Hi Leute, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen alten Laptop (Windows Vista) der mittlerweile sehr sehr langsam geworden ist und einen relativ neuen Desktop PC (Windows 7). Da ich für den PC weder einen Monitor noch Maus/Tastatur habe und ich nicht unbedingt was neues kaufen will habe ich überlegt ihn vom Laptop aus zu "steuern". Ich stelle mir das so vor, dass ich den Bildschirm und Maus/Tastatur vom Laptop am PC nutze (ich "ersetze" quasi den im Laptop verbauten PC durch meinen Desktop PC und alles andere wie Maus etc. bleibt so). Ist das überhaupt möglich und wenn ja gibt es eine Hard/Softwarelösung? Wenn möglich möchte ich den im Laptop verbaute "PC" gar nicht mehr nutzen, da dieser ca. 15 min zum starten braucht und bei einem Neustart immer abschmiert. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und habt vielleicht auch ne gute Idee. Vielen Dank schon mal Raspberrypi
Raspberrypi schrieb: > Da ich für den PC weder einen Monitor noch > Maus/Tastatur habe WTF? Maus und Tastaturen gibts in jedem größeren Discounter. Und dass Dein Fernseher keine HDMI Buchse hat kann ich auch nicht recht glauben. Adapter DVI->HDMI gibts notfalls im Blödmarkt.
Ich kenne das Programm "VNC-Viewer", mit dem solche Sachen funktionieren. MfG Paul
Danke für den Vorschlag, aber so wie ich das verstehe müsste ich den VNC-viewer auf dem Laptop installieren und dann hätte ich ja immer noch die bescheidene Startzeit von 15 min. Evtl. hab ich auch was falsch verstanden. Falls ja kannst du's mir ja noch mal erklären oder hast vielleicht sogar noch ne andere Lösung. Trotzdem schon mal vielen Dank Raspberrypi
Paul B. schrieb: > Ich kenne das Programm "VNC-Viewer", mit dem solche Sachen > funktionieren. VNC funktioniert zwar, aber für mehr als Remoteadministration ist es nicht zu gebrauchen, weil zu langsam. Sollte das Vista eine Professional- oder Ultimateversion sein, kann man die Remotedesktopverbindung nutzen.
Raspberrypi schrieb: > dann hätte ich ja immer noch die bescheidene Startzeit von 15 min. Das wird natürlich mit Fernsteuerung nicht besser, wie sollte es auch.
Das weiß ich grad gar nicht. Trotzdem wäre es ja wieder so, dass der Vista-PC laufen müsste und das würde ich halt gern umgehen, aber ich glaube langsam, dass das nicht möglich ist.
Ist es wenigstens möglich den Bildschirm vom Laptop anzusteuern? Maus und Tastatur bekomm ich sicher noch irgendwo billig, aber Monitor is selbst gebraucht teuer und wenn sichs umgehen lässt... Danke für die schnellen Antworten
Raspberrypi schrieb: > Trotzdem wäre es ja wieder so, dass der > Vista-PC laufen müsste und das würde ich halt gern umgehen, aber ich > glaube langsam, dass das nicht möglich ist. Ich glaube langsam, du willst uns verarschen. Trolltag ist in diesem Forum gewöhnlich Freitags.
Nein, so wie du dir Das gedacht hast geht das nicht (Ich werfe allerdings mal "Motorola Lapdock" in den Raum). Aber wenn du den PC benutzen willst hat der ja auch ne Bootzeit, wenn du beide gleichzeitig Bootest sollte das ja kein Problem sein. Eventuell könntest du auf dem Laptop ne Minimale Archlinux (des bootet razfaz) Konfiguration Installieren.
Für ca. 30 Euro bekommt man bei e...y einen gebrauchten Monitor... Das ist zu teuer? Wie wäre es mal mit dem Laptop platt zu machen und neu aufspielen? Bestimmt wurde das noch nie gemacht....
Raspberrypi schrieb: > Wenn möglich möchte ich den im Laptop verbaute "PC" gar nicht mehr > nutzen, da dieser ca. 15 min zum starten braucht und bei einem Neustart > immer abschmiert. Wie wäre es, einfach dieses Problem zu lösen? Einen RDP- oder VNC-Betrachter gibt es auch als minimalistisches Live-ISO-Image, das brennt man auf eine CD und bootet davon, oder man macht die kaputtgefrickelte Windows-Installation platt und installiert so etwas dann darauf.
