Hallo zusammen, ich möchte mit meinem Raspberry Pi 3 (Model B) DMX-Signale (nach dem RS-485 Standard) senden und empfangen. Nun habe ich mir den SN65HVD32 von Texas Instruments rausgesucht und will diesen benutzen, um mit den GPIO-Pins des Raspberry Pi das Protokoll umzusetzen. Allerdings mache ich mir Sorgen, dass ich das bei der Größe nicht von Hand gelötet bekomme. Denkt ihr das geht noch? Viele Grüße, Felix
SOIC8 ist doch ein riesiges SMD Gehäuse. Das bekommt man locker gelötet.
@ Felix Schütz (fschuetz04) >RS-485 Standard) senden und empfangen. Nun habe ich mir den SN65HVD32 Nimm doch einfach einen im DIL8 Gehäuse und pack ihn auf Lochraster. >ich mir Sorgen, dass ich das bei der Größe nicht von Hand gelötet >bekomme. Denkt ihr das geht noch? Das geht, aber als Anfängher mit wenig Übung muss man nicht zwingend SMD nehmen.
Finde aber zumindest bei TI kein größeres Gehäuse. Wer stellt denn sowas her?
??? http://www.ti.com/lsds/ti/interface/rs-485-products.page#p305nom=3.3&p2882=0;1&p2881=0;1&p2954=PDIP Maxim baut auch sowas. https://www.maximintegrated.com/en.html
Felix S. schrieb: > Denkt ihr das geht noch? Klar, aber wenn du keine passende Platine hast, ist es vielleicht einfacher, das den Chinesen zu überlassen. Die e-Bucht ist voll von RS485-Treibern.
Felix S. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte mit meinem Raspberry Pi 3 (Model B) DMX-Signale (nach dem > RS-485 Standard) senden und empfangen. Nun habe ich mir den SN65HVD32 > von Texas Instruments rausgesucht und will diesen benutzen, um mit den > GPIO-Pins des Raspberry Pi das Protokoll umzusetzen. Allerdings mache > ich mir Sorgen, dass ich das bei der Größe nicht von Hand gelötet > bekomme. Denkt ihr das geht noch? > Moin, da gibt's nen einfachen Trick: Lochrasterplatine nehmen, die Lötaugen mit dem Cutter in Halbringe trennen. Dann kriegst du den SO8 gerade passend aufgelötet. Einfach keine Kurze produzieren. Gruss, - Strubi
@Strubi Danke für den Tipp. Werd ich mal probieren. Wenn ich das ganze an den DMX-Bus anschließe, würdet ihr mir empfehlen das ganze speziell zu schützen?
Felix S. schrieb: > @Strubi Danke für den Tipp. Werd ich mal probieren. > > Wenn ich das ganze an den DMX-Bus anschließe, würdet ihr mir empfehlen > das ganze speziell zu schützen? Kommt draufan, was du für Spannungen und Nutzerverhalten (Hotplug, floatende Grounds) erwartest. Mal eine kurze Liste der Schutzmassnahmen: 1) Schutzdioden auf dem RS485-Bus (SM712 sind speziell dafür gemacht). Hilft gegen heftige Potentialdifferenzen zwischen Controller-GND und Remote-GND. 2) Komplette galvanische Trennung des Digital GND und RS485-GND (DC-DC-Wandler, dedizierte RS485-Treiber mit Trennung) 3) Wie (2) in Eigenbau mit Optokopplern - würde ich nicht empfehlen, ausser, man möchte viel lernen :-) Was mir noch eher zu denken gibt, ist prinzipiell RS485 auf dem Rpi, meines Wissens kann dessen UART nicht wirklich hartes RS485, und die Treiberqualität der Broadcom-Sachen, falls RS485 in deinem Setup überhaupt auf Kernel-Ebene implementiert ist, ist typischerweise eher gemischt. Aber für die meisten Zwecke reichen die Workarounds mit GPIO oder RTS->DE, problematisch wirds nur, wenn man die Geräte als modbus-RTU-Slave betreiben will.
