Hallo, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon einschlägige Elektronikerfahrungen. Ich habe folgendes Problem: Mein asus-Laptob besitzt ein USB 2.0- und ein USB 3.0-Port. Versehentlich habe ich einen dünnen USB-Werbestick der Telekom aus Metall (am Schlüsselring zu tragen)im hochgefahrenen Zustand wohl verkehrtherum in den USB 3.0-Port gesteckt, worauf der Laptop schlagartig ausging, sich aber über die Problemmaske "Windos normal starten..." wieder starten ließ. Der USB 3.0-Port hat seitdem nur einmal meine ext. 3.0-Festplatte erkannt und undendlich langsam ein Backup auf die ext. Festplatte übertragen (ca.9h für 70 GB. Inzwischen erkennt der Rechner die ext. Festplatte nicht mehr. Der 3.0-Port funktioniert offenbar weiterhin anstandslos als 2.0-Port. Könnte es sein, dass die Stromversorgung für den 3.0-Port durch einen Kurzschluss ausgefallen ist? Gibt es eine Möglichkeit der Fehlersuche und eventuellen Reparatur am Mainboard??? Mit bestem Dank, jocki_x
Jochen S. schrieb: > Könnte es sein, dass die Stromversorgung für den 3.0-Port durch einen > Kurzschluss ausgefallen ist? Ja. > Gibt es eine Möglichkeit der Fehlersuche und eventuellen Reparatur am > Mainboard??? Im Prinzip ja; es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, daß da eine Sicherung verbaut ist. Fehlersuche ist einfach: Miss die Spannung zwischen den beiden äußersten USB-Kontakten. Die sollte 5V betragen (wenn das Notebook eingeschaltet ist).
