Die anderen Threads haben mir meine Frage nicht richtig beantworten können. Verstehe ich das richtig, dass ich bei digitalen Signalen von z.B. Bussystem wie CAN, LIN, SPI und co. keine großen Gedanken machen muss wegen der Leiterbahnbreite? Bei den PCB-Pool Specs gibt's ein Dokument, in dem beispielweise steht, dass bei einer Erhöhung von 10°C und einer Leiterbahnbreite von 0,25mm ein maximaler Strom von 0,5A erlaubt ist. Digitale Signale sind ja zum einen gepulst, zum anderen mit wenig Strom oder? Die 500mA werden da ja wohl kaum überschritten? Spielt hier dann die Geschwindigkeit oder Flankensteilheit eine Rolle bei der Leiterbahnbreitenwahl? Grüße
yagis schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass ich bei digitalen Signalen von z.B. > Bussystem wie CAN, LIN, SPI und co. keine großen Gedanken machen muss > wegen der Leiterbahnbreite? Richtig. Du musst dir nur Gedanken um die Produzierbarkeit und Zuverlässigkeit deiner Leiterplatte machen. Also lieber etwas breiter als "unbedingt nötig". Mit 0,3 mm wirst du ganz gut fahren, das kann jeder Fertiger und du kannst zur Not mal runter an die technischen Grenzen 150µm oder 100µm...
yagis schrieb: > digitalen Signalen von z.B. Bussystem wie CAN, LIN, SPI und co. Bei schneller getakteten Bussystemen wie LVDS, USB und co. muss eine Überprüfung des Layouts aber stattfinden. Sei es Leitungskapazität, Wellenwiderstand oder die Leiterbahnlängen der einzelnen Busleitungen (z.B. Anbindung von externem RAM). Als Richtwert: ab 100MHz würde ich mir Gedanken machen. Aber in keinem dieser Fälle ginge es um die Strombelastbarkeit der Leiterbahnen.
Stimmt, da hab ich erst neulich die Bahn breiter machen müssen wegen dem Wellenwiderstand. Beim Erfassen des Posts ganz vergessen.
yagis schrieb: > dass ich bei digitalen Signalen von z.B. > Bussystem wie CAN, LIN, SPI und co. keine großen Gedanken machen muss > wegen der Leiterbahnbreite? Doch, aber nicht wegen Wärme oder Belastbarkeit. Bei hohen Frequenzen wird aber die Impedanz der Leiterbahnen wichtig, und die hängt direkt auch von der Breite ab. Das ist aber eine ganz andere Baustelle als die Strombelastbarkeit. Bei deinen Bussen ist das noch nicht kritisch, bei Ethernet und USB aber schon. Georg
