ATtiny26 PWM mit einstellbaren Frequenz
OP #4646538
Hallo ,
Zur Zeit arbeite ich mit einem ATtiny26 und versuche ich ein PWM Signal
mit einstellbaren Frequenz erzeugen. Ich soll  einen Tiefsetzsteller
entwerfen, Eingangspannung 12V, die Ausgangsspannung ist 0 bis 12V.
Schaltplan und Board habe ich mit Software Eagle gemacht. Ich habe eine
einfachen Code geschreiben um die Platine zu testet, jetzt ist meine
Hardware alles in Ordnung.
Aber Programmierung klappt leider nicht. Hier brauche ich 2 AD Kanäle,
ein ist Soll-Wert, der andere ist Ist-Wert.
Eigentlich soll ist auch einen PI Regler entwerfen, aber zuerst möchte
icht eine andere einfachere Methode bunutzen. Mein Code ist auf
Assembler.
 Ich habe die Schaltplan hochgelanden,es gibt ein fehler, dass R6 soll
weg sein.
ich bin eine außlandische Studentin, deswegen mein Deutsch ist nicht so
gut.Ich hoffe ich habe schon gut erklärt.
Wäre schön, wenn mir jemand einen hilfreichen Tipp geben kann.
Danke und Gruß.
Di
Gast #4646808
Das Programm ist noch sehr verbesserungswürdig, aber der Hauptfehler
ist, dass nach dem Starten der AD-Wandlung nicht auf dessen Ende
gewartet wird:
sbi ADCSR,ADSC ;ADC lesen   hier wird die AD-Wandlung gestartet
 sbic ADCSR,ADSC
rjmp pc-1                 ; warten bis fertig!
in  Usoll, ADCH
 sbic ADCSR,ADSC
in  Uist, ADCH
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4647390
Hi Dwang,
zum Testen könntest Du Dein Programm in einzelne Module zerlegen:
- ADC-Sollwert
- ADC-Istwert
- PWM
Den Tiefsetzsteller könntest Du, sobald die fehlenden Speicherelemente
und eine Minimallast angeschlossen sind(Lückbetrieb!) mit einer festen
PWM testen (z.B. 50:50).
Dann kannst Du mit dem Istwert und dem Sollwert ADC weitermachen.
Danach kommt die Regelungsentwicklung.
Cheerio,
 marcus
Gast #4647406
Wozu soll das gut sein? Normalerweise verändert man bei einer
PWM das Tastverhältnis um irgendwas einzustellen, und nicht die
Frequenz.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4647416
> Frequenz.
Das ist nicht unüblich. Durch die Anpassung der Frequenz kann man z.B.
das Tastverhältnis und damit den Ripple lastabhängig optimieren.
Ein (hässlicher) Nebeneffekt ist allerdings die Frequenzvariation des
Störspektrums.
Gast #4647684
> Frequenz.
Genau so steht es ja auch im Programm, TOP der PWM, also OCR1C, ist auf
200 festgenagelt, OCR1B wird zwischen minTein (0) und maxTein (200)
variiert.
OP #4647902
Vielen dank für deine Antwort!
Heute habe ich nur ein AD Kanal benutzt, und der Soll-Wert benutze ich
einen Festwert "adcsoll". Jetzt kann ich ein pwm signal bekommen, aber
mit verschiedene adcsoll, das PWM Signal andert sich nicht, immer das
gleiche Tastgrad. ist mein Code falsch?
Grüßen
Di
Gast #4648474
Das Programm scheint richtig zu sein, mit Ausnahme des Kommentars
> LDI temp1, (1<<ADLAR) | (1<<MUX2) | (1<<MUX0); Auswählen
> von ADC4 und Referenzspannung VCC
Wenn ich Uist an ADC5==PA6 (!) anschließe, funktioniert es bei mir.
Gast #4649347
Usoll? In f.asm gibt es kein Usoll.
