Schönen guten Abend. Ich habe folgendes Problem: In einem Schaltkasten, der wasserdicht sein muss, ist ein 1000W Schaltnetzteil verbaut. Aufgrund der Dichtigkeit des Gehäuses kann die Abwärme nicht direkt nach draußen abgeführt werden und im Betrieb heizt sich das gesamte Innenleben nach 30min auf ~70°C auf und das Netzteil wirft die Last ab um nicht kaputt zu gehen. Nun meine Frage: Wie kann ich den ganzen Spaß kühlen? Kühlkörper aufs Gehäuse? Heatpipes von innen nach aussen verlegen und die Übergänge versiegeln? Oder irgendwas anderes? Die Umgebung in der das Ganze nacher verbaut wird, ist an Bord eines Schiffes, also salzhaltige Luft, was die Möglichkeiten wiederum einschränkt. Bin für jeden konstruktiven Vorschlag äußerst dankbar. MfG Bastelwicht
Bastelwicht schrieb: > Kühlkörper aufs Gehäuse? Ja und zwar innen und außen mit guter thermischer Anbindung. Das mit der Heatpipe ist auch gut wenn du es dicht genug bekommst. Ein Lüfter im Gehäuse ist auch nötig. MfG
Salzwasser ist zwar unschön, aber wenn alle Stricke reißen sollten: Wasserkühlung außen am Schaltschrank? Ansonsten nur zwei KK: Zwei Kühlkörper, einer innen, einer außen. Deckungsgleich montiert. Der äußere wird dann mit Wasser gekühlt. Man müsste nur das Salzwasser korrosionsfrei händeln können...
Hui, die ersten Antworten kamen ja schnell. Es ist schon ein Metallgehäuse, allerdings reicht die Oberfläche nicht aus, um die gesamte Abwärme abzuführen. Das Netzteil hat einen Lüfter integriert, also für Luftumwälzung im Gehäuse ist gesorgt. Die Heatpipes dann ins Gehäuse hängen und extern in einem Kühlkörper enden lassen? MfG, Bastelwicht
@ Bastelwicht (Gast) Nomen est Omen. >Hui, die ersten Antworten kamen ja schnell. Es ist schon ein >Metallgehäuse, allerdings reicht die Oberfläche nicht aus, um die >gesamte Abwärme abzuführen. Also muss man sie vergrößeren, und zwar mit einem Kühlkörper. >Das Netzteil hat einen Lüfter integriert, >also für Luftumwälzung im Gehäuse ist gesorgt. Gut. > Die Heatpipes dann ins >Gehäuse hängen und extern in einem Kühlkörper enden lassen? Das ist Unsinn. Informiere dich über das Wesen und die Anwendung von Heatpipes. Diese sind nur sinnvoll, wenn man eine eher kleine Wärmequelle hat und diese mit hohem Wärmedurchsatz mit einem weiter entfernten Kühlkörper verbinden will. Beispiel Laptop, dort ist die Heatpipe auf einem Adapter auf der CPU/Chipsatz direkt kontaktiert und geht zum Kühlkörper, welcher vom Lüfter angeblasen wird. Eine Heatpipe einfach in den Raum hängen ist sinnlos.
Falk B. schrieb: > Eine Heatpipe > einfach in den Raum hängen ist sinnlos. glaub das ist ihm schon klar... --- ich würds zunächst mit mit großflächigen kühlkörpern versuchen, wobei im schrank dann wohl ein paar anpassungen mit leitblechen nötig sind... optimal wäre wenn man die luft zum einen durch das netzteil zwingt, und dann durch die kühlrippen und wieder durchs netzteil... möglichtst ohne "nebenstrecken" btw, wenn der kasten komplett zu ist, hast du hoffentlich etwas was kondensation vermeidet... mfg
Mal so aus Neugier, um welches bzw. was für ein Schiff handelt es sich denn?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier an irgendeiner Stelle die falsche Reihenfolge gewählt wurde. Also erst mal rein und dann mal sehen, wohin mit der Wärme. Sehr oft führt das dann dahin, das: "Unmögliches sofort erledigt wird, eventuelle Wunder erst etwas später folgen (müssen)". Oder noch besser: Das das gehen muss! 1. Kann die Wärme überhaupt auf einen Wärmetauscher, eine Heatpipe, Absorber oder was auch immer infrage kommt, übertragen werden? 2. Kann der Schrank, wie auch immer die Wärme auf die Außenfläche kommt, diese überhaupt abführen. Es besteht ein kleiner Unterschied zwischen einem windumtosten Standort und einem in einer Wand eingeschlossenen. 3. Kann die Umgebung diese Wärmemenge überhaupt ab-/aufnehmen? Technisch gesehen ist das ganze eigentlich kein Problem, aber dadurch dass Du die Wärme aus dem Schrank schubst, ist Dein Problem nicht gelöst.
