Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externer Poti tut nicht was er soll
von Peter R. (dershifty)
Hi zusammen,
ich möchte den Taster meiner Espresso-Mühle so verdrahten, dass ich beim
Tasten eine Zeitspanne von rund 4-8sec auslöse und über externes Poti
einstellen kann.
Ausgangsbasis: Finder Relais 80.01
https://www.conrad.de/de/multifunktions-zeitrelais-800102400000-1-st-finder-800102400000-12-240-v-dcac-1-wechsler-16-a-max-400-vac-ac1-max-4000-va-bei-16-a-kontakt-ac-503089.html
Vorgenommene Einstellungen:
- Trimmer 1: 1-20sec Zeitspanne
- Trimmer 2: 100kOhm, das soll der externe werden.
- Trimmer 3: auf "DE" gestellt (=Einschaltwischer (mit
Impulsansteuerung))
Nach austauschen von Trimmer 2 durch ein 50kOhm-Poti, ändert sich
nichts! die 1-20sec bleiben gleich. Das gleiche passiert mit einem
10kOhm-Poti. Verwendet habe ich diese hier:
https://www.conrad.de/de/leitplastik-potentiometer-mono-50-k-tt-electronics-ab-p160kn-0fc20-b-50-kr-1-st-452798.html
Dass ich einen passenden Widerstand davor schalten muss, um die 1sec auf
4sec zu erhöhen weiß ich. Aber wie reduziere ich die 20sec, wenn nicht
durch das mittlere Poti?
Vorab vielen Dank!
Sollte ich die falsche Rubrik gewählt haben, bitte verschieben. Danke!
von Martin K. (Gast)
Peter R. schrieb:
> =Einschaltwischer
wird nicht das Richtige sein, nimm mal Ausschaltverzögerung. Allerdings
addiert sich dann die Taster-betätigt-Zeit.
von Joachim B. (jar)
> nichts!
wen wundert das wenn der Trimmer als Spannungsteiler beschaltet ist?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm
Das 50kOhm Poti teilt genau wie ein 1k oder 1M
Das Teilungsverhältinis bleibt immer egal wie wenn der Teiler unbelastet
ist.
Danke für das Feedback!
Könnt ihr mir sagen, was ich tun muss um den Bereich so anzupassen wie
ich es brauche?
Ist der Trimmer 1 als Widerstand angeschlossen? Dann könnte ich den doch
tauschen?
> ich es brauche?
klar wenn du einen Schaltplan zeichnest!
von Peter R. (Gast)
Den Schaltplan rückt Finder nicht raus. Werde wohl auf einen anderen
Bausatz zurückgreifen müssen. Könnt ihr was empfehlen?
Danke!
ich dachte es ist deine Espresso-Mühle?
du wirst doch ein paar Leiterbahnen vom Poti zu +VCC und zu GND und zum
Chip malen können.
Evtl gehts noch über ein paar andere Bauelemente Bild wäre hilfreich,
aber so dramtisch wird das mit dem Poti und der Begrenzung nicht sein,
es sei denn die Begrenzung findet digital im Chip statt, dann kann man
eh extern nix ändern ausser die Teilerspannung zu manipulieren!
von Inkognito (Gast)
> einstellen kann.
> Impulsansteuerung))
War denn auch vorher ein 100k lin oder log verbaut?
Ich denke mal, dass das nicht alles Trimmer oder Potis sind.
Das können auch Schalter, Encoder oder weiß der Geier was für
Bauteile sein. Deine fehlende Differenzierung deutet da auf einen
Gedankenfehler hin.
Das kann klappen, muss aber nicht. Kommt auf die Schaltung an.
Qualitativ hättest auch ein Piher-Poti nehmen können.
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=piher+poti+50k
Diesen Leitplastikdingern traue ich nicht über dem Weg.
Das "davor" ist nicht so ganz nachvollziehbar. Zeichne mal eine Skizze
und stell die hier ein.
> Gedankenfehler hin.
ich denke mal Schalter und Encoder kann man ausschliessen wenn ein
Potitausch keine Änderung bringt, dann wird einfach nur das
Teilerverhältnis ermittelt!
Die ZeitBegrenzung kann dann in Software im µC sitzen.
Wenn ein Spannungsteiler verbaut wurde. Kann ja auch sein
das das Poti zwischen + und Masse verbaut ist, dann ist die
Schleiferspannung bei jedem Potiwiderstand gleich, weil der
Strom da keine Rolle spielt.
Wenn einer verbaut ist. Dafür gibts keine Anhaltspunkte
in der Doku.
was scheibe ich die ganze Zeit?
was ist ein Poti zwischen + und Masse?
rischtig ein Spannungsteiler und deswegen wundern mich gleiche
Einstellgrenzen nicht bei abweichendem Potiwert!
Vielleicht nur Unverständliches nicht Nachvollziehbares?
Davon hast du noch nichts konkretes geschrieben.
Was klappen könnte, wäre je einen Widerstand oberhalb und einen
unterhalb des Potis. Der Schleifer (Mittelkontakt)bleibt wie er war.
Werte könnte man sicher ausrechnen, aber ausprobieren geht vielleicht
einfacher.
nur was DU nicht verstehst!
nein auch dort hätte dann eine Änderung sein müssen in den Grenzen wenn
er einen anderen Potiwert wählt, war aber nicht so, darf ich noch mal
erinnern?
