Ist es auf einer Platine aufgrund des Widerstands und der Induktivität gut die Leitungen vom Datenbus (CAN und I²C) so breit wie möglich zu machen oder können dadurch, abgesehen vom zur Verfügun stehenden Platz, Nachteile entstehen? MfG
Verschoben durch User
- Kapazitive Störeinkopplung bei zu breiter Leitung, also zu großer Fläche? - Falsche Leitungsimpedanz? (dadurch Reflexionen ? )
Die Leitungsbreite duerfte bei "den" Frequenzen mit denen CAN und I2C operieren allenfalls kosmetische Effekte haben.
pkgo schrieb: > aufgrund des Widerstands und der Induktivität Der (ohmsche) Widerstand ist auf Leiterplatten für Signalleitungen vernachlässigbar, und was die Induktivität betrifft, es geht in Wirklichkeit um die Impedanz, und die sollte nicht so gross oder so klein wie möglich sein, sondern genau richtig, z.B. wie beim CAN-Bus-Kabel. Aber wirklich wichtig ist das erst im höheren MHz-Bereich. Georg
