Hallo, ich würde gerne mit meinem Raspberry Pi 3 DC Ströme und Spannungen eines stationären Speichers (z.B. 48V) messen. Nach Internetrecherche bin ich jetzt auf das LTC2945 gestoßen (Soll alles Wichtige messen können und hat einen A/D Wandler eingebaut) http://www.linear.com/product/LTC2945 leider bin ich mir nicht sicher, ob meine Ausgangspannung den Grenzwert der GPIOs (3,3V) nicht überschreitet. Hat jemand schon Erfahrungen mit so einer Anwendung? Gruß Steven
Vielleicht verstehe ich deine frag nicht ganz, aber am RasPi liegen nur SCL, SDA und GND an. Der RasPi hat auch schon die Pullup Widertände für SCL und SDA am Board. Schau dir das Datenblatt auf Seite 26 an. Dort ist die Anbindung an einen µC mit 3,3 V dargestellt.
waki schrieb: > Vielleicht verstehe ich deine frag nicht ganz, aber am RasPi liegen nur > SCL, SDA und GND an. Der RasPi hat auch schon die Pullup Widertände für > SCL und SDA am Board. > Schau dir das Datenblatt auf Seite 26 an. Dort ist die Anbindung an > einen µC mit 3,3 V dargestellt. Ich dachte, dass an SCL und SDA Spannungen anliegen: "The voltage at SCL is internally clamped to 6.4V" ...
Steven K. schrieb: > "The voltage at > SCL is internally clamped to 6.4V" Würde ich als Begrenzung interpretieren. Wenn von den PullUps aber so Viel nicht kommt...
restmuell schrieb: > Steven K. schrieb: >> "The voltage at >> SCL is internally clamped to 6.4V" > > Würde ich als Begrenzung interpretieren. > Wenn von den PullUps aber so Viel nicht kommt... Im Blockdiagramm ist eigentlich nur Dioden mit verbaut an den Ausgängen SCL und SDAI, die bei 6,4V zünden und erden. Wie genau ist das mit den Pull-Ups gemeint? Meinst du die des Spannungsteilers, der V_DD verkleinert? VG
