Ich habe ein paar Teile abzugeben, die ich nicht mehr brauche, die aber alle intakt und zu schade zum Wegwerfen sind: 2 CPU-Fassungen von Mainboards des Typs Supermicro X8SAX: LGA 1366 Socket, Typ Foxconn 99R11 1366BPNR 2 Euro/Stück (VHB) 1 SSD M.2 SATA III, Transcend TS32GMTS600 32 GB, 60 mm, MTS600 neu, nur einmal getestet weil sie nicht in einem PCIe M.2 Slot verwendet werden kann. Noch fast 2 Jahre Rest-Gewährleistung. 15 Euro 6 RAM-Riegel DDR3, 1 GiB PC10600 240P DIMM, Samsung M391B2873EH1-CH9, unbuffered ECC, lief 5 Jahre problemlos im Supermicro X8SAX mit einer i7-CPU, die das ECC brach liegen lässt. 30 Euro 4 RAM-Riegel DDR3, 4 GiB PC10600 240P DIMM, ELPIDA EBJ41HE4BDFA-A-DJ-F, registered ECC, läuft nur in Server-Boards die registered ECC unterstützen. 40 Euro 1 Ultracap Epcos B49300-L1276-Q, 2700 F, 2,3 V, intakt und wenig benutzt, aber die aktuelle Kapazität kann ich nicht mit dem LCR-Meter messen. 10 Euro 1 Powercap 1 F, 20 V, mit vier Befestigungsringen und einem Show-Voltmeter mit einer Nachkommastelle und einer Leuchtstoffröhre unten, daher der Travo oben rechts auf der Leiterkarte. Der Powercap ist ohne die Plastikhülle mit den Aufschriften, intakt und wenig benutzt, aber die aktuelle Kapazität kann ich nicht mit dem LCR-Meter messen. 10 Euro 1 DVD-Brenner, Slim-Laufwerk, DVD Write Model TS-L632, 9 Jahre jung und aus einem Notebook ausgeschlachtet. Es funktionierte problemlos, bis das Mainboard nicht mehr startete. 5 Euro 1 Adapter SATA - Micro SATA, passend zum Slim-Laufwerk 2 Euro Auch abholbar in Neu-Ulm.
Die beiden CPU Fassungen für den 1366er sind mit Backplate? Suche nach den "kleinen" Backplates für LGA1366, um ein Dual-Socket Board auch mit Consumer-Kühlern betreiben zu können.
Die Preise für die Speichermodule gehen mal sowas von gar nicht!!
@Ben du hast schon das Zauberwort ECC gelesen oder ?
Lukas F. schrieb: > Die beiden CPU Fassungen für den 1366er sind mit Backplate? Ja, auf der Rückseite der Backplate steht "FOXCONN 99R11 1366BPNR". In den Bildern sieht man die dunkelgraue Gummi-Schicht auf der Rückseite der Backplate.
Ben B. schrieb: > Die Preise für die Speichermodule gehen mal sowas von gar nicht!! Die Preise sind für alle Speichermodule (gleicher Art) zusammen, nicht einzeln.
