Hallo Zusammen,
vllt. kann einer mal n paar Minuten spendieren und sich des anschauen !
Habe eine paar +defines
#define ausdruck_1 0xA
#define ausdruck_2 0xB
#define ausdruck_3 0xC
jetzt empfange ich Daten und schau entsprechend was als Parameter
übergeben werden soll !
if(data == TRUE)
switch(data)
case a:
function(ausdruck_1);
break;
case b:
function(ausdruck_2);
break;
case c:
function(ausdruck_3);
break;
es ist so, dass ich aber 15 Varianten empfangen kann, daher wäre mein
Switch Case 15 Optionen gross !
Kann man die 15 switch cases irgendwie anders ersetzen, durch einen
verschachtelten Ausdruck ?
Danke
Michael
Was steht denn in der Variable data drin?
Wenn du es schaffst, dass die Werte deiner defines in data steht, dann
kannst du die Funktion direkt mit dem Argument data aufrufen.
Michael schrieb:> Kann man die 15 switch cases irgendwie anders ersetzen, durch einen> verschachtelten Ausdruck ?
Sicher, aber warum sollte man das tun? Der Compiler optimiert so ein
switch-case-Statement, genauso wie er Deinen "verschachtelten Ausdruck"
optimiert - und beide werden ziemlich ähnlichen Code und ziemlich
ähnliche Geschwindigkeit ergeben.
FÜr Dich gibt das nur Nachteile - der "verschachtelte Code" ist deutlich
schlechter zu lesen und zu warten als das switch-case-Statement.
Die einzige Möglichkeit, hier etwas mehr Performance zu erzielen,
setzt voraus, daß die Anzahl der Variationen und der Werteumfang
lückenlos ist. Das wäre eine Tabelle aus Funktionspointern, die über
Deine Variable indiziert und aufgerufen werden. Allerdings macht ein gut
optimierender Compiler eh' so ziemlich dasselbe, so daß der
Performancegewinn hier wirklich überschaubar sein dürfte.
Aber bevor Du Dir über so etwas den Kopf zerbrichst, solltest Du Dir
noch mal Deinen oben gezeigten Code genauer ansehen:
if(data==TRUE)
switch(data)
casea:
Wenn "data" == TRUE ist, kann es nicht auch 'a' oder 'b' etc. sein.
Da hast Du irgendwas recht grundlegendes noch nicht so ganz verstanden.
Es kommt ganz darauf an, wie data und ausdruck_X zusammenhängen, in
welchem Bereich sich data bewegt, etc. Ich würde jedoch nicht mit einem
Performacezuwachs rechnen, oder einer Verkleinerung der Binaries
rechnen, der GCC kann vieles optimieren.
Wenn man ausdruck_X von data berechnen kann, würde das switch sofort
entfallen. Falls die 15 Werte von data direckt aufeinanderfolgen,
könnte man eine Lookuptabelle der Form ausdruck=lookuptable[data]
machen, dann brauchte man aber eine Bereichsprüffung der form
if(data<lookuptable_size).
Ohne genauere Informationen zu den Werten kann man hier nichts genaueres
sagen.
Rufus Τ. F. schrieb:> Wenn "data" == TRUE ist, kann es nicht auch 'a' oder 'b' etc. sein.>> Da hast Du irgendwas recht grundlegendes noch nicht so ganz verstanden.
Nach meinem Verständnis von C ist alles, was nicht 0 ist automatisch
True. Vereinfachend könnte man auch einfach schreiben
Philip K. schrieb:> Nach meinem Verständnis von C ist alles, was nicht 0 ist automatisch> True.
Naja, wenn Du behauptest
> if (data)> {> switch(data)> case a:
wäre das gleiche wie
> if(data == TRUE)> {> switch(data)> case a:
solltest Du Dein Verständnis aber nochmal "überarbeiten"...
Da müsstest Du mir mal die Definition von "TRUE" zeigen.
#define TRUE !0 ??? ;-)
Hallo, also
#defines ausdruck_1 generierte_groesse
enthält später einen generierten wert, anfangs nicht bekannt ist !
