moin Elektronik freunde, ich habe mir das DB eines Mosfets und JFet angeschaut und finde leider keinen unterschied zwischen den beiden. wie ein Mosfet funktioniert ist mir schon klar, kann mir jemand die Funktionsweise eines Jfet erklären (Aufbau, Ansteuerung und Anwendung)? für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal. LG
@ Alex Kai (iqliaziz) >ich habe mir das DB eines Mosfets und JFet angeschaut und finde leider >keinen unterschied zwischen den beiden. Ein MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor) hat ein isoliertes Gate, sehr ähnliche einem Kondenator. Das kann man bei den meisten mit +/-20V ansteuern, wobei der negative Bereich bei N-Kanal Anreicherungstypen keine praktische Wirkung hat, der MOSFET ist schon bei 0V voll gesperrt (Anreichtungstyp). Bei P-Kanal entsprechend anders herum. Ein JFET (junction field effect transistor) hat kein isoliertes Gate sondern eine Diodenstrecke, welche nur mit negativer Spannung angesteuert werden kann (N-Kanal). Außerdem gibt es bei JFETs nur Verarmunstypen, keine Anreichungstypen. https://www.mikrocontroller.net/articles/FET
Aber wenn wir schon mal beim Thema sind: Warum sind Leistungs-FETs eigentlich immer MOSFETs? (Wahrscheinlich würde mir langes Absuchen des Webs auch eine Antwort bringen, aber 1. nur mir und 2. nicht so schnell wie hier im Forum.)
Uwe B. schrieb: > Aber wenn wir schon mal beim Thema sind: Warum sind Leistungs-FETs > eigentlich immer MOSFETs? Oft, aber nicht immer, Gegenbeispiel: http://www.infineon.com/cms/en/product/power/sicarbide-sic/coolsic-tm-sic-jfet/channel.html?channel=db3a3043372d5cc801377a322ac7554c
Interessant! Hätte ich nicht gedacht. Aber: > The revolutionary CoolSiC™ 1200V SiC JFET family, > in combination with the proposed Direct Drive Technology ist auch schon wieder abgekündigt.
Was wohl aber am SiC liegt. Ein Werkstoff, der nicht halb so gut zu handhaben ist, wie man sich erhoffen würde.
MOSFets gibt es fast nur auf Silizium Basis. Bei anderen Halbleitern hat man da eher JFETs, BJTs oder ähnliches. Silizium bildet halt so ein schönes Oxid als Isolator. Bei GaN und eventuell auch SiC gibt es die JFETs auch als Anreicherungs-typen. Bei SiC und GaN tut sich noch einiges, so das öfter auch mal Typen durch was moderneres ersetzt werden.
Martin S. schrieb: > Was wohl aber am SiC liegt. Ein Werkstoff, der nicht halb so gut > zu > handhaben ist, wie man sich erhoffen würde. SiC ist inzwischen ganz hervorragend zu handhaben. bei den genannten JFETs von infineon handelt es sich um selbstleitende typen. das heißt, sie sind voll eingeschaltet wenn sie keine steuerspannung (also 0V)am gate haben. keine gute idee, wenn man eine sicherheitsabschaltung in einem umrichter braucht, die auch bei ausfall der versorgungsspannungen funktionieren soll...
@ Le_Bassiste (Gast) >keine gute idee, wenn man eine sicherheitsabschaltung in einem umrichter >braucht, die auch bei ausfall der versorgungsspannungen funktionieren >soll... Crowbar + Schmelzsicherung ;-)
