Hallo alle zusammen :-D Auf der Seite http://www.cadsoft.de/downloads/libraries habe ich eine Bibliothek für STM32 Controller gefunden, welche ich gerne nutzen will. Mit der Freeware Version 7.6 kann ich diese problemlos nutzen. Mit der Eagle Version im Betrieb (Version 5.??) erhalte ich allerdings eine Fehlermeldung. Gibt es hier eine ULP oder ähnliches, damit ich diese Bibliothek im Betrieb verwenden kann?
Verschoben durch User
Möglicherweise. Man müsste die Lib als Script exportieren und dann auf der alten Version ausführen.
Matthias F. schrieb: > Mit der Eagle Version im Betrieb (Version 5.??) erhalte ich allerdings > eine Fehlermeldung. Das ist doof. Erscheint dazu auch irgendein Text, der nähere Auskunft zu dem Fehler gibt oder ist es vielleicht nur eine Warnung, die man evtl. ignorieren kann?
Falk B. schrieb: > Möglicherweise. Man müsste die Lib als Script exportieren und dann auf > der alten Version ausführen. Aber vorher "io" als "I/O", "Change Align" etc. in einem Texteditor ändern... EDIT: Hier.
Wolfgang A. schrieb: > Matthias F. schrieb: >> Mit der Eagle Version im Betrieb (Version 5.??) erhalte ich allerdings >> eine Fehlermeldung. > > Das ist doof. Erscheint dazu auch irgendein Text, der nähere Auskunft zu > dem Fehler gibt oder ist es vielleicht nur eine Warnung, die man evtl. > ignorieren kann? Ungültige Daten in Datei steht da. Marc V. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Möglicherweise. Man müsste die Lib als Script exportieren und dann auf >> der alten Version ausführen. > > Aber vorher "io" als "I/O", "Change Align" etc. in einem Texteditor > ändern... > > EDIT: > Hier. Also wenn ich dein Script in einer Bibliothek verwende geht das. Wenn ich meine Bibliothek als Script wandle und wieder lade steht da: "Ungültige Option: io" Wie hast du das gemeint mit dem Ändern? Wenn ich den Inhalt des Scriptes nach io durchsuche gibt es hier ja etliche. Ich hab jetzt einfach mal alle Bauteile gelöscht außer eines und hier alle "io" zu "I/O" geändert. Jetzt kommt die nächste Fehlermeldung: Layer 1 Top ist nicht verfügbar
Ich hab euch einfach die Bibliothek und das von mir erstellt Script hochgeladen. Vlt bringt es ja was.
Matthias F. schrieb: > Also wenn ich dein Script in einer Bibliothek verwende geht das. > Wenn ich meine Bibliothek als Script wandle und wieder lade steht da: > "Ungültige Option: io" Gibt es da eine neue Eigenschaft oder ein neues Script-Kommando, dass die alte Version noch nicht kennt.
Matthias F. schrieb: > Vlt bringt es ja was. Mit der EAGLE 6.6 funktioniert beides. Hier findest du die alten Versionen http://www.lumatron.ch/download.htm
