Guten Morgen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Für einen 28VDC Leistungskreis benötige ich einen Bimetall Schalter für 28VDC/min.7,5A - Öffner, mit einer Auslösetemperatur von 50°C (Toleranz so klein wie möglich). Leider konnte ich bis jetzt nichts finden, was dem nahe kommt. Ich hoffe jemand von euch kann mir ein paar Tipps geben, wo ich so einen Schalter finden könnte. LG Georg
Verschoben durch Moderator
Der könnte passen: http://plenty.sensorox.de/data/datenblaetter/Sensorox_TSO-TSS.pdf hier erhältlich: https://www.sensorox.de/zubehoer/sonstiges/23/temperaturschalter-oeffner-250v-ac/dc?c=133
Vielen Dank, wüsstest du vielleicht noch einen, der etwas kleiner ausgeführt ist?
Hallo, der könnte 7,5A Gleichstrom aber auch gut mit einem Lichtbogen beim Öffnen beantworten... Gruß aus berlin Michael
tcha dann muss man das wohl "erweitern". nimm einen MOSFET zum Schalten. dann muss das Bimetall im Grunde nur noch eine Steuer-Spannung schalten. Das allerdings dann eine gesonderte Spannungsquelle für den MOSFET nötig macht. Normalerweise müsste man aber auch wissen, wie das ganze genau angeordnet sein soll. An einem Rohr oder überhaupt nur irgendwie von aussen zu überwachen, oder kann/soll ein Temperaturfühler in ein Medium eintauchen?
Der Temperaturschalter soll eine Metallplatte überwachen (wird in kein Medium eingetaucht). Diese Platte wird mit einem Heizelement erwärmt (Leistung 200W bei 28VDC). Und der Schalter soll direkt im Leistungskreis sitzen, so dass keine weitere Spannungsversorgung etc. notwendig ist.
Viele Profet High Side Schalter wie der BTS550 werden durch einen "kleinen" Strom nach GND gesteuert. Die lassen sich also ohne Steuerelektronik nur mit einem beliebig kleinen Schalter benutzen. Ich mache so kleine Schalter DC-Hochstromtauglich. Statt Schalter kann man natürlich auch ein Bimetall nehmen. Michael U. schrieb: > der könnte 7,5A Gleichstrom aber auch gut mit einem Lichtbogen beim > Öffnen beantworten... Das wird so vermieden. MfG Klaus
Hallo Klaus, könntest du mir eine Skizze von einem Schaltplan zeigen, wie die Schaltung mit so einem BTS550 aussehen müsste? Vielen Dank
naja soo weit vom "normalen" MOSFET wie ich andachte, ist das ja dann auch nicht. von der Belastbarkeit her gibts zur Not ja auch KFZ-Relais, die auch mit deutlich mehr Strom zum Schalten klarkommen
Wenn der Bimetallschalter diese Heizung ueberwachen soll, also eine Sicherheitsfunktion uebernehmen soll dann ist an der Stelle ein Halbleiter kontraproduktiv. Mechanische Schalter sind da betriebssicherer. Wenn du keinen fuer den Strom finden kannst wirst du wohl um ein Leistungsrelais/Schuetz nicht drum rum kommen.
Georg schrieb: > könntest du mir eine Skizze von einem Schaltplan zeigen, wie die > Schaltung mit so einem BTS550 aussehen müsste? Datenblatt BTS550 erste Seite. Da ist vom Pin IN, Pin 2, ein Schalter nach GND gezeigt. Thats it. Ein µC nimmt da einen OC, der die Betriebsspannung der Last verträgt. Der Strom an diesem Pin ist durch eine KSQ auf ca 1mA begrenzt. MfG Klaus