"data" hat eine Befehlsnummer drin stehen, anhand welcher
dementsprechend ein bestimmtes Parameter übergeben werden soll ! "data"
und generierte_groesse haben einen nicht identischen Inhalt !
Sieht für mich aus als sollte je nach empfangenem datum eine einzelne
funktion mit unterschiedlichen Parametern aufgerufen werden, die nicht
identisch mit dem Datum, aber eindeutig zuzuordnen sind...?
Da geht sicher auch ein enum oder eine lut für..
mh schrieb:> #define TRUE !0 ??? ;-)
Das muss gar nicht ich definieren, das ist in C standardmässig so. ;)
> The reason is that in the C programming language dosen't have a concept of a
Boolean variable, i.e. a type class that can be either true or false. >Why bother
when we can use numerical values. In C true is represented by >any numeric value
not equal to 0 and false is represented by 0. This fact >is usually well hidden
and can be ignored, but it does allow you to write
>>if(a != 0) just as if(a)
Könnte man schon machen, aber warum? Genau für so etwas ist Switch
gedacht, und 15 ist jetzt nicht wirklich viel. Das kann auch mehrere
tausend cases abdecken.
Lass es, wie es ist, das ist völlig in Ordnung.
Oliver
Philip K. schrieb:>>if(a != 0) just as if(a)
Nur ist es ein Unterschied, ob man a==1 oder a==0 vergleicht.
Ab c99 glaub ich hat man _Bool eingeführt, in c++ war er glaub ich schon
immer. (int)(_Bool)6 ergibt 1. Aber 6 == true ist unwahr, weil das 6 ==
(int)true oder 6 == 1 entspricht. Umgekehrt würde ((_Bool)a) == 1 war
sein, wobei man sich nicht darauf verlassen sollte, und statdessen besse
soetwas macht: !!a == true.
Edit: http://codepad.org/YX4Z4sgk
if (data) ist was anderes als if (data == TRUE).
Der erste Ausdruck ist wahr, wenn data ungleich Null ist, der zweite
Ausdruck ist wahr, wenn data genau eins ist.
> #defines ausdruck_1 generierte_groesse> enthält später einen generierten wert, anfangs nicht bekannt ist !Dir nicht bekannt, aber wenn der Präprozessor durch ist, steht der
wert fest noch bevor der Kompiler aufgerufen wird.
Viel Glück wenn der Präprozessor da einen Ausdruck m. Variablen
hinrerlässt: Tester solchen Codes will ich NICHT sein ...
Wie würde eine berechnende Funktion d2gg()
generierte_grösse = d2gg(data);
Aussehen?
Respektive
if(NO_OPCODE != data) {
function(d2gg(data));
Ich gehe davon aus dass Du in Deinem Eröffnungsbeitrag mit Absicht 3x
die selbe *function(...) * hingeschrieben hast.
Philip K. schrieb:> mh schrieb:>> #define TRUE !0 ??? ;-)>> Das muss gar nicht ich definieren, das ist in C standardmässig so. ;)
Unsinn.
>> The reason is that in the C programming language dosen't have a concept>> of a Boolean variable,
Das stimmt schon seit 1999 nicht mehr.
>> i.e. a type class that can be either true or false. Why bother>> when we can use numerical values. In C true is represented by>> any numeric value not equal to 0 and false is represented by 0.
Das ist unpräzise formuliert, und es bedeutet selbstverständlich auch
nicht, dass, wenn man zwei beliebige Werte, die nicht 0 sind,
miteinander vergleicht, das Ergebnis immer wahr ist.
>> This fact is usually well hidden and can be ignored, but it does allow>> you to write>> if(a != 0) just as if(a)
Das stimmt, zwar, aber daraus kann man nicht schließen, dass
Fritz G. schrieb:> if (data) ist was anderes als if (data == TRUE).>> Der erste Ausdruck ist wahr, wenn data ungleich Null ist, der zweite> Ausdruck ist wahr, wenn data genau eins ist.
