäten auf einem gemeinsamen Kern liefern daher
bei Reihenschaltung die vierfache Gesamt-Induktivität."
Messe ich beide Wicklungen in Reihe, in dem ich das Messgerät an die
eine Seite hänge und die andere Seite miteinander verbinde, bekomme ich
jedoch nur 0,03mH bei 0,01R raus.
Mach ich was falsch?
Die Spulen haben keine elektrische Verbindung, gemessen.
: Verschoben durch Moderator
von Klaus R. (klara)
Hast Du die Spulen gegenphasig angeschlossen?
mfg klaus
> mfg klaus
Do'h!
Die 0.03mH müssten dann genau ein Viertel der Differenz von L1 und L2
sein, oder?
Ich werd nochmal gleichphasig messen...
von Lurchi (Gast)
Man muss in dem Fall aber beachten, dass man die stromkompensierten
Drosseln relativ leicht in die Sättigung kriegt, wenn man sie nicht
stromkompensiert nutzt.
17,9mH bei 0,7R
war wohl nix mit 4fach
schafft es ein einfaches
http://www.ebay.de/itm/401042099810?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
,die für 4A ausgelegte Drossel in Sättigung zu bringen?
von Jobst M. (jobstens-de)
Wenn es eine stromkompensierte Drossel ist, dann beziehen sich die 4A
auf den Strom, welcher sich induktiv gegenseitig aufhebt.
Also: Du kannst bei 'falscher' Verschaltung eine für 4A ausgelegte
stromkompensierte Drossel schon mit weit weniger als 4A in die Sättigung
treiben.
Jobst
BTW: Gehört aber in Analogtechnik!
Mike B. schrieb:
> 17,9mH bei 0,7R
> Ebay-Artikel Nr. 401042099810
Es ist nicht beschrieben wie gemessen wird. Die 4 A für die Drossel
heisst nur, der Draht hält 4 A aus. Die Sättigung kann auch schon nach
0,5 A oder weniger eintreten.
Die gemessenen 17,9 mH wurden mit welcher Frequenz gemessen? Ich denke
mal, auch unbekannt. Jede Induktivität hat eine Eigenresonanz. In deren
Nähe misst man einen andere Induktivität. Der Kern selber ist nicht für
höhere Frequenzen gedacht. Die sollen ja auch bedämpft werden. Ist die
Messfrequenz höher, so kann der Kern Probleme bereiten.
mfg Klaus
keine Ahnung, bei dem Ebay-Teil war nichtmal ein Datenblatt oder sowas
dabei
falls jemand eines hat...
Ich bräuchte eine Messung bei 50Hz Netzfrequenz, bekommt man das iwie
hin?
ach und ein admin möchte bitte den thread verschieben, Danke!
von Possetitjel (Gast)
> bekommt man das iwie hin?
Sicher.
Welche Labortechnik steht Dir zur Verfügung? Signal-
generator? Messbrikett?
> hin?
Nimm einfach z.B. 12V Wechselstrom und einen Widerstand in Reihe. Dann
kannst Du anhand des Spannungsabfalls die Induktivität bestimmen.
mfg klaus
von Mark S. (voltwide)
Es handelt sich offensichtlich um eine stromkompoensierte
Gleichtaktdrossel zur Funkentstörung. Die 4A gelten für den Fall der
Stromkompensation.
Wieder mal die immer wieder im Netz auftauchende Idee, aus einer
Gleichtaktdrossel eine ganz kleine Einfachdrossel mit viel Strom und
Induktivität hin zu bekommen. Auch wenn sich die Induktivität
vervierfacht - der Sättigungsstrom dürfte dabei auf etwa 1/100 des
Nennstromes, also 4A, fallen.
There is no free lunch!
Klaus R. schrieb:
>> hin?
> mfg klaus
Das wird in der Praxis nicht so einfach, da bei 50Hz der
Wechselstromwiderstand im Wesentlichen aus dem
Spulen-Gleichstromwiderstand resultiert.
Für 50Hz-Anwendungen ist eine solche Spule völlig ungeeignet.
Mark S. schrieb:
> bei 50Hz der Wechselstromwiderstand ...
10 mH = 3,14 Ohm
Ok, bei einer 4A Drossel wird wohl der DC-Widerstand < 1 Ohm liegen.
Wenn die Drossel bei 50mA in die Sättigung geht, must Du mit
entsprechend kleinem Messstrom arbeiten und hast noch höchstens 150mV
Messsignal über der Spule. Wobei 50mA nur eine Annahme ist, die vorab zu
prüfen wäre. Alles zusammen wenig zielführend.
von Lurchi (Gast)
Bei wie viel Strom die Drossel in die Sättigung geht kann man im Prinzip
ganz gut abschätzen, wenn man die ungefähren Maße des Kerns hat. Über
die Gleichungen zur Drossel und die Induktivität kann man ausrechnen wie
der Zusammenhang Strom - Magnetfeld etwa ist (in linearer Näherung). Die
Ferrite gehen üblicherweise so ab 0.3 - 0.5 T in Sättigung, da sind die
Unterschiede also nicht so groß. So über den Daumen kommen mir die oben
genannten 50 mA plausible vor. Das Messgerät sollte deutlich weniger
Strom nutzen, einfach weil Treiber für so viel Strom extra kosten.
Weiter oben war auch schon der Hinweis mit der Resonanz, die die Messung
Verfälschen kann, wenn die Messung in die Nähe kommt.
