Moin, ich versuche gerade einen ATMEGA168 zu programmieren. Einen Schaltungstechnisches Problem kann ich ausschließen, da bereits zwei Schaltungen des selben Typs erfolgreich im Einsatz sind. Jetzt soll eine dritte folgen. Wenn ich per ISP über das Atmel Studio die ID auslesen möchte bekomme ich den Fehler, dass 0x0C zurückkommt. Das bedeutet ja, dass der Controller nicht erkannt wurde. Durch das herabsetzen des Clocks auf <= 64k lässt sich zumindest die ID auslesen. Diese stimmt auch mit der erwarteten überein. Kontrolliere ich dann die Fuses, steht der takt auf externem Clock. Versuche ich die Taktquelle auf intern zu ändern schlägt dies fehl. Was könnte das Problem sein, dass ein jungfräulicher Controller sich so verhält? Gruß
>Einen Schaltungstechnisches Problem kann ich ausschließen, da bereits zwei >Schaltungen des selben Typs erfolgreich im Einsatz sind. Das schliesst nicht aus das die dritte Schaltung falsch bestückt oder schlecht gelötet ist.
Marco G. schrieb: > Kontrolliere ich dann die Fuses, steht der takt auf externem Clock. > Versuche ich die Taktquelle auf intern zu ändern schlägt dies fehl. > > Was könnte das Problem sein, dass ein jungfräulicher Controller sich so > verhält? Jungfräulicher Controller steht niemals auf externem Clock, sondern auf intern DIV 8. Probiere es mal mit einer anderen Platine und selbem Controller.
Ich habe jetzt mal eine der beiden anderen Platinen und habe damit kein Problem die ID und die Fuses auszulesen. Ich habe die Platine nach dem löten noch einmal unter dem Mikroskop kontrolliert. Die Lötstellen sehen gut aus. Falsch bestückt ist auch sehr unwahrscheinlich, da auf der Platine außer dem Controller und einem LCD nicht viel vorhanden ist. Ich weiß, das wundert mich ja auch. Ich hatte ihn aber erst heute aus der Verpackung genommen. Eingelötet war er auch noch nicht, das hätte man erkennen können. Controller tauschen wird etwas schwierig zu Hause, da es sich um die SMD-Version handelt. Ich habe hier nicht die entsprechend guten Werkzeuge für einen tausch.
Marco G. schrieb: > da es sich um die SMD-Version handelt. Ich habe hier nicht die > entsprechend guten Werkzeuge für einen tausch. Probiere es zuerst nur mit erwärmen und Entlötlitze, vielleicht hast du Lötbrücken hinter den Pads.
Daran hatte ich auch schon gedacht. Ich hatte die Pins gegeneinander mit Hilfe eines Multimeters durchgemessen. Dabei habe ich keine Brücken feststellen können. Das ist ein Problem. Die Entlötlitze ist mir leider gerade ausgegangen :(