Das würde ja bedeuten, dass TRUE als 1 definiert ist. Meines Wissens
nach, und ich habe es auch noch nicht anders gesehen, wird FALSE als 0
definiert und TRUE als !FALSE (und nicht als 1).
Damit wären die beiden Ausdrücke wieder identisch!
OK, also bleibst Du der Ansicht, dass
if(data)
nur eine Vereinfachung von
if(data==TRUE)
ist, also dass beide Ausdrücke nur unterschiedliche Schreibweisen sind
mit der gleichen Funktion?
Ich suche grad, wie TRUE definiert ist. Ich kann es für den avr-gcc
nicht finden, scheint ein Compiler-buildin zu sein.
Es gibt allerdings in stdbool.h folgendes:
Wozu überhaupt diese Abfrage?
In einem switch...case hat man immer auch einen default-case. Damit
kann man alle Werte erschlagen, die keine Aktion auslösen sollen.
Außerdem ist es, je nachdem wie TRUE definiert ist, logisch falsch es so
zu schreiben.
if(data)
und
if(data == TRUE)
ist eben nicht automatisch dasselbe.
Ob 1 oder !0, beides wird zu 1 compiliert.
Der Compiler muß für TRUE immer 1 liefern.
Selber kann man im aber alles !0 übergeben und er wird es als TRUE
evaluieren.
Um das in Code leicht ersichtlich zu machen, schreibt man daher oft:
Ich habe in C allerdings noch nie einen Vergleich mit TRUE oder FALSE
gemacht. Beim if in C geht es einzig darum, ob das Ergebnis der Klammer
0 oder ungleich 0 ist.
Bei anderen Sprachen kann es anders sein, in Swift z.B. darf der if
Ausdruck nur vom Typ bool sein:
Erwin D. schrieb:> Meines Wissens nach, und ich habe es auch noch nicht anders gesehen,> wird FALSE als 0 definiert und TRUE als !FALSE (und nicht als 1).
Wenn FALSE=0 ist, dann ist !FALSE = !0 = 1.
Eine Variable oder ein Ausdruck hat in C immer genau einen Wert und
nicht gleichzeitig mehrere, also bspw. alle Werte außer der 0.
Fritz G. schrieb:> Es gibt allerdings in stdbool.h folgendes:
Genau dort sind true und false in C definiert (anders als in C++, wo
true und false vordefinierte Schlüsselwörter sind).
Doch, daß musst du definieren, denn C (egal, in welcher Version) kennt
weder das Keyword "TRUE" noch das Keyword "FALSE". Wer diese benutzen
will, muß die definieren, und kann das beliebig tun, genauso wie foo
oder bar.
Oliver
Fritz G. schrieb:> Yalu X. schrieb:>> Genau dort sind true und false in C definiert>> Ja, aber nicht TRUE oder FALSE, das muss wo anders herkommen.
Ja, TRUE und FALSE sind nicht im C-Standard enthalten. Entweder der TO
hat sie selber definiert, oder er verwendet eine Bibliothek, in der sie
definiert sind (bspw. WinAPI).
Erwin D. schrieb:> Fritz G. schrieb:>> if (data) ist was anderes als if (data == TRUE).>>>> Der erste Ausdruck ist wahr, wenn data ungleich Null ist, der zweite>> Ausdruck ist wahr, wenn data genau eins ist.>> Das würde ja bedeuten, dass TRUE als 1 definiert ist. Meines Wissens> nach, und ich habe es auch noch nicht anders gesehen, wird FALSE als 0> definiert und TRUE als !FALSE (und nicht als 1).> Damit wären die beiden Ausdrücke wieder identisch!
Nein, sind sie nicht! Rechne mal aus, was !0 ist. Dann wirst du
feststellen: Es ist 1.
#define TRUE !FALSE
ist damit exakt gleichbedeutend mit
#define TRUE 1
Merke: data != 0 ist nicht das gleiche wie data == !0.
Ingo L. schrieb:> Was hindert hier eigentlich daran diese Diskussion auf den Simulator zu> bringen, dann hat man Gewissheit was rauskommt...
