Hi. Ich hab noch einen niemals aktivierte Windows 8 OEM Key. Damit würde ich gerne ein System aufsetzen, dieses dann zunächst auf 8.1 upgraden und dann das noch kostenlose Upgrade auf Windows 10 durchführen. Diese Upgrade "Orgie" würde ich gerne auf einem "alten" PC machen, da ich ein "produktiv genutztes" System damit nicht "Verpesten" will. Oder könnte man die "Upgrade Orgie" sogar in einer virtuellen Maschine durchführen? Anschließend will ich dann gerne einen "Clean Install" direkt von einer Windows 10 Installations ISO auf einem anderen PC machen, der aber erst in 2-3 Monaten angeschafft wird. Ich will derzeit vor allem erst mal das kostenlose Upgrade "reservieren". Würde das funktionieren oder ist die Windows 10 Aktivierung dann Hardwaregebunden?
Das kostenlose Upgrade ist ja nur noch bis zum 29.07 möglich, deswegen muss ich die nutzlose Windows 8 Lizenz nun möglichst schnell durch das upgrade "aufwerten".
w10 ist bis auf Festplatte/SSD und Grafik hardwaregebunden. Ich bleib bei win7, bis die Updates auslaufen. bis dahin gibts eh ein neueres Windows
Dann beeil dich! Ich glaube, dass die W7/8 Installation mindestens 4 Wochen vorher installiert sein soll. Also, am 25.7. ein jungfreuliches W8 schnell noch installieren und auf W10 updaten geht nicht. Du könntest höchstens einem alten W8 deinen Schlüssel verpassen. Es kann hardwaregebunden sein. Die von der c't wissen das auch nicht.
Ja aber ich halb halt noch einen Windows 8.0 Key den ich gerne irgendwie einsetzen würde. Also auf Windows 10 upgraden über den Weg 8 ->8.1 ->10, und dann per fresh clean Install nochmal ein sauberes Win 10 damit installieren. Leider ist der PC, wo es final drauf soll noch nicht da.
Max schrieb: > Also auf Windows 10 upgraden über den Weg 8 ->8.1 ->10, und dann per > fresh clean Install nochmal ein sauberes Win 10 damit installieren. du kannst gleich win10 installieren und den key von Win8 eingeben.
du brauchst nicht erst Win 8 installieren. Ab der Win 10 Version 1511 geht das direkt: Also erst die Win 10 Version 1411 iso runterladen. Bei der Installation aber zuerst die Key Eingabe abwählen. Nach der Installation mit deiner Win 8 Key registrieren. Fertig. Im Netz gibt es auch Anleitungen dazu. Ich habe mein Rechner auf dieser Weise "Clean" installiert...
Hubert M. schrieb: > Bei der Installation aber zuerst die Key Eingabe abwählen. Klappt auch direkt bei der Install mit dem alten Key. Jedenfalls bei mir mit Win 7 prof. Key.
Max schrieb: > Leider ist der PC, wo es final drauf soll noch nicht da. PK - Pech kett. Das upgegradete W10 ist an die Hardware gebunden, wenn du also das Upgrade auf einen PC installierst, der sowieso nicht mehr verwendet wird, kannst du es auch gleich bleiben lassen. W10 Upgrade ist eben KEINE vollwertige Lizenz. Beschaff einen Rechner, den du in Zukunft benutzen willst, noch rechtzeitig, und installiere W10 mit dem W8 Key. Sonst brauchst du eine echte W10-Lizenz (gegen Geld, natürlich). Die braucht jeder irgendwann trotz Umsonst-Upgrade, weil jeder PC irgendwann kaputtgeht oder veraltet, und dann wird der W10-Lizenzkauf fällig. Einfach nur genial. Georg
Christian R. schrieb: > Klappt auch direkt bei der Install mit dem alten Key. Jedenfalls bei mir > mit Win 7 prof. Key. Funktioniert das eigentlich auch mit den OEM-Keys die preiswert zu haben sind?