es gab mal eine Software, die den Bildschirm einen Rechners für andere Rechner nutzbar machte aber halt Software, die auch ein gestartetes BS braucht und sie war nicht kostenlos, soviel weiß ich noch allerdings: 1. wie bereits erwähnt sind gebrauchte Geräte wie Monitore spottbillig zu haben, Tastaturen und Mäuse gibts für nen 10er beim Discounter 2. du wirst sicher nicht ernsthaft mit nem neuen Desktop-PC den 15,4"-Bildschirm deines angestaubten Lappis verwenden wollen... 3. warum einfach wenns auch kompliziert geht? 4. den Lappi kann man sicher in den Ruhezustand schicken, dann dauert auch das Aufwachen keine 15min, eine aufgeräumte und defragmentierte Festplatte mal vorausgesetzt 5. Teamviewer wäre ebenfalls eine Möglichkeit, so denn beide Rechner am inet baumeln, (auf dem Desktop einmal per rdp oder vnc zu installieren) 6. die Clienst von VNC, remotedesktop und Teamviewer brauchen keine Installation (bzw. ist der RDP-Client ja sowieso installiert), verlängern also den Bootvorgang des alten Lappis nicht 7. oder wie Rufus schrieb einfach ein anderes BS als Live-Image von stick oder DVD booten und von dort aus den rdp des Win7-Rechners anklingen (unter Linux gibts da xterm für sowas)
Mike B. schrieb: > 4. den Lappi kann man sicher in den Ruhezustand schicken, dann dauert > auch das Aufwachen keine 15min, eine aufgeräumte und defragmentierte > Festplatte mal vorausgesetzt Alternativ SSD :)
Die vorgeschlagene Software und Methoden würden zwar alle mehr oder weniger gut funktionieren, nur wie soll er z.B. VNC/Teamviewer und Co auf dem blanken PC installieren und ggf warten? Klar, kurz Tastatur, Maus und Monitor ausleihen, aber wenn dann irgend ein Fehler oder sonst was mit dem PC ist steht er wieder da und kommt nicht per RDP drauf. Wenn du das Notebook nicht mehr nutzen willst setze das OS neu auf, mach es sauber und verkaufe es. Davon dann ne günstige Tastatur, Maus und einen gebrauchten Monitor kaufen. Wenn der Erlös vom NB nicht reicht musst eben was zuschießen oder schaust dich bei Sperrmüll, E-Schrott usw. nach einem Monitor um. Tastatur und Maus würde ich nicht gebraucht kaufen wollen. Die Idee, mit dem Notebook per Remotezugang dauerhaft den PC zu bedienen ist jedenfalls grenzwertig und die Peripherie (NB) kann man nicht einfach so mit dem PC verbinden.
rosch schrieb: > nur wie soll er z.B. VNC/Teamviewer und Co > auf dem blanken PC installieren und ggf warten? schwerlich möglich, und zwar nur, wenn bei der Erstinstallation des BS, was ja iwie immer peripherie voraussetzt, gleich derartiges mitinstalliert wurde > Wenn du das Notebook nicht mehr nutzen willst setze das OS neu auf, mach > es sauber und verkaufe es. Vorher würde ich per disktovhd die Platte in eine virtuelle Maschine kopieren, dieses File auf einen Stick kopieren und dasnn mit der neuen Peripherie auf dem Desktop VirtualBox o.ä. verwenden > Die Idee, mit dem Notebook per Remotezugang dauerhaft den PC zu bedienen > ist jedenfalls grenzwertig vor allem wegen dem kleinen Bildschirm und der dadurch wahrscheinlich niedrigen Auflösung und den Latenzen in der Bedienung > und die Peripherie (NB) kann man nicht einfach so mit dem PC verbinden. doch, wieso nicht? Drucker, Laufwerke und DVD-LW freigeben...
rosch schrieb: > aber wenn dann irgend > ein Fehler oder sonst was mit dem PC ist steht er wieder da und kommt > nicht per RDP drauf. Guter Einwand, denn es erhebt sich da auch die Frage, ob und woher er überhaupt weiss, dass sein toller PC funktioniert, er kann ihn ja nicht in Betrieb nehmen. Ein ziemlich trolliger Beitrag, wenn auch möglicherweise unbewusst. Georg
Raspberrypi schrieb: > Ist das überhaupt möglich und wenn ja gibt es eine Hard/Softwarelösung? Ist der Laptop denn mit einem Live-Linux benutzbar?
Mike B. schrieb: >> und die Peripherie (NB) kann man nicht einfach so mit dem PC verbinden. > doch, wieso nicht? Drucker, Laufwerke und DVD-LW freigeben... Hier ist aber die Rede von Notebookmonitor, Notebooktastatur, Notebookmaus (wahrscheinlich das Touchpad) welche direkt, ohne ein OS auf dem Notebook zu starten, für den PC benutzt werden soll. Das geht eben nicht. Mike B. schrieb: >> Wenn du das Notebook nicht mehr nutzen willst setze das OS neu auf, mach >> es sauber und verkaufe es. > Vorher würde ich per disktovhd die Platte in eine virtuelle Maschine > kopieren, dieses File auf einen Stick kopieren und dasnn mit der neuen > Peripherie auf dem Desktop VirtualBox o.ä. verwenden Ein Backup der persönlichen Daten sollte vorhanden sein, wenn nicht nachholen. Ein VM-Image eines höchstwahrscheinlich vollgestopften Vista-Notebooks (Start dauert ja 15 Min) wird sehr groß sein und wahrscheinlich nie benutzt werden.
Paul B. schrieb: > Ich kenne das Programm "VNC-Viewer", mit dem solche Sachen > funktionieren. Nur wie installiert man den VNC-Server ohne Monitor/Tastatur/Maus? :) CubLinux als LiveLinux koennte flott starten auf dem Laptop ueber USB-Boot. Aber ohne VNC-Server wird man nichts sehen.
Guido L. schrieb: > Nur wie installiert man den VNC-Server ohne Monitor/Tastatur/Maus? :) Na mit Linux einfach über SSH.
> Vista-Notebooks (Start dauert ja 15 Min) wird sehr groß sein Der ist krank. Dann mach HD raus und ein KOMPLETTES 1:1 Backup solange es noch möglich ist! Suche anschließend den Fehler und die Bremser auf der alten Kiste. Vermutlich sind 100 tote Links in der Reg? Lies http://www.heise.de/download/product/ccleaner-36380
