Hallo, ich habe mir folgenden Deckenventilator gekauft: https://www.amazon.de/Westinghouse-7255740-Deckenventilator-Bendan/dp/B002Y15CWO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468064676&sr=8-1&keywords=Westinghouse+7255740+Deckenventilator+Bendan Dort steht in der Beschreibung drin, das man ein R7s Leuchtmittel oder ein LED Leuchtmittel verwenden kann. Allerdings habe ich auf der Suche nach einem geeigneten LED-Mittel den Support angeschreiben und folgende Antwort erhalten: "Die Deckenventilatoren mit Dimmfunktion sind leider nicht geeignet für LED-Leuchtmittel. Die verbauten Dimmer haben eine gewisse Grundlast (bestimmte geforderte Leistungsaufnahme), die beim Einsatz von LED-Leuchtmitteln nicht erfüllt wird. Es könnte zu Störungen kommen. Daher empfiehlt der Hersteller weiterhin den Einsatz von Halogenleuchtmitteln." Gibt es ne Möglichkeit, z.B. mit einem Widerstand trotzdem ein LED Mittel einzusetzen?
Es gibt dimmbare Hochvolt-LED-Leuchtmittel, da könnte die Situation anders aussehen. Alternative: Schmeiss' den Dimmer raus.
Ich habe nichts dimmbares in der Größe gefunden, dass auch vernünftiges Licht macht :-( Wie kann man denn den Dimmer rausschmeißen?!?
sunshineh schrieb: > Allerdings habe ich auf der Suche > nach einem geeigneten LED-Mittel den Support angeschreiben Wie hast du den angeschrieben? Kannst du mal Kontaktdaten nennen? Ich finde von denen keinerlei Kontaktdaten und auch in der Anleitung schweigen die sich darüber aus, wie man sie wegen Mängeln bei ihren Deckenventilatoren kontaktieren könnte.
