Hallo an alle, welche Methoden verwendet ihr, um Ausreißer z.B. von einem Sensor weg zu filtern? Mit einem Mittelwert kann man zwar Messwerte glätten, aber ein starker Ausreißer verzieht den Wert trotzdem. Diesen Filter kenne ich nicht ( Methode nach Grubbs ), macht aber einen viel versprechenden Eindruck: http://de.wikihow.com/Ausrei%C3%9Fer-nach-Grubbs-berechnen
Markus schrieb: > Methode nach Grubbs Das ist im ersten Schritt ein Medianfilter: sortiere eine (am besten ungerade) Zahl von Messwerten und nimm den in der Mitte. Bei einer geraden Zahl von Messwerten musst du noch zusätzlich den Mittelwert der beiden mittleren bilden... Und alles, was danach kommt, ist nur noch weitere Statistik zur Zuverlässigkeit des Messwerts. Das ist in der alltäglichen Praxis unnötig.
Markus schrieb: > welche Methoden verwendet ihr, um Ausreißer z.B. von einem Sensor weg zu > filtern?
1 | int32_t Limit_Spike ( int32_t Value ) |
2 | {
3 | static int32_t LastValue = 0; |
4 | int32_t Difference = Value - LastValue; |
5 | |
6 | if ( Difference > DIFMAX ) Value += DIFMAX; |
7 | if ( Difference < -DIFMAX) Value -= DIFMAX; |
8 | |
9 | if ( Value < VALMIN ) Value = VALMIN; |
10 | if ( Value > VALMAX ) Value = VALMAX; |
11 | |
12 | LastValue = Value; |
13 | return Value; |
14 | }
Ingo L. schrieb: > int32_t Limit_Spike ( int32_t Value ) Zu deiser Methode gehört aber auch eine gehörige Portion an "Ausprobieren", um die 4 Konstanten zur Limitierung zu finden. "Portabel" und "Einfach" schreiben sich anders...
Du behauptest grade das man vorher überlegen sollte was man tut. Das muss man doch aber immer. Gerade bei Reglern macht sowas Sinn, damit man immer vorhersagbares Verhalten hat
Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite >Und alles, was danach kommt, ist nur noch weitere Statistik zur >Zuverlässigkeit des Messwerts. Das ist in der alltäglichen Praxis >unnötig. Ich glaube, das ist zu unvollständig. Die Methode nach Grubbs ist näher an der Matlab-Funktion "trimmean", bei der beispielsweise die oberen und unteren 10% der sortierten Folge weggelassen werden: http://de.mathworks.com/help/stats/trimmean.html?requestedDomain=www.mathworks.com
Ingo Less (corrtexx)
Hall Ingo, das ist interessant. Ich hatte einen ähnlichen Ansatz. Allerdings passe ich die Grenzen mittels eines LowPassFilters statt mit konstanter Schrittweite an.
Ingo L. schrieb: > Du behauptest grade das man vorher überlegen sollte was man tut. Das ist eine recht freie Interpretation meiner Aussage. Sie stimmt allerdings. Nur weiß man gerade bei Ausreißern nicht, wie stark sie ausreißen. Und deshalb funktioniert ein Medianfilter tendenziell zuverlässiger als das Begrenzen von Werten jenseits des gewünschten/erwarteten/geplanten Bereichs. Allerdings wende ich jede Art von Filterung von Messwerten erst an, wenn ich sicher weiß(!) whoer die Störungen kommen. Denn sonst ist so ein Filter einfach nur ein "Schönsaufen"... chris schrieb: > Ich hatte einen ähnlichen Ansatz. Allerdings passe ich die Grenzen > mittels eines LowPassFilters statt mit konstanter Schrittweite an. Ich habe herausgefunden, dass je komplexer und "eigenständiger" so ein Filter ist, um so seltsamer sind die erzielbaren Effekte und Fehlfunktionen draußen im Feld. Und vor Allem: niemals wieder kann man diese Effekte oder die Fehlfunktionen im Labor nachstellen und untersuchen.