Klar kann man vieles einfach ausprobieren, aber es gibt dann doch ein
paar elementare Grundlagen, die man mal verstanden haben sollte, um
nicht völlig im Nebel zu stochern.
Rolf M. schrieb:> Klar kann man vieles einfach ausprobieren, aber es gibt dann doch ein> paar elementare Grundlagen, die man mal verstanden haben sollte, um> nicht völlig im Nebel zu stochern.
Sicher, aber so wie das hier schon wieder ausartet wirds langsam albern
Michael schrieb:> Kann man die 15 switch cases irgendwie anders ersetzen, durch einen> verschachtelten Ausdruck ?Michael schrieb:> "data" hat eine Befehlsnummer drin stehen, anhand welcher> dementsprechend ein bestimmtes Parameter übergeben werden soll ! "data"
Ich nehme also an, das die Befehlsnummern keine Luecken haben, sondern 1
bis 16 sind. Dann kann man denn switch ganz einfach durch ein Array
ersetzen:
Bei dem typ "int" musste ich raten - leider gibt Dein Pseudocode nicht
mehr her.
Der Aufruf vereinfacht sich dann zu (da ja immer die selbe Funktion
gerufen wird):
Mark B. schrieb:> In einem switch...case hat man immer auch einen default-case. Damit> kann man alle Werte erschlagen, die keine Aktion auslösen sollen.
Den Default-case kann man in diesem Fall dann ja auch gleich ganz
weglassen.
Mark B. schrieb:> Es ist in aller Regel guter Programmierstil, den default-case nicht> wegzulassen. Siehe z.B.:
Damit bin ich so Algemein nicht einverstanden. Ich verwende das Switch
Case eigentlich immer mit enums, weil ich nicht mit magic numbers
arbeite. Wenn ich kein Default case habe, warnt mich der Compiler, wenn
ich einen Eintrag eines enums nicht im Switch berücksichtige. Ansonsten
unterdrückt das Default case diese Warnung, der fall wird ja behandelt.
Ein default case sollte es nur geben, wenn man absichtlich viele Fälle
nicht, oder gesondert behandelt. Allerdings spricht auch nicht viel
dagegen, wenn man keine enums verwendet, oder den Warnlevel des
Compilers sowiso nicht entsprechend hoch eingestellt hat.
Daniel A. schrieb:> Wenn ich kein Default case habe, warnt mich der Compiler, wenn> ich einen Eintrag eines enums nicht im Switch berücksichtige. Ansonsten> unterdrückt das Default case diese Warnung, der fall wird ja behandelt.
GCC (4.9.3) warnt mich, wenn ich einen enum-Wert vergessen habe, obwohl
ein default case vorhanden ist. GCC warnt mich auch, wenn ich kein
Daniel A. schrieb:> Ich verwende das Switch> Case eigentlich immer mit enums, weil ich nicht mit magic numbers> arbeite.
Sehe ich auch so, die einzige Ausnahme sich chars, die lasse ich als
magic numbers zu. In C++ arbeite ich auch gerne mit constexpr Variablen.
Den default case habe ich immer drin, auch wenn er leer ist. So weiss
ich auch noch nach Jahren, dass das Absicht ist, in 90% der Fällen ist
es das nicht.
> Super kompakt und übersichtlich
Und ziemlich sinnlos. Es ist der Versuch einer manuellen Optimierung die
man (A) schöner machen könnte, und (B) der Compiler bekommt sie von
alleine vermutlich genauso gut hin.
(A) Wenn man ganz fest an die manuelle Optimierung glauben möchte:
switch(data){
case0:// !data
break;
casea:function(ausdruck_1);break;
caseb:function(ausdruck_2);break;
default:break;
(B) Wenn der Compiler ganz in Ruhe sein Ding manchen soll:
switch(data){
default:break;
Das default: schadet nichts. Auch das optimiert ein guter Compiler weg.
Es nützt aber je nach Compiler um bei enums Warnungen zu vermeiden.
