Der Manhattan MondoHub hat ja USB3 und 28 Ports mit Taster: http://manhattan-products.com/mondohub https://www.conrad.de/de/manhattan-mondohub-28-port-usb-20-usb-30-995353.html Aber wie stabil ist der? Bisher muss ich circa einmal pro Woche USB-Hubs einen Power-On-Reset verpassen damit angeschlossene Geräte auch erkannt werden und mein nächster soll stabiler sein.
Rolf F. schrieb: > Aber wie stabil ist der? Kann man sich am 4A Netzteil ausrechnen. Um allen Ports 500 mA Strom zur Verfügung zu stellen bräuchte es 12A - die gehen nie im Leben durch den mickrigen Stromanschluss durch. Im Hausgebrauch sind so viele Ports an einem Ort i.d.R. nicht sinnvoll. Das gibt ein unübersichtliches Kabelgestrüpp. Bei so vielen Geräten will man auch mehr als einen Bus benutzen.
Rolf F. schrieb: > Bisher muss ich circa einmal pro Woche USB-Hubs einen Power-On-Reset > verpassen damit angeschlossene Geräte auch erkannt werden und mein > nächster soll stabiler sein. Ist das wirklich nen Problem des Hubs? ich ab noch nie erlebt das nen Hub abschmiert, einzelne Geräte schon, das dann aber auch unabhängig vom hub... Hast du evtl "merkwürdige" Geräte oder besonders lange kabel?
Dirk D. schrieb: > Rolf F. schrieb: >> Bisher muss ich circa einmal pro Woche USB-Hubs einen Power-On-Reset >> verpassen damit angeschlossene Geräte auch erkannt werden und mein >> nächster soll stabiler sein. > > Ist das wirklich nen Problem des Hubs? Ja, das Problem sehe ich wenn ich einen USB-Stick oder Kartenleser anschließe und der nicht erkannt wird - auch wenn ich einen anderen Port am Hub verwende. Nach ziehen/stecken funktioniert er dann wieder.
Ich hab das auch schon bei externen HDDs gemerkt! Nach ein paar Tagen verliert das BS die USB-Festplatte. Durch aus und einstecken gehts wieder.
Marc H. schrieb: > Ich hab das auch schon bei externen HDDs gemerkt! Nach ein paar Tagen > verliert das BS die USB-Festplatte. Durch aus und einstecken gehts > wieder. Das Problem habe ich gelöst indem ich die USB-HDD direkt an das Mainboard anschließe. Das funktioniert auch über Wochen stabil, mit USB3.0. Weil ich die HDD verschlüsselt habe, würde eine Unterbrechung auffallen, da ich dann manuell neu mounten müsste. Edit: Die Stabilität vom MondoHub ist bezüglich Lieferzeit nicht gut, denn bei Völkner gibt es den erst wieder nach über 5 Wochen: http://www.voelkner.de/search/fact-search.html?keywords=mondohub
Hi Erwin, ich habe die USB direkt am "Server" eingesteckt und die wird nach inigen Tagen nicht mehr erkannt. Aus/Einschalten reicht um sie wieder zum Leben zu erwecken.
Marc H. schrieb: > Hi Erwin, > > ich habe die USB direkt am "Server" eingesteckt und die wird nach inigen > Tagen nicht mehr erkannt. Aus/Einschalten reicht um sie wieder zum Leben > zu erwecken. Aha, dann ist die USB-HDD, bzw. deren USB-Controller, instabil und nicht der Hub. Sonst müsstest du den Server aus- und einschalten um die HDD erkennen zu können.
Erwin M. schrieb: > Marc H. schrieb: >> Hi Erwin, >> >> ich habe die USB direkt am "Server" eingesteckt und die wird nach inigen >> Tagen nicht mehr erkannt. Aus/Einschalten reicht um sie wieder zum Leben >> zu erwecken. > > Aha, dann ist die USB-HDD, bzw. deren USB-Controller, instabil und nicht > der Hub. Sonst müsstest du den Server aus- und einschalten um die HDD > erkennen zu können. Ahh, DANKE! Es ist eine CnMemory: https://www.amazon.de/gp/product/B017WZN89U Die LED flackert dann dumm vor sich hin, ist aber nicht mehr ansprechbar. Habe zwei davon, beide die selben Probleme. Eventuell sende ich das Ding dann zurück.
