Forum: Offtopic Garantiesiegel rechtens?
von Marko ⚠. (mos6502) Benutzerseite Flattr this
Ich bin heute auf folgenden Artikel gestoßen:
http://motherboard.vice.com/read/warranty-void-if-removed-stickers-are-illegal
Daraus geht hervor, dass Garantiesiegel (zumindes theoretisch) keinerlei
rechtliche Wirkung haben. Das Öffnen eines Geräts beeinflusst die
Garantie nicht - in den USA. Weiss jemand wie die Situation in
Deutschland bzw. der EU ist?
von Jemin K. (jkam)
Gewährleistung: im Prinzip darfst Du es aufmachen, musst dem Hersteller
aber im Zweifel nachweisen, dass Du dadurch den Schaden nicht verursacht
hast. Mach' Dich auf ein Gerichtsverfahren gefasst.
Garantie: Pech gehabt, eh freiwillige Leistung.
von Martin L. (maveric00)
die Garantie wird bei Verletzung des Siegels ggf. hinfällig, da diese
eine freiwillige Leistung des Garantiegebenden ist und er beliebige
Voraussetzungen vorgeben darf.
Die Gewährleistung hingegen wird nicht hinfällig, diese hängt nur davon
ab, ob ein Sachmangel an einem Konsumgut vom Hersteller/Händler zu
verantworten ist oder nicht. Lediglich die Frage der Beweislastumkehr
kann davon betroffen sein, wird aber in der Regel innerhalb der ersten
sechs Monate nach Kauf trotzdem wohl nicht in Frage gestellt werden.
Schöne Grüße,
Martin
von Heinz L. (ducttape)
Die GARANTIE ist mit dem Bruch des Siegels hinfällig. Die GEWÄHRLEISTUNG
ist davon unbetroffen.
Im konkreten Fall heißt das, dass Du die Garantie auf den
"fachmännischen" Zusammenbau einbüßt, was Du niemals verlieren kannst
ist jedoch die Gewährleistung auf die Einzelteile. Wenn das Mainboard
abkocht weil der Hersteller beim Kondensator gespart hat und der nun den
magic smoke verliert, kein Problem. Wenn die CPU allerdings abkocht weil
der Lüfter besch... draufsitzt könnte es ein Thema werden zu beweisen,
dass den nicht Du verbockt hast.
Der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung ist mir
wohlbekannt.
So ganz beliebig kann er das nicht. Z.B. wurde der Zwang von
Autoherstellern, Inspektion und Reparaturen bei Vertragswerkstätten
durchzuführen von der EU-Kommission kassiert:
http://www.n-tv.de/auto/Freie-oder-Vertragswerkstatt-article5959591.html
Dann gibt es noch den § 307 BGB. Dieser besagt, dass AGB, welche den
Käufer unangemessen benachteiligen unwirksam sind:
http://lexikon.jura-basic.de/aufruf.php?file=21&pp=&art=6&lexi=&input=&find=AGB_Inhaltskontrolle%20%3E%3EUnangemessene%20Benachteiligung
Meiner (Laien-)Meinung nach wäre z.B. bei einem PC die Bindung der
Garantie an ein intaktes Siegel eine unangemessene Benachteiligung, da
dies eine Aufrüstung von Komponenten durch den Besitzer verhindern
würde.
von Michael K. (aemkai)
Die Gewährleistung sowie die 6-moanitge Beweislastumkehr sind gesetzlich
im BGB festgelegt. Da kann erstmal kein Aufkleber/Siegel/... vom
Hersteller etwas dran rütteln.
Auch wenn du das Gehäuse öffnest, muss dir der Hersteller nachweisen,
dass du den Fehler verursacht hast (deshalb ja Beweislast-Umkehr).
Also selbst
müsste der Hersteller erstmal belegen, dass er bei Auslieferung
richtig montiert war.
Soweit die Theorie
Ob das ggfs. ein Richter auch so sieht ist die andere Frage...
von Joachim B. (jar)
Michael K. schrieb:
> Also selbst
ich fand jedenfalls keinen Anwalt trotz Rechtschutz der das bei einem
150,- Navi übernehmen wollte, da hiess es auch Eigenverschulden, die
Beweislastumkehr nutzt nix wenn man dieses "Recht" nicht durchsetzen
kann.
von Matthias L. (limbachnet)
Es kommt auch noch auf die Bestimmung des Gerätes an.
Ein PC ist als modulares Gerät dazu bestimmt, auf- und umgerüstet zu
werden, auch (eigentlich gerade) in den ersten 6 Monaten.
Deshalb wurde die Siegelitis bei PCs juristisch gekippt, siehe
http://www.juraforum.de/forum/t/garantiebedingungen-bei-computer-siegelbruch.483847/
Die Funktion des Gesamtgerätes kann der Hersteller aber trotzdem nur
sicherstellen, wenn die Kiste während der Gewährleistungsfrist
unverändert bleibt. Die Einzelkomponenten müssen dennoch die
Gewährleistungsfrist überdauern.
