Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FS20 funktioniert nicht richtig trotz korrektem Hauscode und Einzeladresse
von Erwin M. (nobodyy)
Ich habe einen Funk-Schalter FS20 ST-3 und kann den mit einem Sender
FS20 S4 schalten.
Aber vor einer Woche wurde der wohl durch unbemerke Tastendrücke in der
Hosentasche umprogrammiert und es konnte nicht mehr geschaltet werden.
Auch nach neu programmieren von korrektem Hauscode und Einzeladresse bei
dem Sender ging es nicht! Ich mussen den ST-3 neu auf den Sender
abstimmen.
Deshalb, und weil ein Sender auch komplett ausfallen kann, habe ich nun
einen zweiten Sender FS20 S4, nur damit zeigt sich das gleiche Problem:
Auch nach neu programmieren von korrektem Hauscode und Einzeladresse vom
ersten Sender kann der zweite den Funk-Schalter nicht schalten.
Ist das normal oder fehlt nur eine Kleinigkeit um dem Sender FS20 S4
alle Einstellungen zu geben, mit denen ein auf einem anderen FS20 S4
abgestimmten FS20 ST-3 schalten zu können?
von Jörg R. (solar77)
Hallo Erwin,
hast Du die Steckdose mal in den Auslieferungszustand versetzt ?
Blinkt beim Senden die Led deines Senders gleichmäßig oder "flackert"
sie ?
Leider gibt es bei den älteren Sendern mit den AG13 bzw. LR44 gerne mal
Kontaktprobleme. Ich habe bei meinen FS20-S20 daher die Kontakte etwas
"justiert".
Verfügst Du über das Diagnose-Tool DT20 ?
Wenn der Hauscode und die Geräteadressen gleich eingestellt sind muss
der Empfänger auf beide Sender reagieren.
Jörg R. schrieb:
> Hallo Erwin,
Nein, das probiere ich gleich.
> sie ?
Ja.
Bei einem war die Batterie leer, aber nun haben beide je eine volle
CR2016.
> "justiert".
Ja, das kenne ich von anderen ELV-Geräten, aber meine FS20 S4 haben neue
Lithium-Batterien.
Nein, das funktioniert ja nicht bei den FS20 S4, oder?
Ja, das ist die Theorie. Aber die Praxis zeigt das bisher nicht.
Doch funktioniert, habe ich gerade ausprobiert.
Ok, ich habe den Funk-Schalter FS20 ST-3 nun in den Werkszustand
zurückgesetzt und damit geht es: Die Einstellung (Hauscode +Adresse und
Unteradresse wird übernommen vom ST-3 und der gleich programmierte
zweite Sender funktioniert nun endlich auch!
Also irgendwas war da im ST-3 noch gespeichert, was zurückgesezt werden
musste.