Zu meinem Vorgehen: ich übernehme das zuletzt gezeigte Programm (f.asm),
assembliere es mit avrasm2 und bringe das Resultat in den ATtiny26. Am
Ausgang OC1B==PB3 ist ein RC-Glied angeschlossen, von diesem wird auf
ADC5==PA6 rückgekoppelt. Direkt an PB3 hängt ein Oszilloskop, an PA6 ein
Zeigermultimeter.
  Wenn ich nun in f.asm den Parameter adcsoll ändere, so folgt das
Multimeter sehr schön dieser Änderung, und auch das Oszillogramm sieht
entsprechend aus, der Tastgrad variiert, aber die Tendenz stimmt.
OP #4649761
Hier(f.asm)  Usoll ist adcsoll, leider dieser Code bei mir geht nicht.
Heute habe ich einen PI Regler geschrieben, Kp und Ki habe ich 1
benutzt, ich habe kein Ahnung,wie die Umwandlung von Dezimal in
Binärsystem ist. Am Ausgang ist das Ausgangspanung immer 12V, Tastgrad
100%.
ich habe gar keine Erfahrungen über Mikrocontroller und
Assemblerprogrammierung.Sorry für die dummen fragen.
vielen Dank!
DI
Gast #4649839
Ich verstehe nicht, weshalb bei Ihnen das f.asm nicht läuft; mir
scheint, dass Programmversionen durcheinander gebracht werden und im
ATtiny26 nicht das aktuelle Programm läuft.
Vorschlag: lassen Sie dieses Einfachst-PWM-Programm laufen, wenn das
klappt, sehen wir weiter:
.include"tn26def.inc"
; sysCK = 1 MHz
.def    tmp0            = r16
.cseg
.org    0
    sbi     DDRB,3                                      ; OC1B
    ldi     tmp0,(1<<COM1B0)|(1<<PWM1B)                 ; PWM -> OC1B
    out     TCCR1A,tmp0
    ldi     tmp0,(1<<CS11)                              ; sysCK/8
    out     TCCR1B,tmp0
    ldi     tmp0,255
    out     OCR1C,tmp0
    ldi     tmp0,32
main_loop:
    out     OCR1B,tmp0
    ldi     YL,15
wait:                                                   ; 4 s @ 1 MHz
      sbiw  XL,1
     brne   wait
     dec    YL
    brne    wait
    subi    tmp0,-64
23
  rjmp      main_loop
Wenn sich Ihr ATtiny26 im Auslieferungszustand befindet, dann läuft er
mit einem Systemtakt von 1.0 MHz, damit müsste alle 4 s der Tastgrad
weitergeschaltet werden von 1/8..3/8..5/8..7/8.
OP #4652164
Heute bin ich wieder im Labor, gerade habe ich das
Einfachst-PWM-Programm, das Sie geschrieben haben,bei mir benutzt. Das
bei mir Laüft sehr schön.Ich glaube, mein problem ist AD wandler. Mit PI
regler ist das Ergebnis nicht stabil, wenn ich den Sollwert(die Spannung
auf dem Schieberegler)einstelle,  ist am Ausgang das Ausgangspanung
immer 12V. Wahrscheinlich ist mein PI regler fasch.
Gast #4652660
Vorab: meine Kenntnisse in Regeltechnik sind sehr gering, eigentlich
sollte jemand anders weiterhelfen.
Sollte aber der Programmteil "pi regler" nicht ungefähr wie folgt
aussehen, bezogen auf die zuletzt gezeigte Version 'pi.asm':
;pi regler
  cp    Usoll,Uist
  brlo  negativ
positiv:
   sub  Usoll,Uist
   mov  e,Usoll
   add  esum,e
   brcc pc+2          ; Überlauf?
    sub esum,e
   mov  Tein,esum
  rjmp  main
negativ:
   sub   Uist,Usoll
   mov   e,Uist
   sub   esum,e
   brcc  pc+2         ; Überlauf? (eigentlich "Unterlauf")
    add  esum,e
   mov   Tein,esum
  rjmp   main