Wenn man die Kollegen verwirren möchte, kann man natürlich auch so etwas
schreiben:
(A.2) Manuelle Optimierung zur Verwirrung:
Be S. schrieb:> GCC (4.9.3) warnt mich, wenn ich einen enum-Wert vergessen habe, obwohl> ein default case vorhanden ist.
Cool, mit welcher Option kann ich das Aktivieren?
Daniel A. schrieb:> Cool, mit welcher Option kann ich das Aktivieren?
-Wswitch-enum
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Warning-Options.html> Warn whenever a switch statement has an index of enumerated type and> lacks a case for one or more of the named codes of that enumeration.> case labels outside the enumeration range also provoke warnings when> this option is used. The only difference between -Wswitch and this option> is that this option gives a warning about an omitted enumeration code> even if there is a default label.
Michael schrieb:> es ist so, dass ich aber 15 Varianten empfangen kann, daher wäre mein> Switch Case 15 Optionen gross !> Kann man die 15 switch cases irgendwie anders ersetzen, durch einen> verschachtelten Ausdruck ?
Warum meldet hier niemand die Möglichkeit der Implementierung
eines Arrays von Funktionspointern?
Damit braucht jeder Aufruf eines Cases die genau gleiche
(geringe) Zeit, während bei einer switch/case Liste immer
sequentiell alles Mögliche (umsonst) abgefragt werden muss.
Bei grossen Listen lohnt sich das ....
Frickelfritze schrieb:> Warum meldet hier niemand die Möglichkeit der Implementierung> eines Arrays von Funktionspointern?>> Damit braucht jeder Aufruf eines Cases die genau gleiche> (geringe) Zeit, während bei einer switch/case Liste immer> sequentiell alles Mögliche (umsonst) abgefragt werden muss.>> Bei grossen Listen lohnt sich das ....
Hast du das getestet oder ist das das übliche Misstrauen in den
Compiler?
Weil das wenig Sinn ergibt, denn es soll ja immer die selbe Funktion
aufgerufen werden, nur mit unterschiedlichen Parametern.
Wie kommst du denn darauf?
Genau deswegen machen Compiler das bei switch/case mit großen Listen
üblicherweise per Sprungtabelle.
Frickelfritze schrieb:> während bei einer switch/case Liste immer> sequentiell alles Mögliche (umsonst) abgefragt werden muss.
Schau Dir mal den Assembler Output an :). Kompiler Bauer sind nicht
blöd. Man kann solange optimieren wollen wie man will, der Kompiler
macht das selbe draus. Es ist nur eine Frage der Lesbarkeit. Da steht
switch/case zweifelsohne vor Funktionszeiger.
Rolf M. schrieb:> Genau deswegen machen Compiler das bei switch/case mit großen Listen> üblicherweise per Sprungtabelle.
Wenn "der" Compiler das so macht dann bin ich ja beruhigt,
nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Und ziehe den Schwanz ein und trotte davon ....
Ich zitier' mich mal:
Rufus Τ. F. schrieb:> Die einzige Möglichkeit, hier etwas mehr Performance zu erzielen, setzt> voraus, daß die Anzahl der Variationen und der Werteumfang lückenlos> ist. Das wäre eine Tabelle aus Funktionspointern, die über Deine> Variable indiziert und aufgerufen werden. Allerdings macht ein gut> optimierender Compiler eh' so ziemlich dasselbe, so daß der> Performancegewinn hier wirklich überschaubar sein dürfte.
Allerdings ist das komplett sinnlos, wenn eh' immer die gleiche Funktion
nur mit unterschiedlichem Argument aufgerufen werden soll.
Evtl. wären Funktionspointer in einer Tabelle eine Möglichkeit?
Rufus Τ. F. schrieb:> Allerdings ist das komplett sinnlos,
Ja das hatte ich für diesen speziellen Fall übersehen.
Das funktioniert aber nicht wenn die switch/case Argumente "weit"
auseinanderliegen (also z.b. 100 Elemente im Bereich 0..65535), bzw
der Compiler würde ggf eine sehr lange Liste von Sprungbefehlen
anlegen deren Leerfelder aufs Default zeigen.
