Attiny2313 spi-slave c
Gast #4645960
ich möchte einen Attiny2313 als slave in einem SPI-Bus benutzen.
allerdings habe ich probleme die Daten richtig zu empfangen.
ISR(INT0_vect){
  while(!(USISR& (1<<USIOIF)))
  spi_data = USIDR;
  new_spi_data = 1;
new_spi_data frage ich dann in der main-schleife ab. Allerdings bekomme
ich nur 0x00 als daten. egal was ich sende. spi_data ist dabei als
volatile definiert.
Am Master funktioniert die Übertragung richtig. Ich bekomme die Daten
auch richtig zurück. Also kann es schon einmal nicht total verkehrt
sein.
weiss einer, wie ich die Daten bei einem Attiny richtig abfragen muss?
(Firma: Vescomp) #4645968
> sein.
 Poste mal dein Programm, es ist meistens so, dass irgendetwas ganz
 anders ist als in Fragestellung.
 Verstehe das sowieso nicht:
 "Ich habe ein Problem mit meinem Programm aber den poste ich nicht,
 weil absolut unwichtig, alles andere stimmt 100%".
 Wie ist new_spi_data deklariert ?
 Was hat INT_0 ISR mit SPI zu tun ?
Gast #4645995
INT0 ist quasi mein SlaveSelect, da ich anders nicht weiss wie ich
mitbekommen kann, dass der Master etwas gesendet hat. Wenn der Master zu
senden anfängt, setzt er diesen Pin auf Low, wodurch die ISR aufgerufen
wurde.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 8000000UL // for _delay_ms(); _delay_us()
#define FOSC 8000000UL // for Baudrate
/* -- includes -- */
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "spi.h"
#include "uart.h"
/* -- USART -- */
#define USART_BAUD 1200
#define USART_MYUBRR FOSC/16/USART_BAUD-1
/* -- SPI -- */
#define PORT_SPI    PORTB
#define DDR_SPI     DDRB
23
#define DD_MISO     DDB6
24
#define DD_MOSI     DDB5
25
#define DD_SS       DDB2
26
#define DD_SCK      DDB7
27
28
volatile unsigned char spi_data;
29
volatile unsigned char new_spi_data;
30
31
32
void spi_init()
33
// Initialize pins for spi communication
34
35
  /* --- SLAVE --- */
36
  /* Set MISO as output, all others input */
37
  DDR_SPI = (1 << DD_MISO);
38
  DDR_SPI &= ~((1 << DD_MOSI) | (1 << DD_SCK));
39
40
  /* Enable SP */
41
  USICR = ((0<<USISIE)|            // Start Condition Interrupt Enable
42
       (0<<USIOIE)|            // Counter Overflow Interrupt Enable
43
       (0<<USIWM1)|(1<<USIWM0)|      // Three-wire mode
44
       (1<<USICS1)|(0<<USICS0)|(0<<USICLK)|
45
       (0<<USITC));            // Toggle Clock Port Pin
46
47
  extern_interrupt_init();
48
49
50
51
void extern_interrupt_init(void){
52
  DDRB &= ~(1 << DDD2); // External Interrupt on INT0
53
54
  MCUCR |= (1 << ISC01); // INT0 falling edge
55
  MCUCR &= ~(1 << ISC00); // INT0 falling edge
56
57
  GIMSK |= (1 << INT0);  // enable INT0 interrupt
58
59
60
ISR(INT0_vect){
61
62
  spi_data = USIDR;
63
  new_spi_data = 1;
64
65
66
67
int main(void){
68
  spi_data = 0;
69
  usart_data = 0;
70
  new_usart_data = 0;
71
  usart_init(USART_MYUBRR);
72
  usart_transmit_string("USART devices ready \r\n");
73
  spi_init();
74
  usart_transmit_string("SPI devices ready \r\n");
75
  sei(); // Global Interrupts activate
76
  DDRB |= (1<<PORTD5); // PD5 -> Output
77
  PORTD &= ~(1<<PORTD5); // PD5 -> Low
78
  while (1){
79
    if(new_spi_data==1){
80
      usart_transmit_string("\r\n received data: ");
81
      usart_transmit_char(spi_data);
82
      new_spi_data = 0;
83
84
85
86
Gast #4646021
Das stimmt, war beides falsch geschrieben.
Habe die pins jetzt auf dem richtigen Port gelegt.
> DDRD &= ~(1 << DDD2); // External Interrupt on INT0
> DDRD |= (1<<PORTD5); // PD5 -> Output
Doch leider erhalte ich immer noch nur 0x00 als ergebnis
(Firma: Vescomp) #4646022
  USISR |=  (1<<USIOIF);
 Muss auch mal zurückgesetzt werden - normalerweise beim Init
 und dann vor jedem Empfang ;)
 P.S.
  USIDR =  _PassendeAntwort_;
 Wäre auch nicht schlecht...
Gast #4646034
Habe das in der ISR zum schluss eingefügt und bei der initialisierung.
