Hallo, Im derzeitigem Semester wurde gelehrt dass die Magnetfeldlinien in einem Material mit sehr hoher relativer Permeabilitätszahl der Form des Materials folgen. Bekanntes Beispiel ist ja ein Transformator, wo das Magnetfeld, vom Kern geführt wird in die zweite Spule. Ist der Grund für diese Führung nur das Brechungsgesetz? Dies besagt doch lediglich dass ein/austretende Feldlinien gebrochen werden, d.h beim Übergang vom z.B Luft in ein anderes Material, aber es begründet doch nicht wieso das Feld vom Kern in einem Trafo geführt wird und dessen Form annimmt. In der Literatur habe ich nichts diesbezüglich gefunden, ich will es nur besser verstehen. Hat jemand darauf eine Antwort? 2. Frage: Ist die Form relevant für die "Effektivität" der Führung?, d.h dass die Feldlinien im Material bleiben und so wenig wie möglich austreten?
Das Brechungsgesetz sagt eigentlich gar nichts über Feldlinien, nur über elektromagnetische Wellen. Form und Dichte der Feldlinien lassen sich aus den Maxwell'schen Gleichungen herleiten, genauso wie das Brechungsgesetz auch. Es ... hat was miteinander zu tun, zum Beispiel geht die magnetische Permeabilität in den Brechungsindex eines Materials mit ein. Begründen kannst du die Form der Feldlinien aber nicht aus dem Brechungsgesetz.
Sven B. schrieb: > Begründen kannst du die Form der Feldlinien aber nicht aus dem > Brechungsgesetz. Zumal magnetische Feldlinien immer geschlossen sind. Die verhalten sich also schon etwas anders als Lichtstrahlen. P.S.: Markus L. schrieb: > Ist die Form relevant für die "Effektivität" der Führung?, d.h dass die > Feldlinien im Material bleiben und so wenig wie möglich austreten? Es gibt den Begriff des magnetischen Widerstands, der ähnliche Konsequenzen wie elektrischer Widerstand hat. Dementsprechend verteilen sich auch Magnetfeldlinien zwischen Materialien mit geringem Widerstand und hohem Widerstand.
Markus L. schrieb: > Ist der Grund für diese Führung nur das Brechungsgesetz? Im Prinzip ja. Beide unterliegen dem Maxwellschen Gleichungen, Licht als elektromagnetische Welle und Magnetfelder als ebensolche folgen dem Material in dem sie sich schneller ausbreiten können. Brechung ist nichts anderes als Verformung der Wellenausbreitung an Mediengrenzen unterschiedlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit. So wie ein Lichtleiter das Licht auch um Kurven leitet, so leitet ein hochpermeables Material die Magnetfeldlinien. Einige treten trotzdem aus. Statt Magnetfeldlinien zeichnet man für die Wellendarstellung besser senkrecht dazu stehende Wellenfronten ein.
MaWin schrieb: > folgen dem Material in dem sie sich schneller ausbreiten können Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist aber in Vakuum am höchsten. Ich nehme an das ist missverständlich formuliert und du meinst eher: Hp M. schrieb: > Es gibt den Begriff des magnetischen Widerstands, der ähnliche > Konsequenzen wie elektrischer Widerstand hat. > Dementsprechend verteilen sich auch Magnetfeldlinien zwischen > Materialien mit geringem Widerstand und hohem Widerstand.