> 10kOhm-Poti.
Er ändert hoffentlich das richtige Poti und trotzdem:
das kann ja nur auf Poti zwischen +VCC und Masse GND bedeuten! ohne
weitere R dazwischen!
Vielen Dank für euren Input!
Hier die Fotos:
https://www.dropbox.com/sh/l7u6k0hql2y2p85/AABeV0lporwMmpgw4qJS_yiea?dl=0
da war vorher ein Piher-Trimmer mit der Aufschrift 100k536k (sah so aus
wie die beiden anderen Piher-Potis auf den Fotos). Der hatte gemessene
100kOhm an den Außenbeinen.
Genau das möchte ich herausfinden, da bin ich nicht sicher.
Eine weitere Info: ich habe auch mal vor den getauschten 50k-Poti (den
ich extern an die drei Kabel gehängt habe), einen 8kOhm-Widerstand
gehängt. Dadurch hat sich die Zeit auf 10-20sec geändert. Mit VOR meine
ich, zwischen das grüne Kabel und den Poti.
das bestärkt mich mich doch in meinen Spekulationen!
Vorher war es egal welcher Potiwert eingebaut wurde, es wurd stets das
Teilerverhältnis unbegenzt ausgegeben, nun mit dem R davor kann man
eingreifen aber nur nach kleiner unten oder oben, aber das hilft dem
Wunsch vom TO wohl nicht.
Peter R. schrieb:
> 1-20sec
mit dem R verändert auf 10-20
tauscht er den R auf die andere Seite würde er 1-10 bekommen o.ä.
nun blicke ich aber nicht mehr durch was er erreichen will!
steht das Poti aber auf einem Anschlag + oder - so kann er nix mehr
verändern, das würde auf einen "Kurzschluss" hinauslaufen.
Einen Bereich von 4-10sec. Die untere Grenze von 10sec kann ich ja durch
einen kleineren Vorwiderstand leicht auf 4sec anpassen. Nur die obere
Grenze zu reduzieren ist noch die offene Frage.
und wenn der Trimmer am Anschlag steht?
wie soll das durch externen Eingriff ferngesteuert werden?
Ich dachte mal das ist sein Ziel?
Die obere Grenze reduzieren na einen R davor schalten wie unten
dannbegrenzt oben und unten
aus 1-20s werden 5-10s
aber das klappt nicht:
Peter R. schrieb:
> dass ich beim
> einstellen kann.
von Harald W. (wilhelms)
Peter R. schrieb:
> Eine Zeitspanne von 1-20sec ändern in...
Man schaltet einen Widerstand von (4-1)x5=15kOhm, ein Poti von
(8-4)x5= 20kOhm und einen Widerstand von (20-8)x5=60kOhm in Reihe
und schliesst diese Kombination an Stelle des Trimmers1 an, und
schon bekommt man das gewünschte Ergebnis. Wenn man den nächsten
passenden Normwert nimmt, dürfte es auch noch so etwa hinkommen.
dann bin ich bei 20sec
Durch den 50k-Poti
Ja, die Einstellmöglichkeit zwischen 4-10sec durch den externen Poti
(der an den drei Kabel (siehe Foto) angeschlossen ist
wo genau muss der R hin um die 20sec zu reduzieren? Was meinst Du mir
"davor"?
Ja, dann wäre ich am Ziel!
von Hubert G. (hubertg)
Bei Conrad gibt es auch einen Präzisions-Zeitschalter 191280 , der wäre
besser geeignet für dich. Du brauchst nur ein Gehäuse dazu.
Ja, den hab ich schon gesehen. Der Braucht aber ein Netzteil. Eine
Alternative wäre der hier:
https://www.conrad.de/de/zeitrelais-bausatz-conrad-115096-230-vac-0-3-min-115096.html
aber den habe ich zu spät entdeckt.
Werde ich versuchen und berichten. Danke!
Wie muss das eigentlich genau aussehen?
- Den originalen Trimmer 2 wieder rein?
- Dann vor das linke Bein (von Trimmer 1) den Vor-Widerstand und hinter
das rechte (oder mittlere?) den zweiten Widerstand?
üblicherweise ist das Mittelbein der Ausgang
die anderen Beine eben oben und unten und dort kommen die Begrenzer R
rein
Hier die Lösung etwas Sinnbildlicher:
  R (drüber) geschätzt 60k einschleifen
  P -- Trimmer oder Poti (Schleifer) 100k (kann so bleiben)
  R (drunter) geschätzt 20k einschleifen
Jetzt verstanden, was gemeint war?
Also! Den Trimmer 1 hab ich immer noch nicht verändert (1-20sec), und
habe nur den Trimmer 2 angepasst:
- den ursprünglichen 100k durch 10k ersetzt
  (macht ja wegen der Spannungsteilung keinen Unterschied)
- davor (an das linke Bein) 8k Widerstand
- dahinter (an das rechte Bein) 45k Widerstand
Jetzt hab ich einen einstellbaren Bereich von 3,5sec bis 6,5sec. Damit
habe ich in der Mittelstellung genau die 5sec, auf die ich abziehe (die
ursprünglich angepeilten 10sec max sind zuviel). Jetzt "nur noch" in das
enge Mühlen-Gehäuse einbauen ... Beim nächsten Mal würde ich den
Conrad-Bausatz (115096) nehmen.
Danke an alle helfenden Kommentatoren!!
