Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzumrichter einphasig am Ausgang
Hallo!
Wie sieht es eigentlich aus mit den Chancen bei gängigen
Frequenzumrichtern nur eine Phase am Ausgang bzw. eine relativ
unsymmetrische Belastung der drei Phasen erfolgreich zu betreiben? Ist
das ein sinnloses Vorhaben, weil die alle auf Motoren ausgelegt sind?
Bräuchte man ja auch N am Ausgang oder müßte einen Trafo nachschalten
für Dreieck-Stern-Umwandlung (Was wegen dem großen Trafo vermutlich
schon nicht mehr sinnvoll ist, weil zu teuer). Größenordnung 3KW 400V
Drehstrom rein und raus.
Danke für eure Tipps!
von U. M. (oeletronika)
Das sollte durchaus möglich sein.
> Ist das ein sinnloses Vorhaben, weil die alle auf Motoren ausgelegt sind?
Nee, das nicht. Du zapfst dann echten Wechselstrom zwischen zweien der
Ausgangsphasen. Das geht prima. Meinen Mitsubishi FU betreibe ich schon
seit Jahren so (auch, weil Phase 3 kaputt ist). Probleme gäbe es nur,
wenn ein überschlauer FU die Phasen auf gleiche Last überprüft - habe
ich aber noch nicht gesehen.
Auch ne Idee, nur dann ist N nicht mehr auf PE. Wie hast du das gelöst?
von Seppi (Gast)
Braucht man doch nicht. Einfach einen FI dazwischen.
Doch, da soll ein Haus dran.
von Falk B. (falk)
@Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Wie wäre es ohne Bastelei mit dem PASSENDEN Umrichter?
Langweilig, ich weiß.
Ja eben ;-) Ich bin da gnadenlos zum Material und mir (und euch) :-))
Nur der WAF darf nicht zu stark absinken, sonst droht Ungemach. Aber sie
geht ja abundzu einkaufen, he he...
Leider ist ein 3-Phasentrafo 400V für ein par Kvar riesig und teuer.
Wenn ich mich recht entsinne, wird bei einem Stern-Dreieck-Trafo die
Last beim Transformieren 'vergleichmäßigt' auf die Phasen aufgeteilt.
PE des Verbrauchers habe ich an PE vom Netz, das auch den FU speist. Wo
soll man das auch sonst anschliessen? Das macht man auch so, wenn man
den FU für den normalen Motorbetrieb benutzt.
N und PE verbinden ist schon lange out.
von hinz (Gast)
Millionen Häuser sind so angeschlossen.
von hinz (Gast)
Nö, machen alle VNBs.
Bei einem normalen Haus in DE ist immer N und PE auf gleiches Potential
geschaltet. Das soll auch so bleiben.
von hinz (Gast)
> geschaltet.
Du kennst halt nur diese Variante.
Hm hinz, du hast echt in DE mal was anderes gesehen und das war nicht
aus Adolfs Zeiten?
Wie auch immer, HIER ist es so und bleibt so - da ich keine Lust auf
Risiko habe. Technisch könnte ich mir auch anderes vorstellen.
Das klingt ja so, daß ich dann doch nen Trafo brauche bzw. 3 Stück
einphasig als Alternative.
von hinz (Gast)
> aus Adolfs Zeiten?
2016
von Harald (Gast)
von Gerd E. (robberknight)
Wenn Du als Eingang schon 400V Drehstrom hast - wozu dann überhaupt der
FU?
Kannst Du nicht einfach eine Phase von Deinem bestehenden Drehstrom
nehmen und da Dein Haus dran anschließen?
Diese Generatoren mögen keine allzugroße Schieflast. Und im Haus gibts
halt nur wenig Drehstromverbraucher.
Ich bastele an einem BHKW. Ist mal was anderes als Elektronen zu
schubsen. Macht echt Spaß wenn es dröhnt.
Falls jemand vorzugsweise aus der Ecke Zittau kommt, wäre ich auch an
persönlichem Kontakt für alternative Energien interessiert.
von hinz (Gast)
Falsche Maschine, nimm eine mit Z-Wicklung.
von Volker S. (sjv)
Normalerweise sollte ein BHKW konstante Frequenz liefern oder soll der
FU nur der Lastverteilung dienen?
Dann wäre, wie von hinz geschrieben, ein Generator oder Trafo mit
Z-Schaltung für die 1-phasen Verbraucher sinnvoller. Bei einem Trafo
hast Du auch kein Problem mit einem geerdeten N-Leiter.
Gute Antwort. Aber ich muß nehmen was ich <sehr> billich kriegen kann.
Ich glaub, es macht mehr Sinn in einen größeren Generator zu investieren
- der mit der Schieflast zurechtkommt und bei symmetrischer Belastung
eben etwas überdimensioniert ist.
FIAT arbeitet seit Jahrzehnten an einem kleinen BHKW - anfänglich
basiert auf einem gasgetriebenen Motor des Fiat 127, das Projekt läuft
bis heute unter dem Namen 'Totem':
http://www.totem.energy/features/?lang=en
https://it.wikipedia.org/wiki/TOTEM_%28cogeneratore%29
Da kannst du dir evtl. ein paar Ideen holen.
Interessanterweise findet man darüber dann eine gehärtete Version des
allbekannten Honda-Motors. Die Standzeit des Motors ist ja das große
Problem. Die billigen Chinakracher Diesel schaffen wohl nur 200h bis man
den Motor auseinander nehmen darf.
