12V Pull-Up mit 5V-TTL-AVR machbar?
Gast #4641353
Hallo Leute,
ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich will einen Mosefet mit 12v-Pull-Up
sperren, ihn aber mit GND via AVR betreiben. Wenn ich also den Pin des
AVR von GND auf VCC(5V) toggle, liegen ja zu den 5V auch 12V (75K
Pull-Up 12V) an, ist es durch den großen Pull-Up unkritisch mit den 12V?
Oder doch lieber einen Optokoppler vorschalten?
Gast #4641430
Dorian H. schrieb:
> Funktioniert nicht. Du hast ja an deinem (P-CH) Mosfet dann immer noch
> 7V Ugs.
Richtig!
> Mikrocontroller Ausgang hochohmig machen
Funktioniert auch nicht, weil da die Schutzdiode die Spannung auf die 5V
klemmt.
> oder wenn das nicht geht dann etwas dazwischen schalten.
Eben. Einen einfachen Transistor, der vom µC angesteuert wird und dessen
Kollektor dann das MOSFET-Gate schaltet.
#4641432
Dann kann der Pullup den Pin auf maximal 5.7V ziehen. Dann leitet die
Schutzdiode gegen Vcc, die jeder µC Ein-/Ausgang hat. Auch dann, wenn
er hochohmig geschaltet wird. Es gibt zwar µC mit echten open-drain
Ausgängen (ohne Schutzdiode) aber der AVR gehört nicht dazu.
> (75K Pull-Up 12V) an, ist es durch den großen Pull-Up unkritisch
Es ist zumindest unkritisch für den AVR, weil der Strom durch die
Schutzdiode unter dem Limit von ca. 1mA bleibt. Aber der MOSFET wird
nicht sperren, weil er immer noch ca. 6.3V zwischen Gate und Source
abbekommt.
Keinen Optokoppler, sondern einen n-MOSFET oder npn-Transistor. Dann
kannst du auch einen kleineren Widerstand als 75K am Gate verwenden, was
der Schaltgeschwindigkeit des MOSFET sehr zugute kommt.
Allerdings ist das eine absolute Standardschaltung, siehe den Artikel
Pegelwandler (Abschnitt 5 V ⇒ 9..15(..30) V)
Gast #4641565
Die 12V werden nicht am Pin anliegen - garantiert.
Guck dir mal im Datenblatt das Ersatzschaltbild eines IO-Pins unter
besonderer Berücksichtigung der Schutzdioden an.