>Ich habe herausgefunden, dass je komplexer und "eigenständiger" so ein >Filter ist, um so seltsamer sind die erzielbaren Effekte und >Fehlfunktionen draußen im Feld. Und vor Allem: niemals wieder kann man >diese Effekte oder die Fehlfunktionen im Labor nachstellen und >untersuchen. Ja, Filterentwurf ist ziemlich schwierig. Eigentlich muss man erst die Störungen genau analysieren, dann ein Modell des Signals erstellen und dann den Filter darauf anpassen. Mit jeder Filteraktion gehen natürlich Daten verloren, da sie weg gefiltert werden, deshalb wäre es besser, man hätte immer die Rohdaten. Aber es gibt eben auch Fälle, bei denen Ausreißer ziemlich offensichtlich sind und weggelassen werden können.
Ich wuerde mir erst mal Gedanken ueber den Unsprung der Ausreisser machen. Dann wuerde ich eine statistik aufnehmen, Fouriertransformieren und solches Zeug. Falls es tatsaechlich Ausreiiser sind, Wie zb kosmische Strahlung. Dann muesste man noch ein paar Werte weiter sampeln, bevor man den ausreisser als solchen erkennen kann. Das waere dann eine Verzoegerung von ein paar Samples. Wenn das System diese Massnahme verzeiht...
Lothar M. schrieb: > Nur weiß man gerade bei Ausreißern nicht, wie stark sie ausreißen. > Und deshalb funktioniert ein Medianfilter tendenziell zuverlässiger als > das Begrenzen von Werten jenseits des gewünschten/erwarteten/geplanten > Bereichs. Ich habe immer vor allen ADC-Kanälen einen analogen Tiefpass. Mit diesen Parametern und der dem Kennen des Eingangssignals lässt sich ermitteln wie schnell sich eine Signal von Sample zu Sample maximal ändern kann oder ob es sich hier um eine Störung handelt. chris schrieb: > Allerdings passe ich die Grenzen mittels eines LowPassFilters Ich auch, mit nem analogen (RC) Tiefpass ;)
Vielleicht nicht das allerschnellste, aber für meine Verhältnisse
ausreichend:
Ich schreibe die Sensordaten fortlaufend in ein Array mit 6 Feldern.{1}
Dieses Array kopiere ich in ein zweites, eben so großes Array und lasse
einen Durchlauf eines Bubblesort durch laufen. Dadurch steht die größte
Zahl ganz oben. {2}
Danach kommt ein umgekehrter Bubblesort wodurch die kleinste Zahl ganz
unten steht. {3}
Die mittleren 4 Felder addiere ich {4} und teile das Ergebnis durch 4
{5}
(2 mal rechts schieben erfüllt den selben Zweck, geht aber schneller,
deshalb 6 Felder. Möglich sind auch 4 oder 10 Felder, Hauptsache man
kann das Teilen durch einfaches rechtsverschieben ersetzen)
{1} 63, 54, 102, 59, 11, 61
{2} 54, 63, 59, 11, 61, 102
{3} 11, 54, 63, 59, 61, 102
{4} 54 + 63 + 59 + 61 = 237
{5} 237 / 4 = 59,25 (oder 237 shr 2 = 59)
Wenn natürlich mehrere Ausreisser in eine Richtung vorkommen, fliessen
diese trotzdem in die Rechnung mit ein. Wenn man aber die Daten kennt
und weiß, wie viele Ausreisser in Folge kommen können, kann man das Feld
nach oben und unten noch erweitern. Dann muss man allerdings nicht nur
zweimal sortieren sondern entsprechend öfter um die Maximal- und
Minimalwerte aus der Mitte heraus zu bekommen.