Das hat aber gebracht, dass ich zunächst völlig falsche werte erhalte
und nach ein paar mal senden (ca. 8mal ) gar nichts mehr empfangen wird.
Gast #4646051
Was bedeutet
Habe jetzt
ISR(INT0_vect){
  spi_data = USIDR;
  new_spi_data = 1;
void spi_init()
  /* --- SLAVE --- */
  DDR_SPI &= ~((1 << DD_MOSI) | (1 << DD_SCK) | (1 << DD_SS));
  /* Enable SP */
23
24
25
26
27
Aber jetzt passiert von vornerein gar nichts mehr. Jetzt scheint gar
nicht mehr in die ISR gesprungen zu werden.
Gast #4646056
auch mit = anstelle von |= habe ich gleiches verhalten. Das müsste doch
auch eigentlich egal sein oder? es wird doch nur das bit USIOIF
berücksichtigt. dann ist es doch egal ob |= oder = oder nicht?
(Firma: Vescomp) #4646057
Kimmy schrieb:
> Was bedeutetUSIDR =  PassendeAntwort;?
> Habe jetzt
> ISR(INT0_vect){
>   spi_data = USIDR;
>   new_spi_data = 1;
 Und so ?
volatile unsigned char spi_antwort = 0;
ISR(INT0_vect){
  USIDR =  spi_antwort++;
  USISR =  (1<<USIOIF);
  spi_data = USIDR;
  new_spi_data = 1;
Gast #4646081
S. Landolt schrieb:
> Leitungen MOSI <-> MISO vertauscht?
nein, wenn ich aber die sck leitung trenne, findet der sich wieder
zurecht.
dann funktioniert auch die Übertragung. Das richtige Ergebnis wird auch
übertragen.
Aber das widerspricht meinen Kenntnissen von SPI. Eigentlich schiebe ich
doch vom Master die Daten rein und lese diese sofort (bzw. die die davor
gesendet wurden und in USISDR stehen) wieder aus.
Jetzt schreibe ich aber einen anderen Wert in USISDR rein. Diese erhält
dann auch der Master. Aber das sind ja nicht die, die ich vorher
gesendet habe
Gast #4646085
Wie sieht das Senden auf dem Master aus? Nach dem Setzen von /SS muss
eine gewisse Verzögerung vorhanden sein, bevor SPI gestartet wird;
schließlich benötigt der Slave etwas Zeit, um in die INT0-ISR zu
gelangen.
Gast #4646112
Wenn ich das am ende der ISR schreibe, bekomme ich immer falsche
Ergebnisse und irgendwann bleibt es hängen. Wenn ich das am anfang
hinschreibe, sind die Ergebnisse richtig aber es bleibt trotzdem hängen.
Beim Master setze ich den pin auf low, warte 10ms und fange dann mit dem
ÜBertragen an.
Ich lasse mir die Übertragenen Daten in der mein-Schleife anzeigen, also
wenn die ÜBertragung eigentlich schon lange vorüber ist. Trotzdem bleibt
es hängen, wenn ich es erst dann neue Daten sende.
Gast #4646128
Das Programm hat sich nicht wirklich geändert, bis auf die Tippfehler
(DDRB-> DDRD) und USISR =  (1<<USIOIF); in der initialisierung und in
der ISR eingefügt.
Aber wenn USISR =  (1<<USIOIF); am anfang von der ISR steht, läuft das
alles noch ein bisschen stabiler.
Gesendet wird ganz langsam. Das mache ich über den Computer zum Master.
Dieser empfängt die Daten über UART und gibt diese über SPI weiter.
Im Slave in der HAuptschleife lasse ich mir das Ergebnis ausgeben (auch
das rückgabeergebnis vom Master lasse ich mir ausgeben). Erst wenn alles
ausgegeben ist, schicke ich neue Daten. Also zu schnell dürfte das ganze
nicht sein. Beim Master ist es so, dass dieser den Pin für die ISR auf
Low zieht und dann 10ms wartet, bevor die Übertragung startet
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
#include "spi.h"
#include "uart.h"
/* -- USART -- */
/* -- SPI -- */
23
24
25
#define DD_SS       DDB2
26
#define DD_SCK      DDB7
27
28
29
30
31
32
void spi_init()
33
34
35
  /* --- SLAVE --- */
36
37
38
39
40
  /* Enable SP */
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ISR(INT0_vect){
63
64
  spi_data = USIDR;
65
  new_spi_data = 1;
66
67
68
69
70
int main(void){
71
  spi_data = 0;
72
  usart_data = 0;
73
  new_usart_data = 0;
74
75
76
  spi_init();
77
78
79
80
81
  while (1){
82
83
84
85
      new_spi_data = 0;
86
87
88
89
Gast #4646151
Für mich sieht das Slave-Programm okay aus (vom belanglosen
Schreibfehler DDRB &= ~(1 << DDD2) mal abgesehen). Ich würde jetzt den
Fehler eher in der Verdrahtung oder auch im Master suchen, aber so
richtig erklären kann ich mir das Fehlverhalten, speziell das
Hängenbleiben, nicht.
