Hallo, ich möchte etwas schalten wofür ich immer ein normales Arbeitsrelais nutzte. Die 12V Lampe die ich damit schalten möchte, soll leuchten wie bei nem normalen Schalter. 5V angelegt, Relais schaltet durch. 5V wieder weg (hochohmig) Relais schaltet ab. Wie gesagt möchte ich aber den Stromverbrauch der angezogenen Spule verhindern. Wie ich das verstehe schaltet ein bistabiles Relais aber mit Umpolung um. hm
Siggi M. schrieb: > Wie gesagt möchte > ich aber den Stromverbrauch der angezogenen Spule verhindern. man kann auch die Spannung zum halten absenken, es reichen dann schon oft 2V dann verbraucht die Spule nur noch weniger als 1/4 der Leistung.
Nur eine 12V Lampe? Dann mach dir das leben einfacher und nimm stattdessen einen MosFET
Hubert G. schrieb: > Es gibt auch bistabile Relais mit zwei Wicklungen. Hallo, am Beispiel des Schrack RT424F05 würde ich also Spule 1 ansteuern zum Schalten, und Spule 2 zum Reset - laut Datenblatt? Wie macht man das genau? Ich habe ja nur meine 5V Leitung die entweder SPannung führt oder eben nicht. Woher kommt der Impuls zum Reset?
Hallo, 1) nimm, wie von TestX vorgeschlagen, einen Mosfet. 2) Wenn Du ein bistabiles Relais mit 2 Wicklungen nimmst benötigst Du auch 2 "Steuerleitungen". 3) Eine Möglichkeit wäre ein Relais zu nehmen bei dem Du einen Öffner bzw. Wechsler zusätzlich zur Verfügung hast. Du kannst parallel zum Öffner einen Widerstand legen der nach Anziehen des Relais in Reihe zur Spule liegt, und damit den Strom verringert.
Siggi M. schrieb: > Hallo, ich möchte etwas schalten wofür ich immer ein normales > Arbeitsrelais nutzte. Die 12V Lampe die ich damit schalten möchte, soll > leuchten wie bei nem normalen Schalter. 5V angelegt, Relais schaltet > durch. 5V wieder weg (hochohmig) Relais schaltet ab. Wenn Du eine Gegentakttreiberstufe hast (wie z.B. in µCs), brauchst Du nur einen Elko in Reihe zum bistabilen Relais zu schalten, und es verhält sich genauso wie ein monostabiles.
