Hallo, mir fehlen wohl die passenden Suchbegriffe um das zu finden. Ich habe eine kleine PCB mit SMD LED´s. Im geschlossenen Gehäuse sehe ich die natürlich nicht. Ich habe bei einigen Produkte so eine Art Lichtleiter für LED´s. ich möchte exakt über der LED im Gehäuse ein kleines Loch bohren, und dann den Lichtleiter reinstecken. Auf der PCB soll der Lichtleiter einfach auf die LED aufstehen. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Danke!
So etwas vielleicht: https://www.reichelt.de/LED-Lichtleiter/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUP=A53A&GROUPID=6783&START=0&OFFSET=500&SHOW=1
Hannes H. schrieb: > Auf der PCB soll der Lichtleiter einfach auf die LED aufstehen. ??? Willst Du den Lichtleiter am Gehäuse befestigen oder in Befestigungslöcher in der Platine einpressen? Letzteres ist die gängige Variante für Standard-Lichtleiter von der Stange. Wenn Du ein speziell für Dein Projekt designetes Gehäuse verwendest, kann man da vorsehen die Lichtleiter auch am Gehäuse zu befestigen. > Kennt jemand eine Bezugsquelle? Große Hersteller in dem Bereich sind u.a.: Mentor Bauelemente Bivar Bekommst Du bei den üblichen Distributoren, siehe z.B. Octopart für eine Übersicht. der Englische Fachbegriff: Lightpipe