Oder man lässt den Filter mehrmals über die Werte laufen, indem man die
Ergebnisse des ersten Filters wiederum fortlaufend in ein Array schreibt
und filtert.
Das erhöht dann die Latenz und die Gesamtlaufzeit des Filters natürlich
mit jeder Filterstufe mehr als das Array zu erweitern.
Frank B. schrieb: > Dieses Array kopiere ich in ein zweites, eben so großes Array und lasse > einen Durchlauf eines Bubblesort durch laufen. Dadurch steht die größte > Zahl ganz oben. {2} > Danach kommt ein umgekehrter Bubblesort wodurch die kleinste Zahl ganz > unten steht. {3} Du machst also nur 1 Durchlauf des Bubblesort in jede Richtung. Das ist eine Art "Medianfilter mit Abkürzung". Dabei verlässt du dich aber darauf, dass es keine 2 Ausreißer in die selbe Richtung gibt. Wenn deine Eingangsdaten so aussehen, ist das Ergebnis suboptimal: {1} 63, 54, 102, 59, 111, 61
Wie schon geschrieben wurde, ist das Medianfilter ein sehr wirksames Verfahren zur Elimination von Ausreißern. Im Gegensatz zum Tiefpass- oder Mittelwertfilter dürfen die Ausreißer eine beliebig hohe Amplitude haben, und die eigentlichen Messdaten werden kaum verwaschen. Eine sinnvolle Fenstergröße für die Medianbildung ist 5, da damit bei begrenztem Rechenaufwand auch zwei kurz aufeinanderfolgende Ausreißer eliminiert werden. Drei Ausreißer innerhalb von fünf Werten in die gleiche Richtung werden zwar nicht mehr erkannt, aber wenn sie so dicht liegen, kann man sowieso kaum noch von Ausreißern sprechen. Hier ist noch ein netter C-Ausdruck, der den Median der 5 Zahlen a, b, c, d und e mit der minimalen Anzahl von Vergleichen (6) und ohne die Verwendung temporärer Variablen ermittelt:
1 | median5 = b < a ? d < c ? b < d ? a < e ? a < d ? e < d ? e : d |
2 | : c < a ? c : a |
3 | : e < d ? a < d ? a : d |
4 | : c < e ? c : e |
5 | : c < e ? b < c ? a < c ? a : c |
6 | : e < b ? e : b |
7 | : b < e ? a < e ? a : e |
8 | : c < b ? c : b |
9 | : b < c ? a < e ? a < c ? e < c ? e : c |
10 | : d < a ? d : a |
11 | : e < c ? a < c ? a : c |
12 | : d < e ? d : e |
13 | : d < e ? b < d ? a < d ? a : d |
14 | : e < b ? e : b |
15 | : b < e ? a < e ? a : e |
16 | : d < b ? d : b |
17 | : d < c ? a < d ? b < e ? b < d ? e < d ? e : d |
18 | : c < b ? c : b |
19 | : e < d ? b < d ? b : d |
20 | : c < e ? c : e |
21 | : c < e ? a < c ? b < c ? b : c |
22 | : e < a ? e : a |
23 | : a < e ? b < e ? b : e |
24 | : c < a ? c : a |
25 | : a < c ? b < e ? b < c ? e < c ? e : c |
26 | : d < b ? d : b |
27 | : e < c ? b < c ? b : c |
28 | : d < e ? d : e |
29 | : d < e ? a < d ? b < d ? b : d |
30 | : e < a ? e : a |
31 | : a < e ? b < e ? b : e |
32 | : d < a ? d : a; |
Die Idee ist nicht von mir, ich kann nur gerade die Webseite, von der ich den Code geklaut habe, nicht mehr finden.
