Hallo Ich möchte einen npn-Transistor (bc548c) als Schalter benutzen. Als Spannungs Quelle hab ich ein Netzteil mit 7,5V. Vor den Collector hab ich die Last geschaltet (LEDs mit Vorwiderstand). Wenn ich die Basis mit einen 10kOhm Widerstand mit dem Pluspol verbinde Leuchten die LEDs wir erwartet. Wenn ich die Basis nun über meinen Raspberry Pi schalte leuchten die LEDs schwach.(Pin ist als Ausgang gesetzt und es liegen 3,3V an) wenn ich den Pin ausschalte leuchten sie genauso wie vorher. Auch wenn ich den 5V Pin des Raspberry Pi mit der Basis verbinde leuchten die LEDs nur schwach. Wenn ich die Basis allerdings mit den Widerstand an den Pluspol der Spannungsquelle verbinde leuchten die LEDs hell. Was muss ich machen damit bei deaktivieren Pin die LEDs aus und bei aktivierten Pin die LEDs an?
Transistor verpolt? Kollektor und Emitter verwechselt?
Danke hab das mal ausprobiert. Ich verstehe nur nicht warum?
@Johannes H. (johu) >Danke hab das mal ausprobiert. Und wie ist das Ergebnis? > Ich verstehe nur nicht warum? GRUNDLAGEN!!!! In 99% aller Schaltungen muss GND zwischen beteiligten Komponenten verbunden werden!!! GND ist der Bezugspunkt für alle Spannungen! Ohne Bezugspunkt keine Spannung! Wenn man mit dem Multimeter nur einen Batteriepol berührt, kann man nichts messen!
Es funktioniert. Also müssen gnd vom Raspberry mit dem minus vom Netzteil verbunden sein damit ein gemeinsames "Nullniveau" da ist? Das mit der Batterie ist ja klar. Ich dachte der gnd vom Raspberry Pi reicht als Bezugspunkt
Hallo, da das ja öfter auftaucht: der Begriff des geschlossenen Stromkreises gilt auch für Daten und Steuerleitungen. Vielleicht ist das für manche einprägsamer als die Erklärung mit dem Bezugspotenzial. Keiner würde sich vermutlich wundern, warum eine Lampe nicht leuchtet wenn man sie nur einpolig anschließt. Auch ein Transistor macht nichts sinnvolles wenn man ihn "einpolig", also nur mit der Basis mit der Steuerspannungsquelle (dem Raspi-Pin) verbindet. Auf welchem Weg sollte der Basisstrom aus dem Raspi-Pin zurück zum RasPi-GND finden? Gruß aus Berlin Michael
Hätte meine Schaltung dann mit einem FET funktioniert?
Johannes H. schrieb: > Hätte meine Schaltung dann mit einem FET funktioniert? FET steht für Feldeffekttransistor, also auch ein Transistor. Somit hätte das an der Funktion nichts geändert solange kein gemeinsames GND existiert.
Michael U. schrieb: > Auf welchem Weg sollte der Basisstrom aus dem Raspi-Pin zurück zum > RasPi-GND finden? Ich dachte da bei einem FET kein Strom durch die Basis fließt ist es dann nicht mehr notwendig
Johannes H. schrieb: > Michael U. schrieb: >> Auf welchem Weg sollte der Basisstrom aus dem Raspi-Pin zurück zum >> RasPi-GND finden? > > Ich dachte da bei einem FET kein Strom durch die Basis fließt ist es > dann nicht mehr notwendig Auch bei einem FET fließt Strom in das Gate hinein - allerdings nur solange bis es aufgeladen ist. Das Gate bildet mit der Source einen Kondensator.