Wenn man also einen PC kauft, dieser funktioniert beim Kauf, dann
tauscht man die RAM-Riegel aus und reklamiert, dass die Kiste jetzt
irgendwie nicht mehr funktioniert, dann wird der Händler zu Recht die
Gewährleistung verweigern.
Wenn trotz sachgemäßen Einbaus kompatibler RAM-Riegel aber
beispielsweise die SSD den Dienst quittiert, dann wird man die
Gewährleistung durchsetzen können, denn der Schaden hat mit der Bastelei
eher nichts zu tun.
Ob da nun als Indiz für die Gehäuseöffnung ein Siegel draufklebt oder
nicht, ist IMHO ziemlich zweitrangig...
Bei einem nomalerweise nicht zu öffnenden Navis oder Mobiltelefons oder
dergleichen sieht das anders aus. Da hat der Nutzer normalerweise nichts
drinnen verloren.
und trotzdem kann das Display einen Sprung bekommen bei Montagefehlern,
erst Recht wenn es einen Fahrradmode hat, das hat mal nix mit Öffnen zu
tun (was wieder mal einige nicht verstanden hatten), ich meinte nur die
Beweislastumkehr hilft hier nicht wenn der Hersteller und der Händler
verweigern.
Wir haben schöne Gesetze die oftmals nicht durchgesetzt werden können.
von Jemin K. (jkam)
Ganz genau das ist der Punkt. Recht haben und Recht bekommen! Erstmal
"muss" der Händler gar nichts. Sicher, Ihr könnt ihn verklagen, aber das
ist die Sache nicht wert und es findet sich keiner der das übernimmt.
Hatte bei einem Boot so einen Fall. Defekt in der Gewährleistung aber
nach Beweislastumkehr. Für jeden Laien ersichtlicher Herstellungsfehler.
Aber Händler sagt: Bedienfehler, verklag mich doch. Gutachter sagt: ab
10.000 Euro lohnt sich das, darunter Pech gehabt. Anwalt sah es ähnlich.
-->Arschkarte. Was lernen wir draus? Neues Boot über 10.000 gekauft :)
> verweigern.
Nee, da ist das mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch im Weg.
Ein Desktop-PC ist dazu da, auf- und umgerüstet zu werden, weil er als
modulares Gerät konzipiert ist. Deshalb darf der Händler die
Gewährleistung nicht verweigern, nur weil der PC geöffnet wurde - das
Teil ist dazu da, geöffnet zu werden!
Ein Navi ist dazu da, einfach benutzt zu werden. Da gehört zum
bestimmungsgemäßen Gebrauch NICHT dazu, dass man das Teil aufschraubt.
Klar, 'ne Speicherkarte 'reinschieben, den austauschbar konzipierten
Akku auszzutauschen oder derlei vorgesehene (!) Aktionen muss der
Benutzer ohne verlust der Gewährleistung durchführen können, aber mehr
nicht.
Deshalb darf ein Händler mit der Begründung "da hat ja jemand drin
'rumgefingert" beim Navi die Gewährleistung verweigern, beim Desktop-PC
hingegen nicht.
So hab' ich das jedenfalls verstanden - ich bin aber auch kein Jurist...
> hingegen nicht.
wurde nicht geöffnet nur auf dem Rad benutzt und trotz Gewährleistung
mit Beweislastumkehr kam ich nicht zu dem Recht!
Es ist immer wieder nett wenn hier Gesetze ohne Wert zitiert werden,
weil alle glauben damit ist es erledigt, nein da geht erst los: Recht
haben und bekommen sind 2erlei.
War immerhin der Anlass 300,-€ Rechtschutz zu sparen pro Jahr, damit
sind 2 Navis pro Jahr abgedeckt.
Kann ja niemand riechen - es ging hier im Thread um Garantiesiegel, also
um das Öffnen von gekauften Geräten. Dass du da mit einem nicht
geöffneten Gerät ankommst, ist nicht selbsterklärend.
Dass Recht haben und Recht bekommen zwei GANZ verschiedene Dinge sind,
ist natürlich völlig richtig!
OK mir ging es um:
eben, mich störte nur diese Weisheit:
viel Spass!
> viel Spass!
Was hast du an:
Michael K. schrieb:
> *Soweit die Theorie*
nich verstanden?
Vielleicht solltest du dir angewöhnen, Beiträge bis zum Ende zu lesen
und sinnwahrend zu zitieren.
Es ist zumindest die gleiche Aussage wie von Matthias L., welcher du ja
zugestimmt hast.