Oder gibt es da noch intelligentere Implementationen? Ich kann mir
das nicht vorstellen .... und bitte ggf um Aufklärung.
Damme schrieb:> Evtl. wären Funktionspointer in einer Tabelle eine Möglichkeit?Rufus Τ. F. schrieb:> Frickelfritze schrieb:>> Warum meldet hier niemand die Möglichkeit der Implementierung>> eines Arrays von Funktionspointern?>> Ich zitier' mich mal:>> Rufus Τ. F. schrieb:>> Die einzige Möglichkeit, hier etwas mehr Performance zu erzielen, setzt>> voraus, daß die Anzahl der Variationen und der Werteumfang lückenlos>> ist. Das wäre eine Tabelle aus Funktionspointern, die über Deine>> Variable indiziert und aufgerufen werden. Allerdings macht ein gut>> optimierender Compiler eh' so ziemlich dasselbe, so daß der>> Performancegewinn hier wirklich überschaubar sein dürfte.
Frickelfritze schrieb:> Oder gibt es da noch intelligentere Implementationen? Ich kann mir> das nicht vorstellen .... und bitte ggf um Aufklärung.
Ich habe auch schon Kombinationen aus Sprungtabelle und binärer Suche
gesehen. Geht auch recht flott.
Ich hab auch mal ein Gerücht gehört (weiß aber nicht ob's stimmt), dass
es Compiler geben soll, die eine Hashfunktion für die Werte basteln und
darüber den Index in de Sprungtabelle ermitteln, wenn die Werte zu weit
auseinander liegen.
Rolf M. schrieb:> Ich hab auch mal ein Gerücht gehört (weiß aber nicht ob's stimmt), dass> es Compiler geben soll, die eine Hashfunktion für die Werte basteln und> darüber den Index in de Sprungtabelle ermitteln, wenn die Werte zu weit> auseinander liegen.
Wenn der Compiler eine Tabelle und/oder eine binäre Suche hinkriegt,
sollte auch das möglich sein. Erkenne aber den Vorteil eines Hash nicht,
da der Wertebereich eines case so oder so nicht grösser als 2^64 werden
kann. Dann kann man auch gleich direkt nach dem gewünschten Wert suchen.
Beispiel Tabelle:
Beitrag "Re: switch case vs. Tabelle"
Beispiel binäre Suche:
Beitrag "Re: AVR-Programm muss effizienter werden"
Ein cleverer Compiler wird die Liste der Werte analysieren und abhängig
davon - und von Optimierung auf Tempo/Platz - eine sinnvolle Strategie
wählen. Darunter dürfen auch welche sein, die krasse Fälle von
Switch-Werten separat behandeln oder die Werte in besser optimierbare
Untertabellen separieren. Der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Bei ausreichend grosser Anzahl von nicht per Tabelle sinnvollen Werten
wird jedoch gerne ein Vergleichsbaum gebildet. Bei Prozessoren mit
effizientem Sprungverhalten ist das recht gut.
Meinst du 'a', oder ist a auch irgend ein define?
Die Frage, ob es einen arithmetischen Zusammenhang gibt, den man
ausnutzen könnte, wurde schon gestellt.
Michael schrieb:> "data" und generierte_groesse haben einen nicht identischen Inhalt !
ist dafür keine befriedigende Antwort.
in deinem Beispiel
(ich nehm jetzt einfach mal an, dass ein character im case gemeint war)
'a' -> 0xA
'b' -> 0xB
'c' -> 0xC
sind die Inhalte auch nicht gleich, ließen sich aber problemlos ableiten
(data - 'a' + 0xA)
Oh Mann, ich habe mir die Antworten (ehrlich geschrieben) nicht komplett
durchgelesen - aber 15 mal den gleichen Ausdruck zu kopieren und
anzupassen - das ist schon echt Arbeit.
Du tust mir leid, Du armer Troll :-)
