Hallo Forum ! Ich habe am WC einen oben gennaten Radio in der Dose verbaut. Gestern wollte ich das Licht im WC auf ein LedStrip umbauen. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Licht einschalte der Radio nicht mehr funktioniert (Störungen - Rauschen) Ich habe den Verkäufer kontaktiert und der Meinte: Ja das ist so, weil der Radio sich sein Antennensignal von der Erde holt. Ich:AHA! Ich glaube eher das Led Netzteil ist Mühl. was sagt ihr dazu ? Danke!
Marc schrieb: > was sagt ihr dazu ? oder der LED-Streifen wird mit PWM betrieben und stahlt fleißig vor sich rum.
Marc schrieb: > Hallo Forum ! > > Ich habe am WC einen oben gennaten Radio in der Dose verbaut. Welches Modell? Es gibt mehrere! > Gestern > wollte ich das Licht im WC auf ein LedStrip umbauen. Dabei ist mir > aufgefallen, dass wenn ich das Licht einschalte der Radio nicht mehr > funktioniert (Störungen - Rauschen) > > Ich habe den Verkäufer kontaktiert Verkäufer von was? Von der LED-Kette? Von dem würde ich keine qualifizierte Aussage über die Funktionsweise eines UP-Busch-Jaeger -Radios erwarten. Eleganter wäre es auf Busch-Jaeger zuzugehen und denen das Problem zu schildern. > und der Meinte: Ja das ist so, weil > der Radio sich sein Antennensignal von der Erde holt. Ich:AHA! > > Ich glaube eher das Led Netzteil ist Mühl. Mögliche Szenarien: 1) Leitungsgebundene Störungen vom LED-Netzteil aus kommend. 2) Feldgebundene Störungen von z.B. einer Dimm-Funktionalität via PWM oder auch Rest-Spannungen/-Ströme durch die Konstantstrom -Regelung via Schaltregler, beides wunderbar unterstützt durch die Länge der LED-Kette. > was sagt ihr dazu ? Solange der tatsächliche Störmechanismus nicht identifiziert wurde, wenig. > Danke! Bitte :-)
Marc schrieb: > Ich glaube eher das Led Netzteil ist Mühl. ACK. Das Radio tut nichts anderes als das, wofür es gebaut wurde: Es empfängt HF. Ob diese HF moduliert wurde oder nicht, ist dem Radio egal.
Marc schrieb: > Led Netzteil ist Mühl. Steile Impulse eines Schaltnetzteils sowie PWM können "schöne Oberwellen" erzeugen und die langen Leitungen zu den LEDs ergeben "eine schöne Antenne" =3x Müll. Finde den Fehler.
PWM mit niedriger Frequenz wird nicht stören, ich nehme so 180Hz, aber wenn Schaltnetzteile am Werk sind, so wie in den Led-Lampen, dann sollte man mit einem MW-Radio mal nachhören und so findet man dann schnell den Verursacher...
Die PWM-Frequenz ist weniger entscheidend als deren Flankensteilheit. Je steiler, desto mehr Oberwellen sind naturgemäss im Spiel. Wenn die Flanke in 2,5ns ansteigt, dann hat man einen 100MHz-Sender welcher mit der PWM-Frequenz gepulst ist.
Hallo Marc, Ich hatte ein ähnliches Problem, und gehofft, dass hier hauptsächlich leitungsgebundene Störungen im Spiel sind. Durch Einsatz einer Netzdrossel habe ich versucht die Störungen auszusperren. Da dieser Versuch leider gescheitert ist, war hier wohl hauptsächlich Strahlungskopplung im Spiel, gegen die mir auf Anhieb keine Lösung eingefallen ist. Ich hatte keinen LED-Streifen, sondern LED-Strahler am Netz. Diese habe ich durch hochwertigere getauscht, und das Problem ist verschwunden. Ich denke, dass große, vor allem deutsche Hersteller die EMV-Auflagen,die mit dem CE-Kennzeichen mehr oder weniger Pflicht sind, ernster nehmen, als günstigere asiatische Hersteller.