Konnte man das dem Ding ansehen? Musste man dafür das Garantiesiegel
entfernen/zerstören/zermatschen?
nein, ich nicht
auch nein, es wurde unterstellt das es fallengelassen wurde, ob das
Display spannungfrei und richtig montiert wurde wurde zu keiner Zeit vom
Hersteller bewiesen!
Es ging bei einer Fahrt auf dem Rad kaputt Displaybruch, mit dem
beigelegten Fahrradhalter.
Ich weiß ja das ich dem Gesetz nach im Recht war 3 Monate nach dem Kauf,
nutze nur nichts.
Der VerkäuferIn verweigerte die Annahme und verwiess auf den Hersteller,
der sagte nach dem Einschicken nur Eigenverschulden, 49,-€ für defekt
zurück oder 129,-€ für repariert zurück.
von H. O. (oster)
> nicht.
Mmh,
Hier ist man anderer Meinung "Kanzlei am Steinmarkt", schau mal
2.4 Gewaehrleistungsverlust bei eigener Reparatur
http://www.advocat24.de/user_files/rechtstipps/Verbraucherrechte%20beim%20Kauf.pdf
Die Sachmaengelhaftung erlischt wohl nicht auch wenn man selbst einen
fehlgeschlagen Reparaturversuch unternimmt.
Unguenstig waere es aber die Sache dabei weiter zu beschaedigen was
einem wohl eh unterstellt werden koennte und die Schwierigkeit dies
entsprechend zu dokumentieren. Das Ding ist dein Eigentum und du kannst
damit anstellen was dir beliebt auch auseinander bauen und Staub unter
den ICs wischen.
Wird aber wohl in den meisten Faellen aus durchaus nachvollziehbaren
Gruenden zum Streit fuehren.
Was ist denn das für eine "Weisheit" ;-)
Rein nach dem Gesetzeswort ist die Unterstellung erstmal egal, innerhalb
von 6 Monaten benötigt es Beweise
Nein, weil der Verbraucher das Ganze in aller Regel aufgrund
finanzieller Gegebenheiten abhakt.
Und der Hersteller/Verkäufer fährt damit ebenso gut, weil nur ein
kleiner Teil - wenn überhaupt - vor Gericht zieht und man in Summe
trotzdem günstiger kommt als alle gerechtfertigten Ansprüche korrekt
abzuwickeln.
von H. O. (oster)
So klar finde ich das nicht unbedingt.
Es kann ja durchaus sein das ein zb. Reparaturversuch oder eine
bestimmte Handhabung, zb. Befestigungsloecher ins Gehaeuse bohren, eine
Wertminderung der Sache mit sich bringen welche jetzt mit dem
eigentlichen Ausfallgrund nichts zu tun hat.
Eine defekte Sache welche ggf. wieder zurueckgeben wird muss ja nicht
zwangsweise wertlos sein.
Interessant, kannte ich nicht.
Schöner wäre es natürlich, wenn der Herr RA auch eine Fundstelle zu
einem passenden Urteil gepostet hätte...
von Michael E. (Firma: irgendeine) (nodalek)
Bei den Telefonkonzernen ist das "nicht recht bekommen" wahrscheinlich
an der Tagesordnung, was man so hört.
Wir hatten mit Congstar auch so ein Problem, nach dem Recht hätte uns
Entschädigung zustehen sollen, der Servicemitarbeiter hat sogar gesagt,
das sie mist gebaut haben, aber man bekommt halt niemand
Verantwortlichen zu Sprechen, und für 100-200€ interresiert sich auch
kein Anwalt dafür, da muss man schon selbst Anwalt sein, um noch an sein
Recht zu kommen.
Diese Wertung stammt von Joachim B. Ich erlaubte mir den kleinen
Seitenhieb, weil der advovat24-Beitrag genau das erwähnt, was ich oben
Dafür könnte der Verkäufer dann Wertersatz abziehen (bei Rückabwicklung
des Kaufs) oder von dir verlangen (bei Ersatzlieferung)
Genauso, wenn du das Produkt z.B. schon 5 Monate und 29 Tage in Betrieb
hattest.
Michael M. schrieb:
> und für 100-200€ interresiert sich auch kein Anwalt dafür, da muss man
> schon selbst Anwalt sein, um noch an sein Recht zu kommen.
Weil Anwälte u.a. prozentual nach Streitwert abgerechnet werden, ergo:
bei geringem Streitwert kaum Entlohnung...
Und selbst Anwalt sein funzt maximal vor dem Amtsgericht, danach gibt es
die Anwaltserfordenis.
blickst du durch, ich weiss nicht mal was du meinst;
Michael K. schrieb:
ich bin weder Michael K. noch H. O. und mein Name taucht im Zitat nicht
mal auf.
hier endet die Spur:
und was habe ich damit zu tun?
