Hallo, ich habe einen Postitionswert mit einem Mikrocontroller erfasst. Nun will ich diesen per SSI ausgeben. Gibt es einen Interface-IC mit einen SSI Ausgang? Eingang egal (SPI,I2C,PWM). Ich habe hier nichts gefunden. Bzw wie würdet ihr eine SSI Schnittstelle umsetzen? Stumpf in Software (genug Leistung ist vorhanden) oder mit einem Schieberegister? Finde ich alles nicht so berauschend. Greez Termi
Hallo, ich würde mir meine eignen Master- und Slave-Synchronous Serial Interface programmieren und herstellen. Mit dieser IMPLEMENTATION OF SSI MASTER INTERFACE APPLICATION NOTE sollte das doch einfach machbar sein. https://www.posital.com/media/posital_media/documents/AbsoluteEncoders_Context_Technology_SSI_AppNote.pdf
Termi schrieb: > Bzw wie würdet ihr eine SSI Schnittstelle umsetzen? Stumpf in Software > (genug Leistung ist vorhanden) oder mit einem Schieberegister? Finde ich > alles nicht so berauschend. Wie wäre es mit SPI und drivers ?
Karl M. schrieb: > Mit dieser IMPLEMENTATION OF SSI MASTER INTERFACE APPLICATION NOTE > sollte das doch einfach machbar sein. Er will ja aber keine MASTER, sondern einen SLAVE. Master ist ziemlich einfach, da gibt er ja den Clock selbst vor. Marc V. schrieb: > Wie wäre es mit SPI und drivers ? Damit hätte ich es auch als erstes probiert. Muss man nur mal schauen wie es mit der länge der Daten bzw. der Monoflopzeit so hinhaut. Externes Schieberegister geht natürlich auch. Termi schrieb: > ich habe einen Postitionswert mit einem Mikrocontroller erfasst. Nun > will ich diesen per SSI ausgeben. Und wer ist der Master der es empfängt? Was für einen Clock verwendet er (Hz)? Wie oft (Hz) will er er vieviele Daten (Bit) haben?
Das ist kein Hexenwerk, sondern ein SPI Slave mit RS-422 kompatiblem Treiber als Ausgang und evtl. optoisoliertem Clock Eingang. Anbei mal der Auszug aus einem Datenblatt für einen Sick Stegmann Drehgeber. Zu meiner Schande gestehe ich, das ich die diff. Clock auch schon mit 74HC14 als Inverter/Buffer erzeugt habe - geht auch.
Wie wärs denn mit einer Suche nach "SSI Simulator" oder "Encoder Simulator" oder "Drehgeber Simulation" usw. Gruß TK