Georg schrieb: > Max schrieb: > Leider ist der PC, wo es final drauf soll noch nicht da. > > PK - Pech kett. Das upgegradete W10 ist an die Hardware gebunden, wenn > du also das Upgrade auf einen PC installierst, der sowieso nicht mehr > verwendet wird, kannst du es auch gleich bleiben lassen. > > W10 Upgrade ist eben KEINE vollwertige Lizenz. Beschaff einen Rechner, > den du in Zukunft benutzen willst, noch rechtzeitig, und installiere W10 > mit dem W8 Key. Sonst brauchst du eine echte W10-Lizenz (gegen Geld, > natürlich). Die braucht jeder irgendwann trotz Umsonst-Upgrade, weil > jeder PC irgendwann kaputtgeht oder veraltet, und dann wird der > W10-Lizenzkauf fällig. Einfach nur genial. > > Georg Hatte nicht MS jetzt angekündigt dass sich der Upgrade Key auch nachträglich an ein MS Konto koppeln lassen wird und dann bei Rechnertausch weiter verwendet werden kann? Ich meine in Zusammenhang mit dem Anniversary Upgrade was dazu gelesen zu haben. Bald wirds das aber auch wie Windows 7 für ein paar Euros geben, nehme ich an...
Ja, nach der c't geht das. Aber nur mit Anmeldung am MS-Konto. Dies bedeudet aber max. Aushorcherei. Da muß man sich zwischen Teufel und Pelzebub entscheiden.
Max schrieb: > deswegen > muss ich die nutzlose Windows 8 Lizenz nun möglichst schnell durch das > upgrade "aufwerten". Das Wort heißt abwerten. Du hast dich verschrieben.
Christian R. schrieb: > Hatte nicht MS jetzt angekündigt dass sich der Upgrade Key auch > nachträglich an ein MS Konto koppeln lassen wird Wenn dann ist das halt ein Versprechen für eine zukünftige Version. Wird da nix draus oder sind die Bedingungen unzumutbar, ist nur das Upgrade vor dem Ablauf und auf der zukünftigen Hardware sicher. Sofern in dem Bereich überhaupt irgendetwas sicher ist. Georg
Georg schrieb: > an ein MS Konto koppeln (╬ಠ益ಠ) warum kriegen wir nicht gleich alle ein Konto "NSA-approved"? Wo wir alle unsere Keys eintragen müssen. und wenn man das nicht macht, laufen die Prog oder BS nicht. Da hat der Staat dann nicht soviel Ermittlungsarbeit.
Wie oben schon erklärt geht das nicht! Es gibt aber die Möglichkeit die Win8-Lizenz für dein jetziges Produktivsystem zu nutzen. Andere Festplatte rein und auf diese HDD Win10 mit Win8-Lizenz installieren. Anschließend wieder die reguläre Festplatte einbauen. Die win10-HDD kannst Du dann wieder löschen. Dann kannst Du noch solange wie Du möchtest mit Win7 arbeiten und hast dennoch die Hardware Deines jetzigens Systems für Win10 reserviert. Wenn Dir win7 dann mal zu öde ist kannst Du später auch bei diesem Rechner auf Win10 umsteigen. BTW: wieso erklärt hier nimenaden dem TO, dass Linux besser ist!? *duckundweg
Max schrieb: > Ich will derzeit vor allem erst mal das kostenlose Upgrade > "reservieren". Dann lass auf Deinem Produktivsystem einmal kurz die gatherosstate.exe laufen und speicher Dir die GenuineTicket.xml weg. Die XML-Datei gilt für die aktuell vorhandenen Hardware und die aktuell vorhandene Windows-Lizenz (Key). Habe ich für alle meine Rechner gemacht. Auch wenn ich W10 selber nie benutzen werde, kann ich den Key so dem nachsten Besitzer mitgeben. =========================== https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/3i93mp/no_need_for_a_full_upgrade_to_install_10_from/ Erstellen Sie sich mit Hilfe des Media Creation Tool https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 wahlweise ISO, DVD oder USB-Stick und schließen das Medium ans alte Windows 7 oder 8.1 an. Öffnen Sie im Explorer auf dem Installationsmedium den Ordner "sources" und kopieren Sie die Datei "gatherosstate.exe" in beliebigen Ordner auf der Festplatte, in dem Sie Schreibrechte besitzen. Sofern das alte Windows aktiviert ist, erzeugt der Start des Programms eine Datei namens "GenuineTicket.xml". Anschließend können Sie Windows 10 sauber neuinstallieren. Dort kopieren Sie die XML-Datei in den versteckten Ordner C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket und starten den Rechner neu. Sofern eine Online-Verbindung vorhanden ist, hält Windows 10 sich anschließend für aktiviert.
Du könntest die alte Festplatte ausbauen und als Backup aufbewahren. Dann baust du eine schnelle SSD ein, auf der du direkt Windows von DVD oder USB Stick installierst. Dabei kannst du den Key von Windows 7, 8 oder 8.1 verwenden.