Auch wenn's völlig OT ist versuch ich dich mal aufzuklären:
Das hast du oben schon bewiesen :-)
> mal auf.
Dass du einen Sachverhalt als "störende Weisheit" bezeichnet hast ist
dir aber noch rudimentär im Gedächtnis?
Man sollte einen Thread vielleicht (auch ohne das jedes Wort zitiert
wird) im Kontext betrachten - sonst macht es wenig Sinn. Aber da du
sogar einzelne Beiträge zerpflückst und sinnentfremdend zitierst ist das
evtl. zu viel verlangt.
Wobei es auch eine Kunst ist, aus einem Zusammenhang passende
Teilaussagen zu extrahieren, um danach jemandem, der eigentlich die
gleiche Meinung vertritt, sagen zu können, dass er falsch liegt.
Bevor du dich angegriffen fühlst: Sie es als konstruktuive Kritik.
Es stehen zwei an sich gleiche Aussagen A und B im Raum, eine davon hast
du gewertet, und wenn A = B hast du damit auch B bewertet - das hast du
dann damit zu tun...
Das habe ich zu keinem Zeitpunkt geschrieben!
Genau das wurde verweigert und nun?
Wo ist ein hilfreicher Tip?
Genau das meinte ich, dies ist im Gesetz, aber Durchsetzung nicht
möglich, man hat i.d.R. kein Vertragsverhältnis mit dem Hersteller, also
auf welcher Grundlage soll man das als Endverbraucher durchsetzen bei
der Gewährleistung?
OK dann seh du es als "konstruktuive Kritik" es ist alles schon gesagt
worden nur noch nicht von jedem.
von H. O. (oster)
Du, meine kurze Einlassung galt dem Matthias L. bzgl. der Auffassung
nichtbestimmunggemaessen Gebrauchs, welcher einen
Gewaehrleistungsauschluss rechtfertigen wuerde. Eine Auffassung wie sie
eben auch aus durchaus verstaendlichem Grund von fast allen Haendlern
vertreten wird.
Das spielt fuer mich kaum Rolle was da ggf. von dir oder anderen schon
dazu geschrieben wurde.
@Matthias L.
Abgesehen davon fuehrt das eben auch noch weiter. Man koennte im Prinzip
das Geraet zerlegen und auch nach seinen Beduerfnissen erweitern, eg.
Kabel fuer die Versorgung oder wie meinetwegen Tasten nach aussen
fuehren usw. und dennoch wuerde wenn sich die Rechtsauffassung der
Anwaelte dursetzen laesst der Gewaehrleistungsanpruch auch fuer ein
modifiziertes Geraet erhalten bleiben. Das geht schon ein gutes Stueck
ueber bloses oeffnen hinaus.
@Michael K.
Und wenn man denn so verfahren waere dann ist das eben ganz und
garnicht triviale Weisheit das der Haendler das beweisen muesste dann
muesste man naemlich schon selber zeigen koennen das die eigenen
Modifikation oder an den Tag gelegte Gebrauchweise nicht ursaechlich
fuer den Ausfall sind sondern das es es sich tatsaechlich um einen schon
beim Erwerb vorhanden Fehler handelt welcher jetzt in Erscheinung tritt.
Und wenn man aus dem verlinkten Dokument auch noch andere Hinweise
entnehmen kann welche dem eigentlichen Thema naeher sind aber teils
schon Erwaehnung fanden ist das bestimmt auch kein Drama.
Na ja. Wie oben schon geschrieben - ein Link zu einem Urteil wäre
hilfreicher als die freie Meinung eines Rechtsanwaltes, der aber
immerhin im Gegensatz zu mir Jurist ist.
Mit normalem Menschenverstand nachvollziehbar ist das IMHO nur begrenzt.
Wie soll jemals ein Händler nachweisen können, das ein komplett
verbasteltes Gerät, was jetzt nicht mehr funktioniert, noch
funktionieren würde, wenn es nicht verbastelt worden wäre? Das geht
nicht.
Anders herum ist es ja genauso. Nach den ersten 6 Monaten muss der
Käufer nachweisen, dass ein aufgetretener Defekt an einem Fehler des
Herstellers oder Händlers liegt und die bloße Beteuerung "Ich hab' ja
nix gemacht" reicht dabei regelmäßig nicht. Das kann der Käufer
ebensowenig, weshalb die Verlängerung der Gewährleistung normalerweise
Augenwischerei ist.
Sowas - in beide Richtungen - durchzusetzen, erfordert ein Verfahren mit
Gutachtern und das ufert schon mal aus. Gutachten, Gegengutachten,
Vergleichsangebote, nach Jahren dann ein Urteil - das lohnt bei einem
3-4-stelligen Streitwert nicht. Und da kommt dann wieder der Satz mit
Recht haben und Recht bekommen...