Lothar M. schrieb: > Dabei verlässt du dich aber > darauf, dass es keine 2 Ausreißer in die selbe Richtung gibt. In dem Fall ist das richtig. Ich schrieb ja auch, das man das Array oben und unten erweitern kann. Dann muss man allerdings Bubblesort auch 2 oder mehrmals über die Daten laufen lassen, ja nachdem wie weit man es erweitert. Das kommt ganz auf die Daten an und auf das Messintervall. Yalu X. schrieb: > Eine sinnvolle Fenstergröße für die Medianbildung ist 5 Ich habe mich bewusst für 6 Werte entschieden von denen ich 2 verwerfe und somit auf 4 Werte komme, die ich verarbeiten muss, damit ich nicht dividieren muss sondern das Ergebnis der Addition einfach nach rechts verschieben kann, weil das Programmspeicher und Rechenschritte spart. Denn einfache Schiebeoperationen können Mikrocontroller meist schneller erledigen als eine Division. Aber ansonsten stimme ich Dir voll und ganz zu. Frank
Frank B. (frank501) >Vielleicht nicht das allerschnellste, aber für meine Verhältnisse >ausreichend: >Ich schreibe die Sensordaten fortlaufend in ein Array mit 6 Feldern.{1} Hallo Frank, Dein Verfahren entspricht der "trimmean" Funktion in Matlab/Octave. Du schneidest oben und unten einen Wert ab, also 100%/6.
1 | octave:28> a |
2 | a = |
3 | |
4 | 63 54 102 59 11 61 |
5 | |
6 | octave:29> trimmean(a,100/6) |
7 | ans = 59.250 |
Wenn ich die Erklärung auf der Matlab Homepage richtig verstehe, müsste man als Parameter zwar 2*100/6 angeben, aber in Octave funktioniert scheinbar mit 100/6. http://de.mathworks.com/help/stats/trimmean.html
Um aus einer Menge Messwerte einen passenden zu finden: median Um einen ausreisse ansonsten zu identifizieren: Alle Messwerte (bzw. eine ausreichend große Teilmenge) speichern, und alle wegwerfen die jenseits von x-Sigma vom Mittelwert entfernt sind. Das ersprt die ex ante Kenntnis von DIFMAX
Frank B. schrieb: > Yalu X. schrieb: >> Eine sinnvolle Fenstergröße für die Medianbildung ist 5 > > Ich habe mich bewusst für 6 Werte entschieden von denen ich 2 verwerfe > und somit auf 4 Werte komme, die ich verarbeiten muss, damit ich nicht > dividieren muss Ja, wenn man die Ausreißersuche sowieso mit einer Mittelwertbildung kombinieren will, sind 2+2**n Werte ideal. Wenn man lieber ein reines Medianfilter ohne Mittelung will, ist eine ungerade Anzahl von Werten aus zwei Grunden vorteilhaft: - Der Median ist klar als einer der n Werte definiert und muss nicht erst noch durch Mittelung des Unter- und Obermedians berechnet werden. - Bei einer monotonen Folge von Eingangswerten kommen diese (bis auf ein paar am Anfang und am Ende) unverändert am Ausgang des Filters wieder heraus. Das ist dann wichtig, wenn man zwar die Ausreißer entfernen, aber kleinere Schwankungen in den Messwerten weitgehend beibehalten und nicht einfach glattbügeln möchte.
Markus schrieb: > welche Methoden verwendet ihr, um Ausreißer z.B. von einem Sensor weg zu > filtern? 3 Sigma-Korrektur. Messwerte ausserhalb 3 Sigma werden gestrichen und die Standardabweichung neu berechnet, dann wieder die Ausreisser streichen usw. bis keine mehr auftreten. Grundlage: es muss sich um eine Standardverteilung der Messwerte handeln. Ist das der Fall, kommen Messwerte ausserhalb der dreifachen Standardabweichung so extrem selten vor, dass man sie zu Messfehlern erklären kann bzw. muss. Solche Messwerte haben überhaupt keinen Einfluss mehr, andere Filter wie Medianfilter leisten das nicht. Georg
