Hallo zusammen, ich möchte gerne PT100 Sensoren mit einem Arduino testen können. Letztendlich ,öchte ich testen ob diese in Ordnung sind oder ob diese einen Unterbruch bzw einen Kurzschluss haben. Das ganze soll bei Raumtemperatur passieren. Ich habe im Internet die Schaltungen mit dem MAX31865 gefunden aber frage mich b diese für meinen Fall nicht viel zu aufwendig sind. Letztendlich muss ich ja die folgenden 3 Sachen untersuchen. PT100 Element in Ordnung: Widerstand ca. 110 Ohm (also da würde +/- 10 Oh, Auflösung reichen PT100 Elelemnt defekt: kein Widerstand messbar PT100 Element kurzschluss: Widerstand ca. 0.3 Ohm (also der Kabelwiderstand) Könnte ich das irgendwie ganz simpel aufbauen? Danke :-)
Für so etwas nimmt man eher ein DMM. Für 10 Stück muss man je nicht viel Automatisieren. Wenn es sein muss: ein Widerstand (ca. 1 KOhm) von den 5 V, damit an den PT100 und an der anderen Seite nach GND. Der µC kann dann per ADC die Spannung am PT100 messen. Für die grobe Unterscheidung offen, 90-110 Ohm und Kurzschluss sollte es reichen. Für eine wirkliche Temperaturmessung ist es aber noch nicht gut genug und der Strom durch den PT100 schon etwas hoch.
ja also wenn ich 4,7kOhm verwende als R2 und als R1 den PT 100 dann habe ich ja knapp 1mA Strom. Das sollte schon klappen. Danke vielmals für eure hilfe :-) Dann wird es mit Spannungsteiler aufgebaut :-) Gruss
Ein Tipp: Digitale Multimeter haben fast immer Widerstands-Messbereiche. Mit einem 200-Ohm Messbereich kann man da viel an Pt100-s anfangen. Von einem Grobtest bis zu echten Temperaturmessungen, wenn einem die Eigenschaften der Zuleitungen bekannt sind.
H. S. schrieb: > Letztendlich ,öchte ich testen ob diese in Ordnung sind Wozu ? Es misst doch offenbar sowieso niemand damit. Oder hängt etwa. währen dein Arduino den Widerstandswert misst, noch eine andere Schaltung an jedem Pt100, um die Temperatur zu messen ? Dann müsste deine Frage sein: Wie kann ich einen Pt100 überprüfen, der gerade von einer anderen Schaltung als Temperatursensor verwendet wird. Wenn niemand sie verwendet:
1 | +5V --+----+-----+ |
2 | | | | |
3 | +--------+ Pt100 |
4 | |VCC AVCC| | |
5 | | ADC0|---+ |
6 | | | | |
7 | | | Pt100 |
8 | | | | |
9 | | ADC1|---+ |
10 | | | | |
11 | | | Pt100 |
12 | | | | |
13 | | ADC2|---+ |
14 | | | | |
15 | | | Pt100 |
16 | | | | |
17 | | ADC3|---+ |
18 | | | | |
19 | | | Pt100 |
20 | | | | |
21 | | ADC4|---+ |
22 | | | | |
23 | | | Pt100 |
24 | | | | |
25 | | ADC5|---+ |
26 | | | | |
27 | | | Pt100 |
28 | | | | |
29 | | ADC6|---+ |
30 | | | | |
31 | | | Pt100 |
32 | | | | |
33 | | ADC7|---+ |
34 | | | | |
35 | | | Pt100 |
36 | | | | |
37 | | ADC8|---+ |
38 | |GND AGND| | |
39 | +--------+ Pt100 |
40 | | | | |
41 | GND --+----+-----+ |
Kann gucken ob alle ungefähr gleichen Widerstandswert haben, oder ob einer einen Kurzschluss hat oder ob einer eine Unterbrechung hat (aber nicht mehr feststellen ob 2 eine Unterbrechung hätten und wenn alle 10 einen Kurschluss haben geht es so auch nicht sondern nur mit einem zusätzlichen Widerstnad in Reihe)
