Guten Abend, Wie oder eher wo findet man mosfets mit 4 Anschlüssen? Ich bräuchte welche mit separatem Substratanschluss.
Hast du denn irgendwelche Anforderungen? Oder willst du einfach nur einen mit separatem Substratanschluss?
Da hat schon vor längerer Zeit jemand gesucht ohne dass eine Antwort erfolgte. Beitrag "Suche n-Mosfet mit herausgeführtem bulk/Substrat Anschluss"
Peter schrieb: > Ich bräuchte welche mit separatem Substratanschluss. Dann solltest du dein Konzept überdenken.
Wenn man den einschlägigen Suchmaschinen Glauben schenken darf dann gibt es die so gut wie ausschließlich in integrierter Form in Transmission-Gates.
Solche MOSFETs sind heutzutage immer seltener zu finden. Bis vor einiger Zeit gab es noch den BSS83 (nicht BSS83P) - allerdings ist auch dieser bereits abgekündigt. Der CD4007 wäre eine Möglichkeit. Oder etwas schwieriger zu bekommen: - ALD1101(N-CH) - ALD1102(P-CH) - ALD1103 (N und P) ... Die ALD1103 bis 1107 gibt es z.B. bei Mouser.
Christian L. schrieb: > Solche MOSFETs sind heutzutage immer seltener zu finden. Bis vor > einiger Zeit gab es noch den BSS83 (nicht BSS83P) - allerdings ist auch > dieser bereits abgekündigt. > > Der CD4007 wäre eine Möglichkeit. > > Oder etwas schwieriger zu bekommen: - ALD1101(N-CH) > - ALD1102(P-CH) > - ALD1103 (N und P) > ... > > Die ALD1103 bis 1107 gibt es z.B. bei Mouser. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, danke
Christian L. schrieb: > Die ALD1103 bis 1107 gibt es z.B. bei Mouser. Dort gäbe es auch MIC94030/MIC94031
Ist Substrat = Bulk? Habe da noch SMY52. (DDR-Restposten) p-Kanal Anreicherung DIL4-Gehäuse 31V, 60mA
Peter schrieb: > Wie oder eher wo findet man mosfets mit 4 Anschlüssen? > Ich bräuchte welche mit separatem Substratanschluss. Du solltest etwas genauer werden. Die ganz alten Kleinleistungsmosfets, noch ohne Schutzdioden, hatten regelmäßig einen Substratanschluss, aber so etwas wird man kaum noch finden und noch weniger benutzen wollen. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/480/502160_DS.pdf Peter schrieb: > Der CD4007 wäre eine Möglichkeit. >> Ja, und von diesem Digitalschaltkreis (CD...) gab es auch eine für Analoganwendungen spezifizierte Version CA... (andere Nummer), die mir aber nie in freier Wildbahn begegnet ist.
Martin K. schrieb: > Ist Substrat = Bulk? Ja. Bulk ist das englische Wort. Substrat das deutsche. > Habe da noch SMY52. (DDR-Restposten) Nett. Mit denen habe ich früher auch gebastelt. Und mit der U10 Logikreihe.
