Hallo Forum. Folgendes Projekt soll realisiert werden und benötige Hilfestellung. Hoffe jemand hat schon etwas ähnliches gemacht oder hat Erfahrungen auf dem Gebiet. Schon einen entsprechenden Motor zu finden, stellt sich als Problem raus :-) Das ganze soll im 12V Bereich realisiert werden. Hier die Spezifikas: Es gibt eine Spule mit einem Seil. Hier kann der Anwender, dass Seil mühelos abwickeln. Das Seil soll aber ständig eine gewisse Spannung haben. Bei zu festem Zug, soll ein Gegenzug erzeugt werden. Läßt der Zug gänzlich nach, soll wieder aufgewickelt werden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem kompakten Motor, der auch eine gewisse Kraft hat. Schrittmotoren sind ausgeschlossen, da diese nicht manuell gedreht werden dürfen. Unterstüzt soll das Ganze mit Mokrocontrollertechnik. Hoffe, dass ich von euch Ideen bekomme. Frag google half bisher nicht :-( Danke vorab
Verschoben durch Moderator
@ Go Pe (mcgo) >Folgendes Projekt soll realisiert werden und benötige Hilfestellung. Schon mal die Forenbeschreibung gelesen? "Forum: Projekte & Code Hier könnt ihr eure Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen und diskutieren. Bitte hier keine Fragen posten!" >Es gibt eine Spule mit einem Seil. Hier kann der Anwender, dass Seil >mühelos abwickeln. Das Seil soll aber ständig eine gewisse Spannung >haben. Konstantstrombetrieb des Motors. Dazu reicht im einfachsten Fall ein passender Vorwiderstand. >Schrittmotoren sind ausgeschlossen, da diese nicht manuell gedreht >werden dürfen. Wer sagt das? Aber im Prinzip stimmt es, ein Schrittmotor ist hier unpraktisch. >Unterstüzt soll das Ganze mit Mokrocontrollertechnik. Wozu?
Go P. schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einem kompakten Motor, der auch eine > gewisse Kraft hat. Ein einfacher Gleichstrommotor ? Hat jedes (bessere 3 Motoren) Tonbandgerät so gemacht. > Unterstüzt soll das Ganze mit Mokrocontrollertechnik. Wozu ? Überfordert eine 2-Quadranten Gleichstromquelle mit einem OpAmp zu bauen ?
1 | +12V |
2 | | |
3 | Zugspannung ---|+\ LM675 |
4 | | >--(M)--+ |
5 | +--|-/ | |
6 | | | | |
7 | GND -shunt--+---(---------+ |
8 | | |
9 | -12V |
Ja, die einfache Variante benötigt bipolare Versorgung. Mit 2 OpAmps bekommt man auch unipolar hin.