Marc H. schrieb: > Erwin M. schrieb: >> Marc H. schrieb: >>> Hi Erwin, >>> >>> ich habe die USB direkt am "Server" eingesteckt und die wird nach inigen >>> Tagen nicht mehr erkannt. Aus/Einschalten reicht um sie wieder zum Leben >>> zu erwecken. >> >> Aha, dann ist die USB-HDD, bzw. deren USB-Controller, instabil und nicht >> der Hub. Sonst müsstest du den Server aus- und einschalten um die HDD >> erkennen zu können. > > Ahh, DANKE! > > Es ist eine CnMemory: > https://www.amazon.de/gp/product/B017WZN89U > > Die LED flackert dann dumm vor sich hin, ist aber nicht mehr > ansprechbar. > Habe zwei davon, beide die selben Probleme. > > Eventuell sende ich das Ding dann zurück. Mir ist noch eingefallen dass auch die Kombination ein Problem sein kann, das sich HDD und Hub nicht vertragen, so wie einige Speicherriegel in einige Mainboards, trotz korrektem Typ, nicht oder nicht stabil laufen. Das hatte ich in den letzten Tagen mehrfach, auch in der Variante das 75 % der Mainboards stabil laufen, bei 25 % aber nicht einmal gebootet werden kann. Hersteller wie Supermicro listen deshalb zu den Board die kompatiblen Riegel auf. Und theoretisch könnte auch der Hub instabil sein und durch Ziehen/Stecken am Port quasi aufgeweckt werden. Sowas in der Art hatte ich mit einem Powerline-Adapter, der in den Sleep-Modus wechselte und durch Ziehen/Stecken vom Netzkabl wieder aufwachte, wobei der angeschlossene PC ständig lief. Welcher Fall genau vorliegt müsste man aufwendig untersuchen an den USB-Adern. Aber am wahrscheinlichsten ist die Ursache in deinem Fall die HDD bzw. deren USB-Controller. Sicherer wird die Diagnose wenn an der gleichen Buchse andere USB-HDDs stabil laufen.
Hallo, diese (oder sehr ähnliche???) CnMemory hatte ich ewige Zeiten an einem Zyxel-NAS am USB incl. HD-Sleep usw. Die sind da definitiv nie verschwunden. An meinem PC (auch nicht ganz jung) diskutiere ich dagegen unter Win7 in letzter Zeit immer öfter mit USB rum. HD werden nicht immer sofort gefunden wenn ich diese einschalte, bestimmte USB-Sticks laufen nach Lust und Laune nur am USB3 oder am USB2 stabil, den Zustand mit hilflosem Flackern kenne ich von einer 340GB 2,5" HD im USB-3 Gehäuse, bleibt manchmal mitten beim kopieren so hängen. Am USB2 dann keine Probleme. Über manche Dinge denke ich einfach nicht mehr nach, solange sie mir keine wirklichen Probleme bereiten... Gruß aus Berlin Michael
Also nach einer halben Woche zeigte sich das auch der Mondohub nicht stabiler ist als andere: Ein USB3-Bluray-Brenner wurde reproduzierbar nicht erkannt, so das ich Strom und USB3 abstöpseln musste vom Hub. Danach ging es problemlos und ich konnte mehrere DVDs einlesen. USB bleibt weiterhin Glücksspiel, nach dem Gates-Motto "It works most of the time".
Also heute funktioniert der MondoHub nicht mehr an einer USB3.1-Buchse (am X11SAE) - so wie auch das Delock USB 2.0 Verlängerungskabel, aktiv 10 m, Art.-Nr. 82446. Der Hub funktioniert aber an einer USB3.0-Buchse und das Kabel an einer USB2-Buchse. Das scheint aber ein grundlegendes Problem von USB zu sein, das es (plötzliche) Unverträglichkeiten gibt, denn umgekehrt funktioniert mein USB3-Brenner (mit PIONEER BD-RW BDR-TD04A) am Ultrabook problemlos an USB3.0-Buchsen (schon seit 3 Jahren), am PC (mit X11SAE) aber nur an USB2-Buchsen.
